Страница 35 из 42 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 413
Тема: Сборка, настройка платы MiST v 1.31
  1. #341
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    Вот здесь - https://github.com/mist-devel/mist-b...ee/master/case есть 3D модель самой платы, по которой теоретически можно нарисовать корпус.
    Но ее надо править, т.к. нет кнопки питания. Да и другие размеры проверить будет не лишним..
    +2B ZX-EVO Reverce-U16 Karabas 128 Rev A MiSTer
  2. #342
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    а чем wifi не устраивает ? его уже давно прикрутили - https://hackaday.com/2019/07/03/amig...th-an-esp8266/ только толку? браузера нормального нет и не будет лазить только по ftp.
    -+ aMiGa +-
    Этот пользователь поблагодарил volton за это полезное сообщение:
    n_sonic(22.06.2021)
  3. #343
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Ну почему же только ftpo? На аминет и подобные из воркбенча легко. Кстати, большое спасибо за подсказку, этот вариант совсем из головы вылетел...
    Последний раз редактировалось n_sonic; 22.06.2021 в 14:41.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  4. #344
    29
    22 сообщений
    ну воркбенч это не браузер
    -+ aMiGa +-
  5. #345
    26
    15 сообщений
    А IBrowse это не браузер, не...? Вы же прекрасно знаете, что воркбенч это просто амижные форточки.
    Последний раз редактировалось n_sonic; 22.06.2021 в 18:38.
  6. #346
    29
    22 сообщений
    правильнее выражайтесь есть же люди которые совсем не в теме
    -+ aMiGa +-
  7. #346
  8. #347
    26
    15 сообщений
    Понял, исправлюсь!
  9. #348
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    uMiST https://autode.sk/3kS8YAz
    Убран миди порт , заменен на WiFi-ESP07/12 , заменен USB-HUB на FE1.1s , убраны DB-9 для джоев при желании можно установить на шильды
    RTC отключаемая джамперами , вместо джамперов можно так же на шильде вынести 4 USB
    сделано несколько правок схемы и более плотно скомпоновано, размер платы 100х82.6
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(27.07.2021), Mor-Da(27.07.2021), SoftLight(27.07.2021), Uzix(27.07.2021)
  10. #349
    г. Киев, Украина
    Под антеной ESP - земляной полигон, наверно это не есть гуд.
  11. #350
    416
    198 сообщений
    в общем то пофигу, а если юзать ESP-07 с керамической антенной , то вообще непринципиально
    да и у ESP-07 есть разьем для выносной антенны
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Сборка, настройка платы STMZ800 на STM32
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 02.12.2021, 10:54
  3. Сборка, настройка платы USEBOX
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
  4. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  5. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
