Страница 48 из 73 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 727
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #471
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Курсор формирует атмега, так что хотя бы видеовыход уже работает , но не читается ПЗУ. Оно точно нормальное и правильно записано? И да, первоначально запускать из ПЗУ Монитор (с нулевого адреса), а не пытаться стартовать операционную систему, всё равно не получится...
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 13.10.2019 в 23:16.
  2. #472
    г. Альметьевск
    пзу флэшка 27с512, прошивку взял с твоего сайта Андрей
    из за оперативки может быть такое ? Я установил TC551001BPL (такая надпись была на микросхеме ) но тестер микросхем определил ее как 61С1024.
    сайт очень сильно тупит , это у всех так ?
    Последний раз редактировалось Mech; 14.10.2019 в 09:37.
  3. #473
    261
    125 сообщений
    Вторую ногу (A16) надо проводком соединить с GND. У меня стоит IS61C1024, тоже 128Кб - я так сделал. А то она в воздухе висит - некошерно.
    Да, DDoSят форум. Стоит поосмотреть количество гостей в статистике - 2000, 3000, бывало и 7000. По слухам админ вернется к интернету 18 октября, так чт ждем ебилдов.
  4. #474
    г. Альметьевск
    вторая нога на +5в. или ты плату порезал ?
    Последний раз редактировалось Mech; 14.10.2019 в 13:06.
  5. #475
    261
    125 сообщений
    А, она в широком корпусе? Тогда нормально, я думал просто она в узком.
  6. #476
    г. Альметьевск
    Tronix, систему поставил ? если да , можешь пошаговую инструкцию написать как работать в терминале и ставить систему в Аюшу (ни разу не работал в терминале ).
  7. #477
    261
    125 сообщений
    Да ну, не, я слишком стар и ленив для таких RTFM. Все написано на сайте автора, пошагово, на русском. У американца - на английском то же самое. В терминале работать так же как и в консоле, разницы особо нет. Ну и гугл в помощь.
  8. #478
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    А у нас внезапно печаль - сайт Гранта Сирла, откуда брались исходники и вдохновение, почил в бозе и более доступен только через вебархив. Мож кто в курсе, не переехал ли он?
  9. #479
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    Такая же участь постигла и nostalcomp.cz
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  10. #480
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Руки и ноги до коррекции странички буквально не доходят, а нужно, хотя бы восстановить инфу с сайта Гранта, дабы была инструкция по заливке первоначальной порции софта на диск...
    А пока пара наблюдений по настройке одной платы.
    Если в качестве тактового используется кварц на 2.4 МГц, то очень желательно заменить переходной конденсатор в генераторе со 100 пФ до 0.01 мкФ. Иначе генерации не будет или оно будет шуметь на других частотах.
    Если внезапно вся плата собрана на 555-й серии, то вполне возможно, что ВВ55 не будет отвечать на раздражители, при этом ВВ51, экран/клава и диск будут нормально работать. Не выкидывайте ВВ55, а попробуйте два решения проблемы.
    1. Затянуть чипселект /CS6 путем подпайки конденсатора 100 - 470 пФ между землёй и 5 ножкой ИД4. Основной недостаток - всё слишком персонально, соответственно нестабильно.
    2. Отрезать ножки 2 и 14 ИД4 от /IORQ и посадить их на землю. Псевдонедостаток - постоянный шторм на чипселектах, однако всё должно заработать (если неактивны /IORD и /IOWR, то /CSxx не важен). У Сирла так и было сделано.
    Так что чем проще конструкция, тем сложнее её настроить
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1332
    Последнее: 19.01.2025, 20:45
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
