Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Корвет: каталог софта
  1. #21
    г. Саратов
    32 сообщений
    В книге "Знакомьтесь: персональная ЭВМ Корвет" написано, что эта книга написана на самом Корвете в текстовом редакторе "Супертекст". Я в своей коллекции дисков, скачанных с этого форума, не нашёл. Где бы его найти? Или как называется его исполняемый файл? Может, он у меня есть, но я этого не знаю. Я искал по text, super, supertxt, supertex - не нашёл.
  2. #22
    SaintTurnip
    Году в 2015 всерьез заморочился наведением порядка и сделал инвентаризацию корветного ПО, которым располагаю:
    - все KDI
    - все файлы на этих KDI
    - хэшы того и другого
    - размеры файлов
    - юзерспейсы
    - you name it
    Еще планировал сделать бинарный (и текстовый для текстов) DIFF всех файлов друг к другу с матрицей сходства, но заленился.
    К чему это я...
    А, вот же - каталог и важно, удобно и очень нужно, но давайте сперва вычистим наши авгиевы конюшни. Очень много дублей, много файлов модифицированных, испорченных временем и школьниками.
    ТОП-20 самых популярных файлов на Корвете*
    78 SYSGEN.DOC
    79 SND.COM
    79 TIME.COM
    80 SY.KEY
    81 VV.COM
    81 XARC.DOC
    81 XARC.COM
    86 XSUB.COM
    88 UNXARC.COM
    92 XDIR.COM
    92 PROFFER.HLP
    92 STAT.COM
    94 PIP.COM
    100 SETPRT.COM
    101 TYPE.COM
    101 SUBMIT.COM
    171 SYSCP.COM
    188 TTT.ORI
    Казалось бы, логично, что повторяются системные утилиты - SYSGEN, XARC, PROFFER, всё логично (кроме загадочного лидера TTT.ORI).
    Но есть вещь менее приятная. Если взять список дубликатов, но отсортировать не по частоте, а по алфавиту - можно увидеть количество различных (в бинарном понимании) версий одной и той же программы.
    ТОП различных версий одного и того же файла. Число слева - количество копий этой версии файла**
    92 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    1 XDIR.COM
    "Пожальте, барин, три дюжины XDIR для вашего развлеченьица-с". Генетическое разнообразие может и сильная сторона Корвета, но удобства это не добавляет.
    ТОП-20 разных вариантов одноименных программ.
    21;SND.COM
    21;SND.TXT
    24;CLOCK.COM
    24;FORMAT.COM
    26;STAT.COM
    29;SYSCP.COM
    31;E.CFG
    31;SY.KEY
    33;TIME.COM
    33;XARC.DOC
    33;UNXARC.COM
    33;XARC.COM
    34;XSUB.COM
    34;EP.CFG
    34;SYSGEN.DOC
    34;VV.COM
    36;XDIR.COM
    37;SUBMIT.COM
    38;TYPE.COM
    38;SYSGEN.COM
    *) использован хэш SHA256; в подсчете участвует не вся коллекция; при более глубоком анализе картина может измениться
    **) Действительно, с помощью несложной арифметики можно оставить только самые частотные версии файлов - и надеяться, что оставили самую качественную версию.
    На самом деле я набросал позорный скриптец, который ползает по диску, ищет KDI (втч в архивах), заглядывает на эти KDI, по очереди вытаскивает с образов файлы, чтобы посчитать хэш.
    Планировалось, что он будет не позорным и наведет порядок, все каталогизирует и монетизирует.
    Но внезапно оказалось, что написать такую программу-органайзер довольно сложно.
  3. #23
    SPb
    297
    214 сообщений
    Не, замахнуться на все файлы - это, конечно, круто.
    Я бы и меньшему был рад: каталог дистрибутивных дискет. Ну и отдельно можно игры пофайлово, но это уже на любителя.
    До сих пор нет места где были бы выложены даже дискеты из базовой поставки с описанием
  4. #24
    SaintTurnip
    Каталог я могу сделать. Скачал еще несколько архивов и прогоню по ним скрипт - к утру будет массивный CSV с юзер-френдли просмотром в EXCEL (хотя мне больше нравится ком. строка).
    И когда он будет в руках общественности - можно обсуждать, чего именно мы от каталога хотим, а чего ждём.
  5. #25
    SaintTurnip
    Автосортировщик (прототип) показал себя молодцом! Сам распределил файлы по кучам и почти не напортачил. Теперь надо научить его отличать связанные файлы (оверлеи абриса, таблицы почета у игр).
    Есть какие-нибудь утилиты командной строки для KDI? Древний XKORVET игнорирует валидность имён в хост-системе и не перекодирует русские имена из KOI8 в человеческий вид.
    Вот функции, которых очень не хватает для автосортировщика:
    - ERRORLEVEL
    - возможность назначить имя целевого файла: чтобы можно было CP/N.SYS извлечь как CP_N.SYS (и наоборот, упаковать файл HelloDearWorld-koi8.txt под именем HELLOW.TXT)
    - вычисление хэша без извлечения файла
    - вывод файла в stdout
    - опцию перекодирования текстов файлов из/в KOI8
  6. #26
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Для кого xkorvet древний может сам дописать нужную функциональность https://zx-pk.ru/threads/17915-moya-...l=1#post914723
    Или дописать нужную функциональность в MST https://zx-pk.ru/threads/23421-novay...ck-to-mst.html
  7. #27
    SaintTurnip
    "Digital obsolescence is a situation where a digital resource is no longer readable because of its archaic format: the physical media, the reader (required to read the media), the hardware, or the software that runs on it is no longer available" - Wikipedia
    Потратил несколько часов на поиск архиватора (windows, linux), или оригинальных исходников, или хотя бы описания формата - для архивов в CP/M.
    Ничего. Вообще ничего.
    В образах есть куча таких файлов:
    -a----       22.01.2019      7:42          87808 ABRIS.ARC
    -a----       22.01.2019      7:42         166016 ABRIS.PAC
    -a----       22.01.2019      7:42          28800 ADA.ARC
    -a----       22.01.2019      7:42          11136 ADAPTPWR.ARC
    -a----       22.01.2019      7:42          31232 ALMIR.ARC
    -a----       22.01.2019      7:42         160256 AOKS.ARC
    -a----       22.01.2019      7:42          15232 ARCHIV.PAC
    -a----       22.01.2019      7:42          43008 ARCHIVAT.PAC
    -a----       22.01.2019      7:42         114304 ASSEMBL.PAC
    -a----       22.01.2019      7:42          71936 AUTHOR.ARC
    ARC - заголовок ARC 2.0
    PAC - вообще без заголовка
    Для Корвета есть и распаковщики, но вручную очень много времени занимает.
    marinovsoft,
    Исходники xkorvet - огромное подспорье!
    (жаль Pascal не умею [, чтобы добавить функций в MST])
    Последний раз редактировалось SaintTurnip; 22.01.2019 в 09:55.
  8. #28
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Ну и не надо паскаль, xkorvet написан на си.
  9. #29
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Цитата Сообщение от Serebriakov Посмотреть сообщение
    1) Первый большой пак образов 2007 года от Сергея Ерохина (ESL) - ему присылали образы разные люди:
    Ссылка на облако:
    https://drive.google.com/file/d/0B2N...Y2SjRnakk/view
    Ссылка "протухла", кстати...
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    Serebriakov(03.05.2023)
  10. #30
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Очень жаль. Видимо, гугл-аккаунт Сергея Ерохина (ESL) умер вместе с автором спустя 8 лет бездействия. Сергея не стало как раз в мае 2015 года. Ссылку восстановил.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 09.05.2023 в 22:58.
    Этот пользователь поблагодарил Serebriakov за это полезное сообщение:
    Pyk(03.05.2023)
  1. Каталог игр выпущенных по годам?
    от PATHNK в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 18.09.2014, 15:57
  2. Чем можно восстановить каталог дискеты?
    от RST 0 в разделе Разный софт
    Ответов: 20
    Последнее: 18.07.2011, 14:15
  3. Чем бы создать каталог игр?
    от Slider в разделе Софт
    Последнее: 23.09.2007, 18:16
  4. Общий каталог ZX-Soft"a
    от Vitron в разделе Разный софт
    Последнее: 26.11.2006, 07:39
