Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
  1. #121
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Так я же скриншот выложил, что всё получилось: https://ibb.co/tsKSPvf
    А как там дальше с драйвером пробовать я хз..
    Поздравляю! IDE контроллер живой...
    А далее, записать на дискету образ ms_010 и загрузиться с неё - там в старовом скрипте STARTS.COM уже прописана загрузка драйвера MFM+IDE (правда там ещё много чего лишнего запускается).
    Ну либо на любую другую любимую дискету записать файл IDE.PRC и в файл STARTS.COM прописать строку "prun ide.prc", как можно выше сразу после строк начинающихся с set (если они есть).
    IDE диск вешается но 240 вектор, а вот каким именам (типа fd0: fd1: hd0: ...), это соответствует мне не понятно... Возможно запуск программы RESORC может на это ответить... Или "SHOW DEVICES".
    В виде исходника, очень хорошо задокументированного кстати, есть драйвер DH, так там упоминаются dh0: dh1: устройства (HD перевернули - получили DH).
    Ну а прежде ide диск нужно отформатировать (надеюсь на нём нет неоновского софта), вроде как в этом должна помочь утилита IDHARD.SAV.
    Ещё есть забавная программа PLAY которая умеет выводить wav файл с диска (начальнвй сектор забит прямо в исходнике, бинарник нужно делать), вывод на covox подключенный на принтерный порт.
  2. #121
  3. #122
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    просьба дайте ссылку, для копирования вот в эту папку того, что в ней нет, но могло бы быть (копия в несгораемый шкап так сказать) >>> http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...her/PK11_NEON/
  4. #123
    22
    15 сообщений
    Совершенно непонятно, как ею пользоваться, какие параметры вбивать, например что такое size, precomp, gap3 в первой таблице и по какому принципу вторую заполнять. В частности на примере параметров из указанного выше скриншота. Как потом это все сохранить и как форматировать?
    Мне интересно посмотреть, как работает мышь в реале.
    Я тут пообщался с Caro на предмет реализации им в его адаптере варианта прошивки для эмуляции мыши ММ8031. Он запросил такую информацию:
    Описание мышки ММ8031 нашел, в принципе сделать прошивку можно.
    Но для отладки желательно иметь информацию о способе опроса мышки.
    В частности очень важен темп опроса, поскольку современные мышки
    имеют большое разрешение, а от ММ8031 информация передается только
    4-мя битами на координату. Придется масштабировать.
    Да и времянку опроса желательно иметь.
    Учитывая твой опыт реализации алгоритма мыши ММ8031 в эмуляторе, можем ли мы ему как-то помочь с информацией?
    Образ ms_010.dsk можно взять тут: http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...NEON/MAX_SAPR/
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    Этот пользователь поблагодарил Woland за это полезное сообщение:
    hobot(24.08.2019)
  5. #124
    2,274
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Поддержка корветовской мыши в ОС Аспект сделана кривовато, с ошибками. Я писал об этом подробно в теме с эмулятором. Да и сама мышь имеет плохое разрешение. Кое-какую коррекцию удалось сделать весьма хитрыми алгоритмами, но все равно конфетки из нее не сделаешь.
    Я бы рекомендовал сделать драйвер замечательной MSX-мыши для Аспект, и на этом успокоиться.
  6. #125
    22
    15 сообщений
    Более-менее разобрался с программой idhard.sav, по аналогии набросал разметку, перерассчитал размеры, записал U и W - правда в файл ниче не сохраняется походу, т.к. вычитать не нашел способа, в каком файле сохраняет - тоже хз. Потом попытался 0й раздел форматить, ничего не вышло, ошибка:
    https://ibb.co/R6ZS0GX
    Делаю это всё, загружаясь с образа ms_010, он автоматически грузит prun ide.prc, при этом единожды мигает светодиод на винте.
    При форматировании обращений к винту нет, ни по звуку, ни по светодиоду.
    troosh, может, чтобы наверняка, написать софтину разметки без драйвера? Драйвер-то грузится, но работает через него разметка или нет - непонятно.
    Последний раз редактировалось Woland; 24.08.2019 в 00:10.
  7. #126
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    troosh, может, чтобы наверняка, написать софтину разметки без драйвера? Драйвер-то грузится, но работает он или нет - не ясно.
    (вначале нужно сделать на том, что есть + я врчд ли смогу этим заняться)
    При записи разметки светодиод мигал? Он вообще мигал хоть раз во время экспериментов?
    Так что выдаёт "sh dev"? Нужно узнать какие буковки сапоставляются с 240-м вектором.
    После разметки разделов диска их нужно отформатировать - скорее всего на hd0: ide- дней диск не будет откликается.
    Прежде чем форматировать нужно загрузить драйвер дисков "prun ide.prc"
    Последний раз редактировалось troosh; 23.08.2019 в 23:58.
  8. #127
    22
    15 сообщений
    Проверил еще раз: светодиод мигает единожды и ТОЛЬКО при автоматической загрузке prun ide.prc, в процессе загрузки образа ms_010. При разметке светодиод не мигает, и разметка не происходит - вообще не ясно чем он занят вместо разметки.
    prun ide.prc - грузится автоматически. Также, если загрузить вручную - светодиод тоже мигает.
    Вот вывод команды show all:
    https://www.youtube.com/watch?v=Z__3RyW2n14
    В starts.com после команды prun ide.prc прописана команда bo st: - так что судя по всему, IDE-винт вешается на устройства st0: .. st7:
    Последний раз редактировалось Woland; 24.08.2019 в 00:17.
  9. #128
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Насчет мыши MSX - там тот Аспект грузится в два этапа:
    1) исполняется скрипт starts.com где стоит запуск ms.sav (иногда.sav опускают)
    2) затем работает asp.com
    Возможно файл ms.sav нужно всегда предварительно запускать (подробно не смотрел, но похоже именно в этом файле хранится изображения стрелок), а может и нет...
    Этот файл ms.sav прописан в первом скрипте, там много печатей, можно не увидеть.
    Т.е.нужно проверить оба варианта: с и без предварительной загрузкой ms.sav запустить "prun MSXc.Prc" (именно так все •.prc следует пускать через prun, более того некоторые .sav файлы в этом нуждаются)
    И если выдаются какие-то ошибки, то хотелось бы их видеть.
    Этот пользователь поблагодарил troosh за это полезное сообщение:
    hobot(24.08.2019)
  10. #129
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Светодиод на "dir st0:" реагирует?
    hobot(24.08.2019)
  11. #130
    22
    15 сообщений
    Неа, на st1, hd0, hd1 тоже не реагирует.
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 166
    Последнее: 11.01.2026, 21:15
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    от Titus в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
