Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 21222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
  1. #241
    191
    91 сообщений
    Я по докам эмуль сделал, так что все написано хорошо.
    А объясните мне пожалуйста как получается физический адрес RAM из регистров менеджера памяти?
    Как это-то складывается и что с битом A12 адреса?
    Эта схема из документации мне не совсем понятна:
    16─разрядный адрес (64К)
    ║15 14 13 ║12 ║ 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0║
    номер регистра │
    диспетчера 0─7 │
    ┌─────────────┘ + (сумма с переносом в разряды 13─19)
    ║21 ║12║ │ регистр диспетчера памяти
    22─разрядный адрес (4М)
    ║21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0║
    Последний раз редактировалось xolod; 07.02.2022 в 00:27.
  2. #241
  3. #242
    2,240
    882 сообщений
    Не помню документацию, но эмулятор делает так.
    Берет 16-битный адрес и прибавляет к нему адрес из таблицы менеджера памяти по формуле. RealAdr = Adr + MMU[(Adr >> 13) & 7].
    Для режима USER и HALT разные таблицы.
    xolod(07.02.2022)
  4. #243
    191
    91 сообщений
    Это понятно, а покажи какие биты складываются в Adr и MMU[..] ?
  5. #244
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Не совсем правильно выразился.
    3.2. Векторные прерывания
         В	ПЭВМ  отсутствуют   векторные	прерывания.   Однако   они
    необходимы для правильной эмуляции  "стандартных  устройств",  без
    которых   не   может   обойтись   ДОС.	  Поэтому    предусмотрены
    соответствующие   аппаратно-программные   средства,    позволяющие
    эмулировать  векторные	прерывания.   ВПО   содержит   специальную
    таблицу-список, в которой хранится  информация	о  всех  векторных
    прерываниях,  "выставленных"  эмуляторами.   Эмулятор	выставляет
    "запрос на прерывание" специальным запросом ВПО -  SETINT.  Снятие
    запроса на прерывание выполняется запросом RESINT.
         Эмуляция векторных прерываний происходит  только  для  одного
    процесса. Этот	единственный  процесс  должен  содержать  в  слове
    P.MASK своего дескриптора установленный в 1 разряда в соответствии
    смаской  V.VRQ.  Этим  единственным  процессом	является   процесс
    дисковой ОС.
    Когда происходит инициализация, из пзу во время запуска компа? Если процесс один и он принадлежит дисковой ОС то мы ничего и поменять-то не можем. Зачем тогда акцентировать на это внимание? Ну или хотя бы немного расписали что и когда происходит.
    При создании нового процесса используют SETINT, WAITINT, а если нужно подменить обработчик прерывания? Как это правильно сделать при наличии нескольких процессов?
    Последний раз редактировалось S_V_B; 07.02.2022 в 07:36.
  6. #245
    2,240
    882 сообщений
    У меня все складываются) Все биты Adr и все биты базового адреса в таблице MMU.
  7. #246
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Кто-нибудь запустил винт с моим драйвером?
    Мне просто интересно, нужно это кому-нибудь. Так-то я хочу пойти своим путем..отличным от РТ-11..
    Да и еще раз повторюсь.. документация.. Г. Лишбы сдать..но мне до пенсии и после.. На возраст 'Дожития' хватит развлечений..некоторые вещи у этого компа работают действительно быстро.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 09.03.2022 в 08:35.
  8. #247
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Ну пойти своим путём реально, но пользоваться этим мало кто будет
    Но если хочется развлечься чисто самому, то почему бы и нет...
    Вполне можно написать что-то оригинальное
    Под RT11 есть определённый инструментарий.
    Ради этого софта и городилась совместимость со средой RT-11.
    В случае своего пути - этой совместимости не будет
  9. #248
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Тут даже не то, что бы пойти своим путём. А тупо - количество.
    Сколько работающих экземпляров у людей, которые хотя бы ХОТЯТ писать что то под Союз-Неон?
    И сколько из них реально что-то пишут?
    А учитывая самобытность-нестандартость архитектуры - представим себе, что что то в нём из железа вылетело?
    Как быстро (в среднем) оно будет починено?
  10. #249
    45
    41 сообщений
    Ну да, всё перечисленное домножается на коэффициент неведомости уникального ПО...
    Хотят чего-то написать более одного явно, и скорее всего они тут есть на форуме.
    По поводу починки - вопрос неоднозначный.
    Из идей - чисто теоретически можно ведь RSX-11 переписать или UNIX, заменив работу с диспетчером памяти...
    Для начала, какую-то из старых версий(меньший объём)
    Хоть и сложно, но реально.
    Однако вопрос главный в том, как и куда графику прикручивать???
    Как X-терминал в случае UNIX ??? Ну а смысл в этом??? Надо что-то оригинальное и красивое
    Есть конечно специальная операционная среда ОС АСПЕКТ, но как я понимаю, её недопилили... не успели ...
    Я думаю, что реально разработать какую-то среду программирования, типа Turbo-BASIC, Turbo-C...
    И попробовать туда перетащить, что было понаписано в Turbo-...
    Но это огромный объём работы...
    Но по крайней мере при перетаскивании - с воображением проблем менее
    И самое печальное, что не будут использованы все плюшки Союз-Неон ПК-11/16
    Последний раз редактировалось Alex; 09.03.2022 в 19:01.
  11. #250
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Боюсь - написать почти с нуля
    или UNIX
    Тут ничего не скажу
    А учитывая уникальность (в смысле количества рабочих экземпляров) компьютера и программо-писателей (под него)...
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 154
    Последнее: 30.12.2025, 18:47
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
