Или TUSB дохлая, или кварц ее, или не в том режиме (хотя прозванивал). Осцилом смотрел, на 12 МГц есть синус, а на 6 МГц, что на одной, что на другой ноге - полная тишина.
Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
У меня есть ещё одна TUSB, но с той же партии.
Постараюсь побыстрому сам достать.
Кварц, похоже цел, нажимая сброс, синус кратковременно появляется, также имеется и при удержании сброса.
Может сброс неверной полярности (уровня) применён?
vlad, та всё нормально. Интересно всё.
Основная часть платы сделана без изменений, согласно схемы. Всё собрано согласно схемы. И потом это ж не PC, где иногда ширина и длина дорожки имеет значение.
Какой /Reset на схеме, такой и на плате.
Без TUSB-а, подцепив к MAX-у одиночный USB - работает.
Vlad, все согласно оригинальной схемы. Генерация на кварце HUB-а только в момент сброса или при его удержании.
