Страница 22 из 42 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 413
Тема: Сборка, настройка платы MiST v 1.31
  1. #211
    г. Новосибирск
    Цитата Сообщение от alexsmg Посмотреть сообщение
    Собрал плату. Не могу прошить Atmel. Определяется в windows-7 64 как AT91 USB to serial converter, драйвера устанавливаются. При запуске Sam-ba v.2.18 выбираю номер порта и чип, после нажатия кнопки "connect" окно сворачивается и все. В диспетчера задач висит, но ничего не происходит. При запуске старой версии Sam-ba v.2.8 выскакивает ошибка "no valid processor ID found". Никто не сталкивался с такой проблемой?
    Сам себе отвечу, может кому поможет... Косяков в монтаже не было (т.к. пропаивал Atmel, потом сдул её феном, все промыл, назад запаял, но ничего не изменилось), делал всё по инструкции, но Atmel не шилась - загрузчик не стартовал. Купил новую Atmel на ALI . Перепаял сразу все пошло. Пока проверил корку Atari, вроде запускается. Предполагаю, что при сбросе не очищалась/не полностью очищалась flash Atmel, в результате загрузчик не запускался. Не уверен, но похоже, Atmel была б/у.
  2. #211
  3. #212
    191
    91 сообщений
    alexsmg, а какой именно ID не показывал?
    Возможно просто чип другой попался или перемаркированный.
  4. #213
    г. Новосибирск
    Конструктор я брал вместе с платой у Павла Рябцова. Чип AT91SAM7S256-AU, тер его растворителем - маркировка вроде не слазила, похоже на заводскую. Шил через USB, а как там посмотришь ID чипа? Я не знаю. Тоже подумал, что может чип перемаркированный, в Sam-ba прошелся по всем вариантам - было интересно, но всё без толку. Был бы программатор, то, возможно удалось бы точно установить причину.
  5. #214
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Возможно старая ревизия чипа, ну и фейки тоже не редко встречаються
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  6. #215
    г. Новосибирск
    Возможно. Пробовал разные версии Sam-ba, 2.4., 2.8. и 2.18.
  7. #216
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    А какая ревизия чипа нанесена во второй строчке?
    Последняя безглючная ревизия, судя по даташиту - D.
    Я свой чип потер спиртобензином, оказалось что там под D была ревизия B нарисована
    Фото
    И те же симптомы были, SAM-BA вешалась и окно свое прятало.
    И с этим чипом у меня наблюдаются глюки, через какое-то время отваливается USB, то-ли чип перестает IRQ ловить, то-ли еще что-то, в логах пусто, при этом чип не зависает, отладка по serial продолжает работать...
    Так что, пока жду новый AT91SAM7S256D, уже не с алиэкспресса, надеюсь поможет избавиться от глюков
    Последний раз редактировалось andykarpov; 17.02.2019 в 14:24.
  8. #217
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Так.. ушел за бинзином
    .. не не стираеться
    Последний раз редактировалось Dotoro; 17.02.2019 в 14:43.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #218
    г. Новосибирск
    Вот оно что оказывается). У меня на том чипе, что не шился стоит ревизия B, на втором, с ALI, - D. У Вас то чип насколько помню, под Windows тоже не шился, а прошили Вы его через Linux. Я тоже подумывал, поставил на машину второй системой Ubuntu, но тут подъехал чип...
  10. #219
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Есть парочка, если ли нужно.
  11. #220
    706
    187 сообщений
    Влад, спасибо, но пока дождусь с UTSOURCE
    Если вдруг и с новым будут траблы - тогда обращусь!
    ЗЫ: А происхождение этих чипов, что на фотке - известно?
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Сборка, настройка платы STMZ800 на STM32
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 02.12.2021, 10:54
  3. Сборка, настройка платы USEBOX
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
  4. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  5. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
