Страница 68 из 73 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 727
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #671
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Куда копать?
    CS6 ?
    ВВ55 точно рабочая
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    Оу, а картодержатель дорожки под собой не коротит случайно? А то я не рассчитывал на металлический корпус большого разъёма...
    Кардхолдер снизу пластиковый. Дорожки идущие к нему прозвонил между собой и на землю, к.з. нет
    Попробовал поменять перемычку на /iorq, не помогло. Вернул обратно
    Последний раз редактировалось Pluto; 06.06.2021 в 20:29.
  2. #672
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ... и всё-таки по поводу светодиода - он не должен загораться при запуске компа, только при обращении к карте. Он может чуть подсвечивать, но при обращении должен загораться полностью.
    Также есть сомнения по поводу правильности выбора резисторов делителей после ВВ55, надо попробовать уменьшить "верхние" с 390 до 330 Ом, там совсем чуть может не дотягивать до рабочих уровней карты...
  3. #673
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Я подумал, может вместо "обвязки" SD карты прицепить к ВВ55 Ардуино-модуль SD ?
  4. #674
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...или вместо ВВ55, но тогда биосом придётся озадачиться Исходники выложу скоро.
  5. #675
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Добился, что светодиод сначала подсвечивается, а при команде Z ярко загорается, но чтения с карты так и не происходит.
    Поменял резисторы 390 Ом на 330, тоже не помогло.
    Пытался подключать терминал, он тоже не работает.
  6. #676
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Отпаял резисторы на 390 ом и на 1 кОм и подпаял ардуино-модуль SD напрямую к выходам ВВ55.
    Теперь светодиод не горит при включении или после сброса, загорается после команды Z.
    После команды Z на линии sck появляются прямоугольные сигналы, на mosi и miso всегда единица, на cs всегда ноль.
    По прежнему не читает sd
  7. #676
  8. #677
    г. Альметьевск
    Можете нарисовать как подключали ардуино модуль ?
  9. #678
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    MISO, MOSI менял местами, не помогло
    Модуль такой
    Последний раз редактировалось Pluto; 11.06.2021 в 18:14.
  10. #679
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...а вот транзистор не зря инвертором стоял - на ВС4 подаётся инвертированный сигнал. Можно и без него, но тогда прошивку надо переделывать.
    Ну и 680 тогда убрать для чистоты.
  11. #680
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Вернул на место 1 к резисторы, перепаял MISO и....
    ...заработало
    Только на дисках пусто.
    Там должны быть файлы?
    Последний раз редактировалось Pluto; 11.06.2021 в 21:38.
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1332
    Последнее: 19.01.2025, 20:45
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
