Страница 59 из 61 ПерваяПервая ... 55565758596061 ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 605
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #581
    Activist Аватар для Shumadan
    г. Казань
    61
    41 сообщений
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    Я в курсе, что ещё пользуются алишкой, но перспективы не такие радужные, как кажутся , особенно после вчерашних новостей.
    А что за новости?
    Если нужны для экспериментов Кр580ВН59 и КР1810ВН59а у меня есть, отправлю бесплатно
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #582
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    35
    13 сообщений
    Да вот и думаю, что один источник прерываний - это ввод с клавы и СОМ-порта. Работают они эпизодически. Если кому-то нужно иное прерывание, от станка, к примеру, то во время его работы ни с клавы, ни с порта, никаких вводов не происходит, поэтому вполне возможно и без приоритетов обойтись, только биос подкорректировать. Это если источников прерываний более 4-х, то тогда контроллер понадобится. Кроме одного пользователя новые прерывания никому не понадобились.
    Ну это я так думаю...
    Касаемо платы - буду уменьшать и ставить вместо штырьков нормальные разъёмы. А по схеме.., нескромную вещь скажу, но она настолько вылизана, что ни отрезать, ни пришить Ну разве что выкинуть CF, а SD поставить на порт С ВВ55. А CF-ный порт преобразовать в системный разъём...
    ...и тогда никакой Крисс на пятки не наступит
  3. Этот пользователь поблагодарил rw6hrm за это полезное сообщение:
    ALS (15.01.2021)
  4. #583
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    50
    27 сообщений
    Спаял плату первого выпуска.
    Внес исправления.
    При запуске появляется мигающий курсор и все.
    Загрузки из ПЗУ не происходит. Перемычка ROMP установлена.
    Заметил, что сигнал /IOWR всегда в единице и не дает переключится D16.3
    Что посоветуете?
  5. #584
    Ставрополь
    35
    13 сообщений
    Курсор есть - знач видеовыход работает
    1. Генератор работает? Может понадобиться увеличить ёмкость между элементами генератора до 0.01 мкф
    2. ИЕ5 делит частоту?
    3. Перемычки после ИЕ5 запаяны правильно, в соответствии с кварцем?
    4. На шинах шевеление есть?
    5. Плату просматривали на предмет залипов?
    6. На сом-порту через терминал есть текст?
  6. #585
    г. Долгопрудный
    50
    27 сообщений
    Генератор работает.
    Перемычки проверял, все правильно
    Кварц 9 МГц
    На шинах есть активность
    С ком-портом не умею обращаться, как прицепить терминал не знаю. На ком-порте д.б. сигналы?
    Такая картина на входах 1, 2 DD9
    Никак в ноль не сходятся
    В каких точках снять сигналы для определения проблемы?
  7. #586
    Ставрополь
    35
    13 сообщений
    1. Что на 20 ножке ПЗУ (RAM/ROM)? Должен быть низкий уровень (или как-нить что-то дёргаться).
    2. Если да, то проверить ПЗУ на корректность записанного, уже у пары людей такое встречалось
    На СОМ-порте при старте должна пройти серия импульсов (выдаваться текст).
    Придётся ставить терминальную программу, без неё в будущем никак. У Сирла про это написано, http://searle.x10host.com/cpm/#UsingTheMachine , только у нас скорость 9600 должна быть.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 15.01.2021 в 19:50.
  8. #586
  9. #587
    г. Долгопрудный
    50
    27 сообщений
    Вот, 20 нога ПЗУ
    ПЗУ проверял (27С512) даже для верности стер, заново переписал, с верификацией.
    Еще 28С256 пробовал ставить. Не помогло.
  10. #588
    Ставрополь
    35
    13 сообщений
    ...можно ещё глянуть на 19 ноге ВВ51 при включении, серия импульсов проходит? Похоже, что аппарат просто ждёт нажатия "пробела"...
  11. #589
    г. Долгопрудный
    50
    27 сообщений
    При включении 19 нога D2 просто переходит в единицу, импульсов не видно
    На пробел не реагирует
  12. #590
    Ставрополь
    35
    13 сообщений
    Значит даже до инициализации не доходит...
    Вообще до появления первого сообщения идёт работа только с ПЗУ и, после инициализации ВВ51, должна проходить запись в оба порта вывода - СОМ и видео.
    Вынимаем проц и всё, что вынимается из панелек. Включаем питание. Проводочками на массу коммутируем IORQ и IORW совместно с RD и WR в панельке проца и смотрим на выходные сигналы IORD, IORW, READ, WRITE. На выходах D9 должны быть нули. Если нет, то м/с под замену.
  1. Ответов: 1252
    Последнее: 24.10.2020, 16:29
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Ответов: 0
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
