Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
  1. #191
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    И даже вроде бы я знаю, что это за группа по имени Hype)
    Не. Я слышал, что так говорят люди, совсем не имеющие к сцене отношения.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    160
    95 сообщений
    Демосцена - это не дема)
    Конечно же, имелись ввиду демонстрации (demo).
  3. #193
    406
    257 сообщений
    Пофиксите кто-нибудь RT-11 на Союз-Неоне, чтобы она понимала дату 2020-ый год. Ну, в смысле, просто 20-ый.
    Пожалуйста!
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    TheGWBV(27.08.2020)
  4. #194
    406
    257 сообщений
    Есть рациональное предложение.
    У Союз-Неона ужасные слоты для памяти. Платы памяти буквально шатаются в этих слотах. Можно переставить компьютер на другой стол - и всё, память уже не контачит.
    Кроме того, 4 слота поставлены настолько тесно, что микросхемы соседних плат буквально касаются друг друга ножками. Приходится прокладывать картонку между ними, но со временем острые ножки протыкают картон и микросхемы замыкаются.
    Каждый слот - 4 блока по 9 ножек, итого 36. Ширина примерно 10 сантиметров. Высота разъёма и платы памяти примерно 4 сантиметра. Стандартный корпус имеет запас по высоте почти 6 сантиметров.
    Я предлагаю вместо этих ужасных разъёмов использовать SL-72. У него два ряда по 36 контактов, выходят на разные стороны.
    Длина разъёма 9.8 сантиметра, ширина 0.9 см.
    Высота 1,6 сантиметра плюс вставляемая плата будет сантиметра 2.5-3 (длина микросхемы памяти чуть больше 2 сантиметров). Можно даже уложиться в 4 сантиметра, как в оригинале.
    На плате Союз-Неона новые разъёмы SL-72 разместятся так (показано толстой красной рамкой):
    В разъём предполагается вставлять плату из тонкого текстолита. Микросхемы памяти с обоих сторон платы. Может быть удастся напаивать их поверхостным монтажом (звучит непривычно, но в теории возможно после подгибания ножек). Либо можно сдвинуть микросхемы на разных сторонах платы относительно друг друга.
    В Союз-Неоне допускается такая установка памяти: либо в слоты 1 и 3, либо во все четыре слота. Значит, можно сделать два вида плат памяти: односторонние (на каждой 1 Мб) и двухсторонние (на каждой 2 Мб).
    Наверное, развести дорожки от микросхем на 72 контакта будет непросто. Но в конце концов, в наше время делают многослойные платы. Так что всё возможно.
    Последний раз редактировалось Manwe; 08.09.2020 в 13:48.
    manwe.pdp-11.ru
    troosh(08.09.2020)
  5. #195
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    О,.. хороший контекст, чтоб поиграться с тестами памяти.
    Вряд ли это усложнит разводку - там будет довольно много одинаковых сигналов с двух сторон.
  6. #196
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    4СПП в рамках 10х10 см весьма недорогие.
  7. #196
  8. #197
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    на сколько я понимаю можно сделать память вторым этажом как к примеру в Э85 или ямахе - и контакт хороший и никаких приседаний с 4х слойкой
    причем и разводку менять не надо - надо просто запаять туда стандартные линейки-мамы
    а сверху туда втыкать не 4 платки вертикально а одну горизонтально
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    Radon17(08.09.2020)
  9. #198
    34
    13 сообщений
    Как вариант, сделать рамку с направляющими для памяти.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
    Этот пользователь поблагодарил pilgrim за это полезное сообщение:
    TheGWBV(09.09.2020)
  10. #199
    160
    95 сообщений
    По умолчанию Тест speed.sav на реплике
    Протестировал реплику тестом speed.sav . Результат во вложении.
    Стоит отметить, что прерывания от часов в реплике - 64гц. В оригинале - 50гц. Влияет ли это на результаты теста - не знаю.
    • Тип файла: txt 1.TXT (4.5 Кб, Просмотров: 70)
  11. #200
    2,237
    881 сообщений
    Безусловно влияет, но вряд ли значительно.
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 154
    Последнее: 30.12.2025, 18:47
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
