Страница 28 из 45 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 445
Тема: Возрождение "ЭРИКа"
  1. #271
    255
    223 сообщений
    Нацарапал страничку с кратким комментарием
    Правильней, ИМХО, так:
    Все эти введения наложили ограничения...
    "Все эти нововведения наложили ограничения"
    Введение в схему контроллера дисковода с одной стороны вроде расширяет...
    "Включение в схему контроллера дисковода с одной стороны вроде бы расширяет"
    ...но в следствии того что автор не обеспечил его поддержку, то расширение это является крайне сомнительным.
    "но в следствие того, что автор не обеспечил его поддержку (где, в мониторе?), то польза от этого расширения крайне сомнительна."
    Излишняя буферизация управляющих сигналов и шин данных вызывает много вопросов. Возможно автор изначально разрабатывал более мощный компьютер, но перед публикацией в журнале решил компьютер упростить и не до конца убрал все лишнее.
    "Излишняя буферизация управляющих сигналов и шин данных, так же, вызывает много вопросов. Возможно автор изначально разрабатывал более мощный компьютер, но перед публикацией в журнале решил упростить компьютер и не полностью убрал лишнее из схемы."
    Соррь, ничего лишнего, дальше пока некогда вчитываться ;-)
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    Mick(16.12.2019)
  2. #271
  3. #272
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да ничего, я особо не писатель. Так что помощь редактора не помешает
    Внес замечания.
    Последний раз редактировалось Mick; 16.12.2019 в 15:32.
  4. #273
    255
    223 сообщений
    "Дык, и я не медведь" © Реклама Билайн
    Я поэтому и писал правки частями, т.к. не был полностью уверен в их правильности и просто предлагал для обсуждения.
    Внес замечания.
    Ну, окай, тогда остаток текста целиком (основные правки выделены курсивом):
    Долгое время оставалось неизвестно о реальном существовании данного компьютера, возможно кроме авторского экземпляра, существование которого также никогда не было подтверждено фотографиями. На форуме сайта https://zx-pk.ru/ многократно осуждался этот вопрос, но никаких подтверждений существования собранного прототипа так и не было получено. В 2018 году на форуме стартовала попытка воссоздания данного компьютера, но это благое начинание не увенчалось успехом, работа так и не была закончена. В 2019 году, чтобы помочь завершить это начинание, я решил попробовать свои силы в воссоздании этого компьютера. Изначально, я ставил перед собой только задачи переноса печатной платы в CAD-редактор и перерисовки принципиальной схемы, дабы дать возможность любому желающему заказать печатную плату и собрать компьютер. Но, в последствии, для того, чтобы мне было одновременно интереснее и проще работать, я решил сначала перерисовать плату из журнала через программу Sprint-Layout. А затем, из Sprint-Layout я выгрузил промежуточные гербер-файлы для конверсии проекта платы в программу P-CAD 2002. После чего, там же, создал библиотеку элементов и расставил их в соответствии с монтажной схемой печатной платы. В финале оставалось нарисовать схему и привязать ее к печатной плате, но в результате сверки оказалось, что журнальный вариант печатной платы отличается от журнальной же схемы, было обнаружено несколько ошибок. Получается, что автор отправил на публикацию печатную плату с ошибками (вопрос только в том, умышленно это было сделано, для защиты интеллектуальной собственности в мутные 90-е или просто потому, что печатная плата потом, как обычно бывает, дорабатывалась автором МГТФом, а перерисовывать для журнала было уже лень) чисто редакторское ИМХО ;-) и насколько сейчас известно нигде не упомянул об этом моменте. После исправления этих ошибок, все файлы были выложены в открытый доступ, в надежде, что кто-то осмелится заказать платы и собрать этот компьютер. И эти смельчаки таки нашлись! Благодаря Павлу Рябцову печатные платы были заказаны в сентябре 2019 года и уже в ноябре они были разосланы первым сборщикам-тестерам. Первопроходцем стал Александр Хомич (SYR-ALEX), который первым собрал и выявил некоторые ошибки принципиальной схемы или печной платы компьютера?, по большей части косметические. В итоге, теперь можно утвердительно говорить, что компьютер вполне работоспособен и действительно претендует на роль клона компьютера Специалист. Ниже приведен эскиз трассировки печатной платы в P-CAD 2002 (как обычно старался придерживаться оригинала, но без фанатизма).
    Тут не только орфографические, синтаксические и грамматические правки (которые сами по себе неидеальны), но и некоторые смысловые уточнения. Поэтому, Mick, перечитай внимательно, возможно я где-то исказил суть.
    Mick(22.12.2019)
  5. #274
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Текстовку на сайте поправил согласно предложенному варианту. Спасибо.
    Также на выходных допаял последние микросхемы на плате Эрика, осталось теперь мелочевку найти и запаять. Надеюсь на новогодних каникулах попробовать запустить плату.
    P.S. Дискогрыз уже подключали или проверка так пока не сдвинулась с места?
  6. #275
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    а есть какая то поддержка дисковода?
  7. #276
    190
    121 сообщений
    Никакой поддержки контроллера дисковода не было.
  8. #277
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А у Специалиста что то было изобретено, кроме непонятного поделия на ВВ51?
  9. #278
    zx_
    на ВВ55 еще было, РК ДОС )
    работало официально
    на вг93 развивалась ветка МХ , но к Эрику это как кобыле пятая нога
    на Эрик цпм нужен
  10. #279
    190
    121 сообщений
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А ПО только в сканированном виде, в листинге или бинарнике их не было?
    Я про то что, что нибудь точно рабочее. Порты можно и переправить если что.
  1. Ответов: 58
    Последнее: 08.11.2017, 08:50
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
