Страница 15 из 42 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 413
Тема: Сборка, настройка платы MiST v 1.31
  1. #141
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Anykey, не разбирался с RTC, а то у меня с детской составляющей совсем времени не хватает.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  2. #142
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Нет пока.
    У меня TINY в SO8 корпусе, надо через платку паять.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Нет пока.
    Давай навесиком
  4. #144
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    У меня часы вроде пошли.
    Сначало ControlPanel глючил при
    установке времени. И время всегда начальное после
    включения устанавливалось.
    Посмотрел осцилографом на кварце AVR ничего небыло.
    Потом Fuse установил, как andykarpov написал, то же самое.
    Сделал Fuse наоборот и пошли.
    Несколько раз отключал, не отстают
    Вот кусок лога где этот порт конфигурируется:
    status change on port 3, 0x10301
    Status of port 3:
    connected
    powered
    low speed
    Changes on port 3:
    connected
    dev 1: port 3 connect!
    resetting port 3
    status change on port 3, 0x100303
    Status of port 3:
    connected
    enabled
    powered
    low speed
    Changes on port 3:
    reset
    port 3 reset complete!
    usb_configure(parent=1 port=3 lowspeed=1)
    using free entry at 1
    Setting addr 2
    usb_set_addr(new=2)
    trying to init class 0
    usb_hub_init()
    not a hub!
    -> not accepted :-(
    trying to init class 1
    [1;32mHID: usb_hid_init(2)[0m
    [1;32mHID: no hid interfaces found[0m
    -> not accepted :-(
    trying to init class 2
    -> not accepted :-(
    trying to init class 3
    time: 22:20:24
    date: 18.09.18
    -> accepted :-)
    FUSE для ChipProg USB:
    Последний раз редактировалось Anykey; 18.09.2018 в 20:30.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Фьюзы так же ставил, а прошивал какой: Makefile-avrusb.tiny45 или Makefile-usbtiny.tiny45?
  6. #146
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Который firmware.hex
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А что за выключатель стоит по питанию?
    Не нашел такого
    Может этот приспособить?
    или этот
    Еще не нашел матрицы резисторные на 15к.
    Может поставить СМД, они ведь параллельно
    с конденсаторами, я напаял их бутербродом.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Ранетый герой...
    То ж выход.
  9. #149
    г. Альметьевск
    сколько человек собрали mist ? Тишина , скучно
  10. #150
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Mech, Это сборка 2х тестовых плат!!! Больше думаю никто.
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Сборка, настройка платы STMZ800 на STM32
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 02.12.2021, 10:54
  3. Сборка, настройка платы USEBOX
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
  4. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  5. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
