Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Доработки клона SINTEZ 2
  1. #21
    122
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Mihalich Посмотреть сообщение
    Повторял данную схему на макетке, прежде чем перенести на плату. Выявились косячки :
    SB3 - вправо
    SB4 - вверх
    SB5 - вниз
    SB6 - влево
    На катод VD6 подать A13 (KA5) отсоединив его (катод) от A12.
    а как кнопки
    SB3 - вправо
    SB4 - вверх
    SB5 - вниз
    SB6 - влево
    с vd6 связанны?
    Что с ними не так?
  2. #22
    13
    С VD6 ни как. В оригинальной схеме кнопки не правильно подписаны. Что касается VD6, по оригинальной схеме нажмётся " ) " а не " ; ".
  3. #23
    122
    82 сообщений
    Vd6 я поправил
    Как должны быть правильно подписаны сб3-сб6?
  4. #24
    13
    Как писал ранее :
    SB3 - вправо
    SB4 - вверх
    SB5 - вниз
    SB6 - влево
    Главное не надписи, а назначение. Нужно кнопки на плате местами менять.
  5. #25
    122
    82 сообщений
    Как писал ранее :
    SB3 - вправо
    SB4 - вверх
    SB5 - вниз
    SB6 - влево
    Ок, поменяю.
  6. #26
    122
    82 сообщений
    SB3 - вправо
    SB4 - вверх
    SB5 - вниз
    SB6 - влево
    Поправил схемку и клаву
    Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    crackintosh(09.08.2025)
  7. #27
    122
    82 сообщений
    Вот и платы 56 кнопок для синтез 2
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили max232cpe за это полезное сообщение:
    crackintosh(09.08.2025), Froggy(01.05.2025)
  8. #28
    122
    82 сообщений
    Собрал клавку
  9. #29
    122
    82 сообщений
    На Ленинграде запустилось теперь нужно браться за синтез!
  10. #30
    122
    82 сообщений
    теперь есть возможность изготавливать кнопки из толстого пбт пластика со световодами
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Ищу схемы и/или руководство по ремонту спектрум-клона Sintez-2
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 97
    Последнее: 18.09.2022, 18:14
  3. Доработки General Sound
    от Northwood в разделе Звук
    Ответов: 92
    Последнее: 17.09.2013, 21:41
  4. Доработки UNREAL !!!
    от himik в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 26.04.2005, 20:09
  5. Доработки UNREAL !!!
    от himik в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2005, 02:17
