Страница 36 из 36 ПерваяПервая ... 3233343536
Показано с 351 по 352 из 352
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #351
    Activist
    г. Тольятти
    Благодарностей: 39
    А хорошие машинки как правило делаются для себя. А потом уже получают общественное признание.
  2. #352
    Member Аватар для worker_vl
    г. Ставрополь
    Благодарностей: 20
    Цитата Сообщение от worker_vl Посмотреть сообщение
    P.S. Коллеги, пока буду развлекаться с приборами..., я тут прочитал упоминание о связке WinHEX+Steinblume, так есть просьба: если кто-то с этой связкой разобрался, напишите, пожалуйста, краткую инструкцию... а-то там не всё очевидно, начиная с того, что WinHEX не сохраняет RAW в тех форматах, которые понимает Steinblume, ну и как быть с размерами считываемых данных, читать весь диск, или только данные логического диска? Буду сильно признателен, возможно не я один...
    Вобщем, отвечаю сам себе, ну и может кому ещё потребуется для быстрой заливки софта.
    1. Дампим, любым удобным способом, флэшку в файл.
    2. Пилим, опять-же любым удобно-доступным способом, полученный в первом пункте файл, на куски. Размер всех кусков, за исключением последнего 8192 кБ, а последний - что останется.
    3. Кускам даём имена с номером, чтоб потом не перепутать при сборке. Расширение .xdi, чтоб Штейнблюмом открыть.
    4. Запускаем Штейнблюм. Жмём открыть образ, выбираем интересующий кусок, распиленного образа. Говорим открыть.
    5. Теперь Штейнблюм попросит поправить параметры .xdi. Прикрепляю здесь содержимое .ini файла для второго, и далее до предпоследнего, дисков. Для первого и последнего потребуются изменения, опишу ниже. Содержимое сохраняем в файл <любое имя файла>.ini
    [main]
    format_id=""	;additional format specification string
    skew_factor=0	;sector skew factor or sector order
    date_stamp=2		;date stamps format. (0=>none, 1=>CP/M standart, 2=>non standart (used in Z80DOS and DOS+ for example))
    ver=0			;version of ini-file format
    [xdi]
    len=00		;Sector length = 80h shl len. (0=>128, 1=>256, 2=>512, 3=>1024)
    den=01		;Heads number - 1
    sec=0080	;Sectors per Track
    trk=0100	;Tracks number
    spt=0080	;logical Sectors (128-byte records) per track. (Not used in SteinBlume)
    bsh=05		;Block shift. Block size = 80h shl bsh. (3=>1k, 4=>2k, 5=>4k...). (Not used in SteinBlume)
    blm=1F		;Block mask. Block size = 80h * (blm + 1). (7=>1k, 0Fh=>2k, 1Fh=>4k...)
    exm=01		;Extent mask. Extent size = 4000h * (exm + 1). (0=>16k, 1=>32k, 3=>64k, 7=>128k)
    dsm=07FB	;Blocks number (without) directory. dsm = (tracks_number - off) * spt * 80h / block_size - 1. (dsm = (tracks_number - off) * spt * 80h - (drm + 1) * 20h) / block_size). (Not used in SteinBlume)
    drm=01FF	;(no. of directory entries)-1
    al=00F0		;Directory allocation bitmap. (Not used in SteinBlume)
    cks=0080	;Directory size in 128-bytes records
    off=0000	;Offset, number of reserved tracks
    6. Жмем кнопку "загрузить" и выбираем сохранённый перед этим файл. После этого можно смело жать кнопку "ОК".
    7. Теперь исправления для первого и последнего кусков. Дело в том, что в начале первого файла нужно учесть системную область, а в последнем - его размер. Для первого, параметр в последней строчке "off=0001", для последнего, меняем "trk=" по правилу: CF 32 MB -> 00E0, 64 MB -> 00A0, 128 MB -> 0040.
    8. Собственно, всё... единственное наблюдение, если диск CР/M был только отформатирован и туда ещё ничего не писали на Аюше, нужно выбрать все файлы, они отображаются с вопросительным знаком, и удалить их. Иначе програмка считает, что нет свободного места. Ну, а вобщем, с этого места уже "интуитивно понятно". Скорость заправки прибора софтом увеличивается в десятки раз!
    9. Чуть совсем не забыл... склеиваем куски в соответствии с нумерацией, опять-же любым доступным образом, ну и заливаем обратно на флэшку.
  3. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили worker_vl за это полезное сообщение:
    Tronix (20.06.2019), Xrust (20.06.2019)
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. Mech
  1. Ответов: 1209
    Последнее: 16.09.2018, 17:13
  2. Ответов: 1
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Ответов: 0
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 21:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 06:21
