Страница 62 из 73 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 727
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #611
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Новая версия платки отправляется на изготовление. Проще для меня оказалось подкорректировать готовое, чем ваять новое. Из переделок:
    - поставил нормальные разъёмы на питание, ТВ, клаву и СОМ-порт. Выход на параллельные порты (осталось два по восемь) сделан штырьками, он мало кому нужен в стоке;
    - уготовано место под два варианта картодержателей, для стандартной карты и микро, выбор за вами;
    - поставлены кнопки для сброса;
    - более не содержит ЛА-третью , хотя общее количество микросхем осталось прежнее;
    - разведён "магнитофонный" порт, либо на любителя, либо как основа для локалки. Пока имеется только один поддерживающий софт, из комплекта "ЮТ-88". Разумеется, что собирать его нет необходимости, в дальнейших версиях возможно вырежу. А можно использовать как базу для звукового выхода.
    Софт и уточнённую схему пока не выкладываю, предстоит контрольная сборка, усушка и утряска. А вот архив с герберами CF-версии выложен на сайте для свободного скачивания.
    Этот пользователь поблагодарил rw6hrm за это полезное сообщение:
    ALS(16.02.2021)
  2. #612
    г. Альметьевск
    в очередь становиться ? )))
  3. #613
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Пока рано
    Про модуль в курсе.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 15.02.2021 в 21:09.
  4. #614
    г. Альметьевск
    АЛИ завален модулями )))
  5. #615
    21
    11 сообщений
    Небольшой совет, если нет кварца на нужную частоту и используете переходник основанный на ch340, то можно установить нестандартную скорость в настройках терминала. Например для кварца 10 МГц можно выставить частоту 9766 бод.
  6. #616
    Владимир
    112
    97 сообщений
    На плате много свободного от трасс места. Почему бы не добавить там "слепыш" монтажного поля?
  7. #616
  8. #617
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Возможно в следующей версии...
  9. #618
    21
    11 сообщений
    Пару хотелок от меня:
    • Хорошо бы добавить сброс видеоконтроллера, от кнопки холодного сброса было бы нормально. Иногда появляются артефакты, я что-то нажал и курсор был в виде ноты. Сбросилось только после отключения питания.
    • И еще было бы неплохо добавить разъем ISP для программирования атмеги. Маленький, на 6 пинов.
    Я тестирую Аюшу с небольшим монитором, 5 дюймов. Текст нечеткий, сливается, поэтому я попробовал растянуть текстовую область во весь экран. Первым делом растянул по вертикали, переключив видеоконтроллер на NTSC, добавив резистор. Потом заменил кварц с 16 МГц на 14.318, а потом на 13.56 МГц. Подкорректировал константы в коде в файлах main.asm и vidgen.inc. Для 13.56 нужно 5E и 20 соответственно.
    Но пока я доставал и вставлял атмегу в панельку, заметно расковырял эту панельку, поэтому и прошу разъем ISP.
    Фотки экрана
    Разрешение и диагональ все равно маловаты. Думаю о другом мониторе.
    Последний раз редактировалось Helbr; 12.03.2021 в 17:56.
    Этот пользователь поблагодарил Helbr за это полезное сообщение:
    rw6hrm(12.03.2021)
  10. #619
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Я тоже присмотрелся, плату можно минимум на четверть уменьшить и для слепышей целое поле сделать.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    rw6hrm(12.03.2021)
  11. #620
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ISP и сброс возможно, только подскажите на какие выводы ISP вешается. Просто штырьки сделать?
    Атмегу можно приводить в чувство программным методом, всё есть в описании видеоадаптера
    По разводке платы... третий вариант лежит в руинах, не нравится он мне.., тем более, что особо времени на новую разводку нет. Так что либо ждать, либо... Со своей стороны обязательно добавлю микро-системный разъём (с неполной адресацией, ибо для полной нет смысла).
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1332
    Последнее: 19.01.2025, 20:45
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
