Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 105
Тема: Джойстики на Векторе-06ц
  1. #81
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    попытка отключить джойстики
    Зачем отключать (сразу оба) джойстика-п, если дальше предполагается их использовать? На большинстве ВВ55 последовательность mvi a,92h (или 93h) \ out 4 и настроит режимы ввода-вывода портов и включит параллельно оба джойстика-п (по крайней мере у меня с платкой из центра компьютер это работало именно так, только я засылал 83h, т.к. у меня УСПИД-джойстика не было и я не собирался его опрашивать). Ну и для полного счастья еще и старший бит порта 5 будет=0.
  2. #82
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Можно конечно включить одновременно все три джоя и попросить пользователя сделать что-то конкретное, отследив изменения на входе "ПУ" и первым делом определив "П" это или "УСПИД"... а дальше решать - что делать...
    Просто я сторонник сначала всё отключать, а потом уже включать/проверять наличие оборудования по списку...
  3. #83
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Что касается детекта -П, то в принципе после инициализации (и если пользователь пока не дергает джойстик) из порта 6 должно читаться значение 11XX1111. Если оно читается, то можно опрашивать -П, "плохого вклада" (ложных нажатий) он не внесет.
  4. #84
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вот блин, постоянно забываю, что УСПИД "инверсный", и в состоянии покоя читаются сплошные "0"...
  5. #85
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Понятно ведь "зачем" - попытка отключить джойстики.
    Вообще желание было получить кусок кода, который всё правильно инициализирует и включит все джойстики, чтобы дальше их все опрашивать.
    Ну или для двух-трёх наиболее популярных джоев это сделать.
  6. #86
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для вектора общеизвестны всего 3 варианта (УСПИД, -С и -П), так что если они поддержаны, то можно считать что поддержаны все виды джойстиков. В радиолюбителе еще был вариант с подключением джойстика параллельно курсорным клавишам, но это уже опрос клавиатуры.
  7. #87
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Ребята, что-то не клеется у меня с джойстиками.
    В наличии имею XBox джойстик как тут https://www.xbox.com/en-US/accessori...ntroller-usb-c
    Попробовал прекрасный тест тут https://svofski.github.io/pretty-808...c1799/joytestc
    Не реагирует на нажатия.
    Для проверки работоспособности установил эмулятор SNES от сюда https://www.emulator-zone.com/snes/snes9x,
    зашел в MainMenu -> Input Config, назначил клавиши своего джойстика.
    Скачал в игру от сюда https://dl.emulator-zone.com/downloa...n_(E)_(PD).zip
    Запустил, управление с джойстика отличное.
    В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
    Пожалуйста, может что-нибудь (кто уже разобрался с использование джойстиков) написать три примера с инициализацией, опросом, и выключением джойстика N1 для каждого типа джойстика УСПИД, ПУ, Вектор-06ц.02? Я перечитал тему несколько раз, почитал документы ссылки на которые тут опубликованы, но так и не нашел полную и непротиворечивую информацию к сожалению.
    Из того что я нашел:
    nzeemin опубликовал инициализацию джойстиков П1 и П2
        mvi a, 60h      ; биты для опроса обоих джойстиков-П
        out 5           ; инициализация для джойстик-П
        mvi a, 92h      ; управляющее слово ВВ55
        out 4           ; инициализация ВВ55
    ivagor утверждает что последние две команды отключат оба джойстика и предлагает свой вариант
        mvi a,92h (или 93h) \ out 4 ; настроит режимы ввода-вывода портов и включит параллельно оба джойстика-п
    В примерах от svofski:
    https://github.com/svofski/incursion...ster/input.inc
    я не нашел инициализацию через out 4 и out 5.
    В журнале по ссылке от x-code на странице 30 для джойстика П указано что после mvi a,83h\out 4 нужно выбрать какой джойстик мы опрашиваем. Это нужно сделать записью в порт C но не указан пример программы как это сделать.
    Improver поделился инициализацией и опросом джойстика УСПИД
    JOY:	PUSH B	; сохраняем рег. пару ВС		Выходной параметр:
    	XRA A	; обнуляем аккумулятор
    	OUT 07	; обнуляем порт 07			в (A)-код
    	IN 07	; считываем число из порта 07		бит:	0-"СС"
    	MOV B,A	; сохраняем его в регистре В			1-"УС"
    	IN 01	; считываем число из порта 01			2-"FIRE2"
    	ANI 60H	; выделяем биты клавиш "УС" и "СС"		3-"FIRE1"
    	RAL	; передвигаем их на 3 разряда влево		4-"влево"
    	RAL	;						5-"вниз"
    	RAL	;						6-"вправо"
    	ORA B	; "накладываем" регистр В на аккумулятор	7-"вверх"
    	POP B	; восстанавливаем рег. пару ВС
    	RET	; возврат из п/п
    metamorpho поделился своим варианом инициализации джойстика П
    joy:
    mvi a,83h
    out 4
    Последний раз редактировалось parallelno; 05.06.2023 в 10:29.
  8. #88
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Видимо в том, что реальный джойстик не все эмуляторы поддерживают. Мой, например, не поддерживает.
  9. #89
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Можно и без джойстика, надо нажать NumLock и управлять клавишами дополнительной клавиатуры.
    Можно ли как-то проверить какому джойстику NumLock и клавиши дополнительной клавиатуры соответствуют? Какие клавиши соответствуют кнопке1 и кнопке2 джойстика?
    Еще заметил что в первом посте от svofski кнопки 1 и 2 для джойстика П соответствуют битам 7 и 6. У джойстика С соответствуют битам 6 и 7. Но ivagor вроде как пишет что они различаются только портом.
    Еще в первом посте svofski у джойстика УСПИД указаны биты только для направлений и кнопка1, а в примере Improver еще есть "FIRE2" на втором бите.
    Если кто в курсе какие данные верные, сообщите плиз.
  10. #90
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    В v06x должна засветиться иконка геймпада, или две:
    У себя проверил, тест работает с 8bitdo SN30Pro по USB. Раньше проверял с блутусом тоже. Первый пультик на портах $7 и $e. П, который на ПУ, мой тест не показывает, но в эмуляторе $0e вроде бы должен дублироваться на PB2.
    Больше игр нет
  1. Биперная музыка на Векторе-06Ц
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 352
    Последнее: 29.07.2025, 19:04
  2. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  3. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  4. Картинки демок Amstrad на векторе
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 14.03.2016, 08:25
  5. Катинки С64 на Векторе
    Последнее: 13.03.2016, 15:40
