Страница 52 из 73 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 727
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #511
    Н.Новгород
    14
    Подскажите, куда копать? DOWNLOAD.COM зависает после загрузки файла. Точки рисует, но в коммандную строку не вываливается. Если сделать cold reset, то на диске загруженный файл появляется, но не работает. Еще заметил, что после warm reset в CP/M перестает работать консоль через com порт. Т.е. нажимаем ресет, появляется A>, но на нажатие кнопок в терминале не реагирует.
  2. #511
  3. #512
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Какой файл загружается, подготовленный Windows-приложением или абы какой со стороны? Для DOWNLOAD.COM файл должен быть текстовый, с обязательным указанием пользовательской области, и в конце иметь контрольную сумму. Пример файла в прицепе, попробуйте его загрузить. Это PIP.COM, для управления файлами.
    По варму есть такая ерунда, но, поскольку смысла в нём не вижу, то и не разбирался. Есть подозрение, что после варма система ждёт ввода символа через регистр С (что является верным), однако в этой прошивке активным является аккумулятор.
    Вопрос к народу - мож есть у кого макросы 32-TSOP2 (K6X4008C1F)и TQFP (Атмега 2560) для шестого Спринта?
    • Тип файла: txt PIPCOM.txt (14.5 Кб, Просмотров: 78)
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 05.02.2020 в 15:02.
  4. #513
    Н.Новгород
    14
    Вот так себя ведет:
    A>AOWNLOAD PIP.COM
    ======Checksum Error======
    Кварц 9.8304 Mhz
    То-же самое на 10Mhz
    Та-же картина с XMODEM.COM
  5. #514
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    COM-порт тремя проводами подключён или четырьмя? Уже обсуждалась тут аналогичная неисправность...
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 08.02.2020 в 11:24.
  6. #515
    Н.Новгород
    14
    Тремя. RX, TX, GND через max232 на честный ком порт на пк. Что-то связанное с flow control?
  7. #516
    г. Ставрополь
    Вот это тут и обсуждалось комп не дожидается получения байта и насовывает следующий! Обязательно должен быть сигнал готовности!
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
    Этот пользователь поблагодарил worker_vl за это полезное сообщение:
    rw6hrm(09.02.2020)
  8. #517
    Н.Новгород
    14
    Спасибо, помогло.
  9. #518
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Да, /RTS использовать обязательно. Z80 не такой резвый проц, как те, чем мы сейчас пользуемся. Для 6502 это тоже верно.
    Да, кстати.., макросы я уже нашел, сел ваять новую разработку с кучкой новых лоль и пачинко, и внезапно решил проверить поиском на наличие остальных микросхем для сборки. А ведь Z80 заменить-то нечем! Ни у одного торгаша я их (или аналогов) не нашёл (ебей и али нифщёт). Делать разработку с учётом реального доставания комплектующих со свалки/с распайки чтот желания особого нет, применять ВМ80 вообще неинтересно...
    Ну это так, к слову пришлось...
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 09.02.2020 в 20:32.
  10. #519
    г. Дмитров
    А какой терминал предполагаете реализовать?
  11. #520
    261
    125 сообщений
    Ну, на мой взгляд вполне доступны ВМ86, и по цене, и по доставаемости, может быть даже более доступны, чем Z80.
    Хотя, конечно, если делать что-то хоть сколько-нибудь серийное, то ни о чем, кроме как STM32, говорить не приходится.
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1332
    Последнее: 19.01.2025, 20:45
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
