Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Квазидиск, доработка Баркаря
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это то же самое, что FPH511, только все out 10h поменяны на out 11h. Не стал присылать, чтобы не путать. Возможно я даже где-то выкладывал эти странности, только забыл где.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    У меня эти ОСи вместе лежат в папке из архива для HDD.
    Сегодня перекинул адрес квазидиска на 11h, вечером буду пробовать, запустится FPH512 или нет...
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В эмуляторе при замене порта КД на 11h работает, соответственно и на реале при правильно работающем КД должна запускаться.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Картотеке может быть было бы интересно узнать, что еще лежит в папке из этого архива. По мере того, как будет не жалко времени, конечно.
    Больше игр нет
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Перебрал все закладки во всех браузерах, но нашел, откуда я этот архив скачал.
    http://zx-pk.ru/threads/835-vektor-0...l=1#post158871
    hdd_soft.rar
    Так и есть. При переключении КД на 11h, начинает запускаться и работать FPH512.
  1. Новый старый квазидиск
    от Improver в разделе Вектор
    Ответов: 189
    Последнее: 07.10.2023, 08:40
  2. Ответов: 35
    Последнее: 26.07.2018, 19:02
  3. Ответов: 22
    Последнее: 04.05.2012, 20:02
  4. Квазидиск на SRAM (нужен совет)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 08.02.2010, 10:25
  5. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
