Страница 20 из 73 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 727
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #191
    г. Дмитров
    Отчёт.
    Спаял на макетке преобразователь TTL-RS. Проверил работоспособность "в петле" и запаял его на выводы RS232. Выкладываю фото, как это выглядит: https://cloud.mail.ru/public/2LKc/4AbwRanng
    Всё работает, получается что из 20 штук 18-ый и 19-ый чип были битые. Смешно. Фото РАБОТАЮЩЕГО компа, кто не верит: https://cloud.mail.ru/public/5A9M/2iYzegC46
    Я так и оставлю, в этом есть своя эстэтика! Теперь буду разбираться с флэшем и установкой оси.
  2. #192
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Внешне схемка переходника вроде бы знакомая.. это не аналог с автомобильной KL-шины (или как она там называется)?
  3. #193
    г. Дмитров
    Не знаю, с современной автоэлектроникой не знаком, увы. Давайте я схему оформлю в красивом виде и выложу. Есть практический смысл - у меня все мс на компе выпаяны из старых материнок и плат управления принтерами. Но МАХ232 я не нашёл нигде, кроме нового. А получается он и не нужен, на кабеле 1 метр прекрасно работает преобразователь линии на транзисторах.
  4. #194
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от barick Посмотреть сообщение
    Отчёт.
    Здорово, можно Вас поздравить!
    В нашем полку прибыло)
    Видимо эта схема, там только еще по питанию -5 вольт требуется
    Последний раз редактировалось Shumadan; 18.04.2019 в 13:08.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  5. #195
    г. Дмитров
    Shumadan, спасибо!
    Выкладываю схему интерфейса:
    картинка JPG https://cloud.mail.ru/public/4Rzu/W1aQ71CP9
    формат spl7 https://cloud.mail.ru/public/UdEA/3xnPBBxtZ
    Схема не моя, сам взял в инете ооочень давно.
  6. #196
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Благодарствую, упёр в схрон.
  7. #196
  8. #197
    Чайковский
    Почитал обсуждение по замене МАХ232 - познавательно :-)
    А я наконец-то изготовил переходник под CF карту, слегка поправил программу форматирования и БИОС под карточки на 16 (на ней два диска) и 32 МБ (на ней четыре диска) и запустил CP/M. В первом приближении работает, но куда же без но...
    Хотя "непонятка" в принципе одна - по горячему сбросу перестает реагировать на ввод (это в "терминалке" - PIC и ИР10 ко мне никак не доедут) с клавиатуры... Это так и надо, или искать у себя какие-то косяки?
    Теперь осталось найти нужные программы и научится их загружать/запускать... Ну и про CP/M и ее команды почитать что-нибудь... Бейсик, который в ПЗУ, конечно, неплох, но уж очень медленно с ВВ55 работает...
  9. #198
    г. Дмитров
    TheAbcs, я понимаю Ваш сарказм по поводу ПОС с схемах с TTL логикой, НО - генератор на инверторах это не мешает ведь строить? У меня вначале были косяки со сбросом, но, поскольку плата моя была собрана позже Вашей, то я своим-же советом и воспользовался - между Q и D впаял 36 кОм. У меня проблемы со сбросом исчезли, терминал перезапускается после любого сброса. Триггер был 74F74, сейчас поставил 155ТМ2 (проверка применимости компонентов).
    Мне кажется, что этот узел надо делать на 561тм2, и использовать полноценную ПОС (еще одно сопротивление между D и кондёром). Тогда после первого переключающего такта триггер будет 100% защёлкиваться. Но в наличии такой рассыпухи нет.
  10. #199
    Чайковский
    Не совсем понимаю, о каком сарказме речь? Я, как бы, не настоящий электронщик, аналоговая техника для меня... ну, в легком тумане, как минимум, хотя что такое ПОС я знаю, конечно.
    А по поводу вашего совета - я его обдумал, вспомнил свои давние "эксперименты" с генераторами на ЛН1 на 155 и 1533 серий (с подбором резисторов для, как оказалось, не очень активных кварцев), усомнился в действенности резистора в 100...200 кОм и ощутил патологическое нежелание заниматься его подбором (о чем и написал, безо всякой задней мысли). Тем более, версия ТС о проблемной ТМ2 показалась мне весьма разумной - у меня в соседней ТМ2 из двух нормально работает только один триггер (второй не используется). Ибо большинство микросхем в моей плате - демонтаж...
    Про 36 кОм и 74F (это, вроде как, 531 серия, но может быть и 1531) - затрудняюсь что-то сказать; а вот про 155 серию: если это не обременительно, попробуйте отпаять резистор на 36 кОм - интересно, проблемы со сбросом вернутся? Это я все к той же идее о проблемных "наших" ТМ2... И вы оставили цепочку на холодном сбросе 13 кОм 100 мкФ?
    У меня на плате перепаять микросхему, конечно, можно, но ... :-) Опять же, в Специалисте сброс действительно построен аналогично, и в моем экземпляре с ним нет никаких проблем (хотя там и Z80 нет в связке с ВВ51, справедливости ради).
  11. #200
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/29372-ayush...l=1#post998298
    Подтверждаю - смотря из-за какого косяка СР/М нажимать. Иногда процессор сбрасывает, иногда нет. Либо что-то недоделано, либо оно не нужно...
    ...полночный ужас... BBCBASIC, либо, если есть желание делать исполняемые файлы, - MS BASIC (но в последнем нет внятной работы с портами железа напрямую).
    Соглашусь. 561-я серия хорошие фронты делает. Но с нагрузочной способностью кмк будут проблемы...
    Если есть желание опубликовать - моя страничка к Вашим услугам (с сохранением авторства, ессно). Более широкий выбор карточек - это хорошо.
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1332
    Последнее: 19.01.2025, 20:45
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
