Страница 51 из 73 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 727
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #501
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А что такое "Хром"?
    BTW, запустил VGA на STM32F030K6T6 для теста. Полет нормальный. Теперь можно приделать 8 битную шину данных и подключить к Аюше.
    Хорошее решение, сам посматривал на Чибитерм (привлекает использование VGA). Смущает ограничение на Ч.Б, диктуемое тем, что в дешевых чипах только один SPI. В связи с этим можно было бы сделать так: схемно добавить регистр RGBI+RGBI (одну АП5 + одну КП11) для цвета и фона, задаваемых на целиком на строку (по факту на N выводимых линий где N=высоте знакоместа). Построчное значение этого регистра хранить в буфере текста как дополнительный символ перед строкой, выводить его (программировать АП5) во время кадрового бланка перед отрисовкой очередной линии, а 0/1 ранее монохромного пикселя тупо подать на адресный вход КП11.
    Это легко реализуемо и покроет большинство потребностей, т.к. обычно от терминала требуется установить комфортные цвета на весь экран и максимум выделить одну-две строки под балки функциональных клавиш (например как это в NC, редакторах и т.п.).
    Для экономии ножек, выделенных для связи STM-ки с регистром, вместо АП5 можно использовать последовательно-параллельный регистр типа 74595
    Можно поставить две 74595 (256 цветов цвета и 259 цветов фона), выкинуть кп11, а цвет/фон переключать через вход OE у 74595 (включив один из OE через инвертор), соответственно 2 символа (цвет+фон) на каждую строку текста экрана
    Последний раз редактировалось Error404; 08.11.2019 в 16:13.
  2. #502
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Обычным 40 Вт-ным конечно не паяются
    Что это не паяются? Любым паяются. Даже топориком при большом желании.
  3. #503
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Думаю вот на такой плате попробовать
    https://ru.aliexpress.com/item/32787...c002OD3ms&mp=1
  4. #504
    261
    125 сообщений
    Не только это... Я тут попытался было запихнуть в него один нормальный шрифт 8x16 обычный DOS-овый из keyrus. И столкнулся с проблемой - не хватает времени по циклам в обработчике для того, что бы инверсию сделать. Я хотел сделать массив аттрибутов 80x30x1 = 300 байт, в обработчике смотрим в этот массив и если бит ноль - обычный текст, если бит установлен - инверсный. И вот по циклам не укладывается оно, когда начинаешь адресовать массив аттрибут, начинает строки пропускать. Ядро работает на 50 МГц, и это плохо, ведь полная скорость у него 72 МГц. Но ограничение в том, что SPI можно делить только на четные числа (2,4...). Попробовал ради прикола разогнать ядро на 100 МГц (25 x 4), SPI соответственно (ядро/4) - начинает отваливаться периферия, тот же SPI например, но один раз заработало. По памяти тоже почти уткнулся в 4 Кб, уменьшив heap и stack до 512 байт. Так что мое скромное имхо - выжать с этого контроллера что-то большее, чем монохром с бекграундом, то что уже сделал автор ChibiTerm - малореально.
  5. #505
    г. Альметьевск
    Можно ли как то реализовать звук на Аюше ?
  6. #506
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Можно, и уже игрался с этим. Просто для терминала есть команда BELL (07H), поэтому и заморочился. Одноканальный звук делается просто: однобитовая защелка на ТМ2 по порту 01Н, схема аналогична кассетному выводу ЮТ-88. Разумеется, что в БИОСе должна быть процедура "писка", ну или использовать свою самописную процедуру. Схема в приложении, но в ней ошибка - не ЛЕ1, а ЛЕ4.
    Разумеется, что можно прицепить AY-шку или ВИ53 через системный разъём (который у нас типа ИДЕ ) с проводочком чипселекта от ИД4.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 04.12.2019 в 22:52.
    Этот пользователь поблагодарил rw6hrm за это полезное сообщение:
    Mech(04.12.2019)
  7. #507
    г. Альметьевск
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    прицепить AY-шку
    интересно было бы
  8. #508
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    По железу никаких проблем, схема стандартная. Чипселект выбираем по вкусу из трёх свободных. Софт пишем сами или адаптируем уже готовый, какой-нить трекер. Откуда брать тактовую - думаем сами, но лучше собрать отдельный генератор.
    Заодно и ВВ55 можно выкинуть ибо 1-2 порта в AY-шке в зависимости от исполнения (28 или 40 ножек) присутствуют.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 04.12.2019 в 21:28.
  9. #509
    21
    11 сообщений
    Привет всем!
    Собираю такой компьютер, не все детали есть в наличии. В частности не нашел кварца для тактирования вв51. Но есть кварцы на 11.0592МГц, покупал для контроллеров 51 серии. Можно получить нужные 2.457МГц делением на 9.
    Возможно кому-то будет полезно.
    UPD: Пробовал подать 1.228 МГц на все входы синхронизации вв51, но это не работает. В режиме монитора выдает "Press SPACE ..." и не всегда удается нажать пробел. Добавил дополнительный счетчик ИЕ5, припаял вторым этажом. Подключил как положено TACT к 2.457 МГц, а UCLK к в 4 раза меньшей частоте и заработало, запустил basic.
    Последний раз редактировалось Helbr; 31.01.2020 в 13:23.
    Этот пользователь поблагодарил Helbr за это полезное сообщение:
    rw6hrm(27.01.2020)
  10. #510
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Может попробовать взять STM32 позлее? Тот же F205/207 (120 МГц). Или вообще F407 (168 МГц).
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1332
    Последнее: 19.01.2025, 20:45
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
