Страница 9 из 27 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
  1. #81
    191
    91 сообщений
    Как можно написать программу, если не известно, как работает мышь и на каких портах)
    1.10. ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
    ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
    ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МИКРО-ЭВМ РАЗЛИЧНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУ-
    ДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРИНТЕР. ИНТЕРФЕЙС РЕАЛИЗОВАН НА ОСНОВЕ
    БИС КР580ИК55. УСТАНОВКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬ-
    СЯ ПРОГРАММНО. ПРЕРЫВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ
    ОТСУТСТВУЮТ. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ ОСУ-
    ЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ НАБОРА РЕГИСТРОВ, ИМЕЮЩИХ СЛЕДУЮ-
    ЩИЙ ФОРМАТ:
    PPICSR (177520) - РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСА:
    PPIC (177522) - РЕГИСТР ПОРТА "C"
    PPIC (177524) - РЕГИСТР ПОРТА "B"
    PPIC (177526) - РЕГИСТР ПОРТА "A"
    Интерсует порт С, старшие четыри бита.
    Последний раз редактировалось xolod; 29.07.2019 в 16:12.
  2. #82
    34
    13 сообщений
    Порты вв55 в Неоне имеют следующие значения (в т.ч. и мыши):
    PPIA - 161030
    PPIB - 161032
    PPIC - 161034
    PPIP - 161036
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
    Этот пользователь поблагодарил pilgrim за это полезное сообщение:
    xolod(30.07.2019)
  3. #83
    191
    91 сообщений
    PPIA - 161030
    PPIB - 161032
    PPIC - 161034
    PPIP - 161036
    Интересно, а если не секрет это от куда информация?
  4. #84
    34
    13 сообщений
    Это информация из тех описания на союз-неон, здесь главное не путать его с просто пк11. Дополнительно проверил по какому адресу формируется cs для вв55 в Р5. С описанием совпало.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили pilgrim за это полезное сообщение:
    hobot(08.08.2019), xolod(30.07.2019)
  5. #85
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    И еще - полноценный тест памяти нигде не встречали случайно на дискетах?
    "в образе ms_010.dsk встречаю программку RAMCH.SAV с такими забавными строчками внутри:
    RAMCH(08-Feb-94):Неисправная память замаскирована Результаты проверки памяти программой RAMCH Проверка сделана Тест памяти Создаются файлы SY:BADRAM.SAV и SY:BADRAM.LST Проверяем свободную память. Проверяем занятую память Всё О.К..
    (продолжение тут)
  6. #86
    22
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    в образе ms_010.dsk
    А где этот образ взять?
    По мыши у Юрия Савчука есть рукописные комментарии в доке:
    MSXC - эмулятор мыши MSX
    MSCR - эмулятор мыши Корвет
    MSC - эмулятор "мыши" альт. клавиш
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  7. #87
    2,238
    881 сообщений
    На диске не было MSCR, была только MS, значит, возможно, наша мышь по умолчанию - это и есть корветовская.
    Ссылку дай, где именно.
  8. #88
    22
    15 сообщений
    Нету ссылки, это он мне в письме сообщил.
    Что же, буду искать корветовскую мышь, может с нею повезет. Получается драйвер MSX-мыши битый (или Aspekt некорректно с ним работает) и возможно MSX-мышь вообще никогда не работала на Неоне.
    Последний раз редактировалось Woland; 31.07.2019 в 14:44.
  9. #89
    2,238
    881 сообщений
    Да возможно, что просто что-то не так подключили или неучли.
    Есть документация на MSX-мышь?
    Нашел вот тут примерно: https://www.msx.org/wiki/General_Purpose_port
  10. #90
    191
    91 сообщений
    https://www.msx.org/wiki/Mouse/Trackball
    Передается сначало младшие 4бита по X, потом старшие 4бита по X, потом младшие 4бита по Y и старшие 4бита по Y
    Последний раз редактировалось xolod; 31.07.2019 в 22:26.
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 154
    Последнее: 30.12.2025, 18:47
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
