Страница 33 из 42 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 413
Тема: Сборка, настройка платы MiST v 1.31
  1. #321
    Dniepropetovsk
    54
    31 сообщений
    Вышло важное обновление прошивки для MiST FPGA!
    Была добавлена поддержка exFAT, что позволит использовать образы HDD объемом более 4ГБ!
    Firmware v2021-05-25
    Список изменений
    firmware_210525
    Major update!
    - AMIGA_MOD_KEYS option by retrofun
    - Better handling of non-bootp capable keyboards (Arduino)
    - FAT driver replaced with FatFs (http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html)
    - exFAT support, >4GiB file size support (on exFAT formatted cards)
    - Long name support in Minimig, Atari ST and Archie config files (up to 64 chars)
    - PCE-CD support
    Note: Minimig, Atari ST and Archie config files have to be reset and resaved.
    Перевод:
    прошивка_210525
    Большое обновление!
    - Параметр AMIGA_MOD_KEYS от retrofun
    - Лучшая обработка клавиатур, не поддерживающих загрузку (Arduino)
    - Драйвер FAT заменен на FatFs (http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html)
    - поддержка exFAT, поддержка размера файла> 4GiB (на картах формата exFAT)
    - Поддержка длинных имен в конфигурационных файлах Minimig, Atari ST и Archie (до 64 символов)
    - Поддержка PCE-CD
    Примечание. Конфигурационные файлы Minimig, Atari ST и Archie необходимо сбросить и повторно сохранить.
    Speccy2010 r2
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Rusazar за это полезное сообщение:
    Dotoro(28.05.2021), Mor-Da(28.05.2021), SoftLight(28.05.2021), tank-uk(29.05.2021), ^m00h^(14.06.2021)
  2. #322
    629
    338 сообщений
    Всем привет! Есть гемпад, вот такой, в разъем DB9:
    В ядрах SNES и NES работают только кнопки направления и кнопка геймпада 'B' как 'A' и 'C' как 'B'. Start, Select не пашут, поэтому игрушки не запустить.
    Можно что-то прописать в mist.ini чтобы этот геймпад нормально маппился?
    Второй момент, который я не сразу обнаружил. Работа вот этого usb-порта загадочна до безобразия:
    Все остальные порты можно перетыкать посреди работы и устройства на них (клава, беспроводная мышь) сразу начинают работать. А этот тупо не работает. Стал позванивать дороги и искать залипоны. А их и нет! Потом, случайно, включил MIST с клавой, включенной в этот порт, и с нажатой кнопкой. И о чудо - порт то работает! Короче, когда в этот порт включена клавиатура, то для того, чтобы она работала, нужно при подачи питания сразу нажимать на клавиатуре кнопочки. Отчего может быть такое, что этот порт так туго заводится?
    А в остальном шикарная игрушка. Собирать и запускать прямо в кайф. Павлу Рябцеву низкий поклон за труды по разводке и конструктор.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 14.06.2021 в 17:58.
  3. #323
    191
    91 сообщений
    Нет. Это джойстик от Sega a в Mist надо от Commodore 64,Amiga,Atari. Можно сделать переходник на Arduino в
    USB. https://github.com/MickGyver/DaemonB...ontrollers-USB
    Последний раз редактировалось xolod; 14.06.2021 в 17:45.
    Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
    SoftLight(14.06.2021)
  4. #324
    Dniepropetovsk
    54
    31 сообщений
    Стоит прочесть тут, как настраивается геймпад https://github.com/mist-devel/mist-b...oystickMapping
    Здесь скачивается утилита для настройки кнопок геймпада https://github.com/loborec/mist_usb_joystick_mapper
    Последний раз редактировалось Rusazar; 14.06.2021 в 19:10.
    Speccy2010 r2
  5. #325
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    вообще на нем часы висят, так что или заглуши , или отключи часы
    Здесь скачивается утилита для 5астройки кнопок https://github.com/loborec/mist_usb_joystick_mapper
    это только для USB джоев
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
  6. #326
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    По поводу порта... На 1.31 к основной борде прицеплен еще мидипорт и rtc (который висит именно на этом порте). Хочешь чтобы он работал полноценно - убери два резистора R202 и R203, если я не ошибаюсь, но останешься без часиков.
    З.Ы. Сори, не увидел пост выше...
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
    Этот пользователь поблагодарил n_sonic за это полезное сообщение:
  7. #327
    26
    15 сообщений
    Вопрос к знатокам-кодерам. А почему до сих пор нет пОрта тс-конфига? Или господин ТСЛ добро не дал?
    Последний раз редактировалось n_sonic; 18.06.2021 в 22:23.
  8. #328
    416
    198 сообщений
    господин ТСЛ кроме евы ничего не признает
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    26
    15 сообщений
    Как выяснилось, признает DIVGMX и reverse U16... А Mist что, проклятый?
  10. #330
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну не только конечно...
    А, ну да, Алексей тс-конфу уже делал чисто на МиСТер, когда МиСТ стал емуу не интересен
    Что мешает перенести то ?? хоть с реверса, а хоть с мистера, что продуктивнеее..
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Сборка, настройка платы STMZ800 на STM32
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 02.12.2021, 10:54
  3. Сборка, настройка платы USEBOX
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
  4. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  5. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
