Страница 63 из 66 ПерваяПервая ... 5960616263646566 ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 652
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #621
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    41
    19 сообщений
    Пришли пять тестовых плат под SD-версию. Из косяков:
    - отверстия под разъём питания не доделаны, надо досверливать;
    - отверстия под ТВ-выход не подходят под имеющийся сабж;
    - отверстия под кнопки тоже не подходят под имеющиеся.
    Разумеется, что при проектировании брались макросы, что были в наличии. Теперь придётся брести в лабаз, докупать. Кстати, отверстия под СОМ-порт и PS/2 тож мне не нравятся, но, поскольку самих разъёмов нет, то протестирую чуть позже.
    Для разъёмов под SD-карту место сделано также под те фишки, что были в наличии. Ну хоть они нормально получились.
    Осталось подшерстить софт, пока не до него было... И выкатывать в продакшн xD
ID:	75086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75087   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75091   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #622
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    34
    29 сообщений
    rw6hrm, а в какой проге плата проектировалась?
    С уважением, Дмитрий.
    Радио-86РК SRAM COLOR ВИ53
    Форманта ПК8020
    ZXM-Phoenix 1024+ZXM-GeneralSound+ZXM-SoundCard Lite
  3. #623
    Ставрополь
    41
    19 сообщений
    Шестой Спринт.
  4. #624
    г. Курган
    34
    29 сообщений
    понял.
    По хорошему в какой-нить КАД загнать схему и плату оттрассировать.
    Форманта ПК8020
  5. #625
    Ставрополь
    41
    19 сообщений
    Уважаемые,
    как вы знаете, в составе ПЗУ этого компа есть версия майкрософтовского бейсика, порезаная уважаемым товарищем Сирлом в части ввода/вывода. Поскольку работа ПЗУшного бейсика с флешкой бессмысленна (этим нужно заниматься под управлением оси), то прошу ткнуть меня носом на рабочие примеры процедур команд SAVE/LOAD, чтобы можно было встроить их с минимальной коррекцией (исключительно в части железных портов) в прошивку. Когда-то мне попадался полный архив исходников бейсика, но под 6502, мож знает кто о подобном сборнике под 8080/Z80, чтоб перекомпилировать?
    Всем печенек.
  6. #626
    Ставрополь
    41
    19 сообщений
    СделялЪ. Разумеется, что ногодрыг быстрее дискеты работать не будет, но и не ожидалось. Процессор работает на частоте 2,5 МГц, что есть минимум для системы (т.е. показываю самый худший вариант). Будет более прыткий проц, можно и частоту поднять до 5 МГц, но всё равно - SD-шке до CF-ки как до известного города раком
    А, ну и карточка просто SD. SDHC ещё не пробовал, но, думаю, особой разницы не будет.
    Видео только ВКшечное, снятое дрожащими руками перед сном на мыльницу xD, https://vk.com/video117527293_456239789
    Осталось ещё немного потестить и выложить полное описание.
    Итак, задаю несколько вопросов, а если есть заинтересованные, то прошу уважить и ответить.
    1. Вопрос постом выше про исходники бейсика. Нужно.
    2. Стоит ли развивать оба варианта, с CF и с SD?
    3. Корпус в комплекте с платой нужен? Планируется стальной заказной, лазерной нарезки и гравировки, т.е. недешёвый. Никакого пластика.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 10.04.2021 в 23:15.
  7. Этот пользователь поблагодарил rw6hrm за это полезное сообщение:
    ALS (10.04.2021)
  8. #627
    Member Аватар для Helbr
    Да, z80 не быстро ногами дрыгает. Думаю что можно ускорить если использовать сигнал выбора порта в качестве клока sd карты. Тогда из кода можно будет исключить управление CLK выводом.
  9. #628
    Ставрополь
    41
    19 сообщений
    От оригинала DtZ используется только идея, всё остальное завязано на порт С имеющегося ВВ55. На этот же порт прикручен магнитофонный интерфейс (ну или выход звука, если немного перефразировать). Так что просто чипселектом не побаловаться.
    Сейчас в чтении между картой и ВВ55 стоит транзистор инвертором для согласования напряжений. Если попробовать подключить карту напрямую к порту, то в коде убирается один xor - два такта вроде. Но я сомневаюсь в толерантности 5V входа к 3.3V. Далее, Z80 не умеет читать конкретные биты из порта с одновременным переходном на подпрограмму, как это делает 1816ВЕ48, поэтому он читает весь порт, но потом приходится делать четыре rra-шки для приведения полученного сигнала к нужному биту - это ещё 4 такта. Так что запаса по тактам практически нет.
    С другой стороны конечно, можно поставить какой-то отдельный чип, который будет заниматься скоростным чтением с карты, но возникает дилемма между скоростью и ценой. Сейчас затраты на комплектующие минимальны, но работаем как с дискетой. Работать быстрее - статья из "Радио" в помощь, но там один чип уже к штуке по цене подбирается. Так что, думаю, 5 МГц тактовой будут вполне съедобны. Ну а любителям скоростей CF-версия в помощь. ИМХО.
    И, отмечаю, - всё это касается только скорости работы дисковой подсистемы. Со скоростью вычислений всё нормально.
    UPD: сообщаю, что на 5 МГц работа пошла вполне комфортно. Так что можно сразу установить, что для CF-варианта 2,5 МГц тактовой вполне комфортны, а для SD-варианта 5 МГц - необходимый минимум.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 11.04.2021 в 10:14.
  10. Этот пользователь поблагодарил rw6hrm за это полезное сообщение:
    Helbr (13.04.2021)
  11. #629
    Ставрополь
    41
    19 сообщений
    Внезапно устранены косяки в прошивке - карта была постоянно выбрана, что неверно в корне, и в SDHC-варианте были дублирования дисков. Архив образов перезалит.
  12. Этот пользователь поблагодарил rw6hrm за это полезное сообщение:
    ALS (11.04.2021)
  13. #630
    Ставрополь
    41
    19 сообщений
    Народ,
    дабы действительно поддержать проект, а не приобрести платку, собрать её и положить на полочку, реквестую написание файловой утилиты для переноса файлов с применяемых в Аюше флешек на писюк и обратно. Конечно, вполне возможно использовать СОМ-порт и всё-таки настроить Кермит или ещё какую-либо терминальную прогу, но всё же согласитесь, что мы уже тупо привыкли копировать всё на флешку, а не путаться в проводах. Тем более, что у многих из нас СОМ-порты уже почили в бозе и физически отсутствуют.
    Я нифига не писюковый программер, потому могу только сформировать минимальное техзадание:
    1. Целевая машина и ОС - i386, WinXP.
    2. Или отдельной оболочкой типа Коммандера, или встраиваемая в стандартный Проводник (оно, кнешн, идеальнее).
    3. Работа с 128М диском, как на CF, так и на SD. Если будет возможность работы с 64М диском - тоже хорошо (не забываем, что на флешке у нас 15 дисков по 8М и один в 2М).
    4. Ну а если будет возможность работа с образами - думаю, все возрадуются.
    5. Ну и мультиюзер, в понятиях СР/М. Хотя если будет только User0, для начала этого хватит.
    Иначе как бы смысл ваять железки впустую пропадает нафиг. Не люблю работать "на полочку".
    ...а мож уже пользователи RC2014 это сотворили, а я не в курсе? xD
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 12.04.2021 в 17:00.
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1262
    Последнее: 23.03.2021, 19:58
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
