Страница 1 из 67 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 727
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    По умолчанию Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
    Многолетняя эпопея в принципе закончена процентов так на 98% , можно и поделиться результатами. Сначала экскурс, если кому интересно.
    Началом истории была сборка контроллера Аюша на процессоре 6502. После достаточно успешной эксплуатации недостатки в виде отдельного терминала с 40 символами и неспешный магнитофон вгоняли настроение в грусть. Плюс необходимость адаптации многих программ под железо - и стало совсем скучно. Необходима была Ось. А её для 6502 практически нет (А65 пропускаем). Было решено делать СР/М-совместимую машинку.
    Конструкция на процессоре ВМ80 далее одной платы не пошла - проц по сути оказался не нужный ни разработчикам ПО, ни самому Интелу, большинство софта писано под Z80, на чём и остановился. Далее, народ просил заменить 6850 на 580ВВ51 - также решено было сделать. Вся конструкция должна быть однокорпусной, т.е. нужна была видеокарта - она была сделана.
    Клавиатура осталась ASCII (РЕШЕНО! Уже есть переходник USB/AT/PS2->ASCII, читайте топик далее). Потому что а) она уже была собрана, б)ибо канонично, в)поддерживается СР/М искаропки. Ну разве что немного расширил возможности. Лентяи могут вместо неё использовать переходники PS/2-ASCII для АТ-клав, коих можно найти в инете.
    Дисковая система - CF-карта или жёсткий диск с подключением по IDE. Переходники (даже IDE-SD/MMC) поддерживаются. Потому что а)так проще, б)уже было народом сделано и в)выбор носителей играет рояль.
    Таким образом за основу были взяты блоки авторства Дэрила Риктора и Гранта Сирла. Результат описан тут, неспешно будет дополняться.
    Что получилось в итоге:
    - процессор Z80. Схемное решение позволяет использовать различные модификации процессора с различной тактовой частотой, доступны 2,457 МГц (Z80, Z80A) и 4 МГц (Z80B);
    - второй задающий кварцевый генератор для последовательного порта и как дополнительный для процессора, 2.457 МГц;
    - 64К ОЗУ. В режиме СР/М для ОС доступен весь объем памяти;
    - 4х16К ПЗУ. В режиме СР/М отключается;
    - расширенная ASCII-клавиатура, позволяющая вводить латинские и кириллические символы, совпадающая по раскладке со стандартными современными клавиатурами. Альтернативная кодовая таблица (СР866). Или стандартная USB-AT-PS/2 клавиатура;
    - последовательный порт, одна скорость 9600 бит/сек (на базе КР580ВВ51);
    - три параллельных двунаправленных восьмибитных порта (на базе 82С55);
    - вывод на телевизионный дисплей, обеспечиваются режимы 80х25, 40х25, 80х12, 40х12, графика 100х160 поточечно или спрайтово, совместно с любым текстовым режимом, а также микс из текстовых режимов и графики (построчно). Альтернативная кодовая таблица (СР866). Дисплейный узел не занимает адресов в ОЗУ, являясь устройством вывода. По управлению совместим с VT52 и одной командой с VT100;
    - внутренняя дисковая память на базе Compact Flash объёмом 128 Мб (16 логических дисков на носителе).
    Решён вопрос с прерываниями типа IM2, теперь работаeт практически всё ПО, что запускал - DDT, DBase, WordStar (с некоторыми оговорками), табличные редакторы,.. Бейсик поставил BBCBASIC (скачал из проекта N8VEM) - он наголову выше майкрософтовских поделок (если, конечно, мы не собираемся делать из него .СОМ-овские файлы). Можно поморгать светодиодиками или пощёлкать релюшками. Предусмотрены два варианта загрузки - через простой монитор с выбором активной консоли (позволяет запускать не совместимые с СР/М программы) и быстрый, сразу запускающий ось на ТВ-выходе.
    Фоточки вы уже видели. Всё расположено в корпусе от бывшего терминала (который ушёл в историю) вместе с блоком питания.
    Лишний раз акцентирую внимание: конструкция собиралась из тех элементов, что были под руками, с максимальным использованием самых распространённых деталей с любой свалки или коробочек из-под стола или антресолей. Если какой-либо узел вызывает при повторении сомнение, то можете заменить его на иной конструктивный аналог. Печатная плата не разрабатывалась (UPD - готов одноплатный вариант). Сорцы вложены в общий архив вместе с прошивками.
    Дабы не заморачиваться с переделкой постов к новым реалиям просьба обращаться за описанием, прошивками и прочей информацией (в том числе и по приобретению печатной платы) только и исключительно на страничку проекта!
    UPD 09.04.2021 - готова версия с SD-картой! Очень неспешная, но вы просили Проходят последние тестирования, краткое описание выложено на сайт в раздел одноплатной версии. Софт пока не выложен, stay tune...
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 10.04.2021 в 12:48.
    55 сообщений
    rw6hrm, а зачем в схеме буферы на данных и младших адресах? Z80 - лошадка помощней чем ВМ80.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Поначалу диск был подключён к процу напрямую для уменьшения длины линий, а буфер данных отсекал остальную часть схемы при работе с диском, чтобы уменьшить возможные помехи на шине (некоторые CF-ки ну такие прям нежные, и всё из-за КМОП-уровней). Потом оказалось, что всё норм работает и без отсечки. Шина шлейфом плюс путанка МГТФа - решил перестраховаться. Ну и достаточное количество подключённых потребителей по младшим адресам... При желании, при нормально разведённой плате и без необходимости расширения буферы можно убрать запросто.
    Кстати говоря, ВВ51 с прерываниями работает прекрасно, уж не знаю что с ним у Вас не срослось в прошлом
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 26.07.2018 в 13:40.
    55 сообщений
    Я мог и запамятовать, но оно таки заработало, после замены на ВВ51 с окошками. Возможно, это был глюк конкретной партии, возможно что-то не то с уровнями/режимами работы. Хотя, что там не так может быть с банальным чтением, если регистр статуса читается???
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Кстати говоря, никто не подскажет, как пропатчить DDT, чтобы освободить адрес прерывания 0038Н? ну хотя бы на адрес выше посадить...
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Добил! Теперь в мониторе используются прерывания IM1 по адресу 38Н, а в СР/М - полноценный IM2. DDT работает прекрасно (используется как индикатор ) На ужасы схемы не обращать внимание, как обычно использовалось только то, что было под руками.
    Описание, схема и прошивка подкорректированы.
    Вопрос: надо ли расписать подключение ВВ55? Или это на любителя?
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Если что-то и будет дополнительно, то максимум часы реального времени и магнитофонный порт.
    Почему бы не сделать расширение ОЗУ?
    CP/M v3 и MP/M например умеют в расширенное ОЗУ ЕМНИП
    А там глядишь и FUZIX
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Ерунда вопрос , подключайтесь к разработке. Железо готово, можете кромсать.
    А если честно:
    - скольким программам из реально существующих нужно расширенное ОЗУ?
    - скольким программам из реально необходимых нужно расширенное ОЗУ?
    - зачем расширенное ОЗУ, когда мы практически не связаны ёмкостью накопителя и оверлеи наше всё? Была бы работа с дискетами, тогда бы я согласился.
    Вот только я пока не планирую что-то делать ещё, поскольку машинка изначально проектировалась для работы, а не экзерсисов для. Пока делаю кассетный датасет на 2400-4800, это пять-десять деталей и стандартная лентопротяга. Датасет можно будет подключать к любому существующему ныне компу для обмена информацией. Можно было бы использовать переходник COM->USB для флешек, но пока цена кусается и надо писать обработчик FAT, а тут я пас.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 13.08.2018 в 17:34.
    Владивосток
    А зачем? FUZIX по большей части для 8018х.
    CP/M 3 смысла ставить ради 1-2 программ имеющих релокайбл модули, особого нет. Выигрыша при работе приложений для двойки - ноль, а если еще для полноты используется под тройкой возможность сохранять дату/время файла, то часть приложений под двойку будет при работе губить эту возможность.
    Для полного функционала надо и железо подгонять. Делать соответствующую процедуру загрузки с требуемым лоадером. Ставить микросхему часов...
    По большей части, это все ради "спортивного интереса", но не более.
    MP/M для одновременной работы нескольких человек - опять, надо значительно "перепиливать" железо. Для полной совместимости ставить УАРТы типа 580ВВ51 совмнстно с контроллером прерываний 580ВН59. И еще всякой, всякой мелочи.
    А для варианта при работе с CF картой от Сирли, проблем переноса файлов CP/M на карту с писюка нет. Все можно сделать через WinHEX+Steinblume. А вот с тройкой, steinblume как-то не совсем совместим.
    Просто я, ради спортивного интереса, на Altera-DE1 и STM32F407VG делал эти эксперименты.
    iMac + A1200 (Blizzard 1230 IV-33Mhz + Blizzard SCSI-2 IV, 98Mb Fast RAM, Indivision), для всего остального - Altera DE1
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Как мне кажется, задача постройки максимально совместимого СР/М-аппарата с минимальными затратами и минимумом комплектующих вполне была решена. Аппарат делался именно для работы, для замены писюка на рабочем месте без потери функциональности - эта задача тоже решена (так что тут прагматичность, а не спорт ). Для себя ковырять далее смысла не вижу, разве что только с внешними устройствами, вне корпуса (это чтобы не вынимать лишний раз флешку, мы ж хард из компа вообще не вынимаем).
    Чуть позже выложу текстовые сорцы для ковыряния их интересующимися, никак руки не дойдут...
    USB Bus Interface Chip CH375 - вот что необходимо подключать к нашим машинкам и к этой в особенности. Мож кто поспособствует?
    ftp://imall.iteadstudio.com/Modules/...M131009001.pdf
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1332
    Последнее: 19.01.2025, 20:45
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
