Страница 15 из 27 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
  1. #141
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Т.е. при инициализации мы опрашиваем мышь, затем складываем r0 (смещение по X) и r1 (смещение по Y), и устанавливаем флаг, если оба этих смещения отрицательные. Зачем, не понятно)
    Могу пофантазировать на счёт того зачем так сделали...
    Если мышь не подключена, то вычитаются все по обоим направлениям -1 (за счёт подтягивающих резисторов) , сложение 0xFFff + 0xFFff даст перенос - мышки нет, сбрасываем признак её наличия и эмулируем её за счёт прослушивания нажатии на клавиатуре.
    А вот если мышка есть, то первое к ней обращение вычитает текущие приращения (которые не будут использованы) и главное счётчики внутри мышки сбросятся. Второе обращение к мыши производится настолько быстро, что ни один из счётчиков не успевает измениться - они остаются нулевыми. Ноль плюс ноль - переноса не даст, значит мышка есть.
    Кажется, что перемещая мышь очень быстро про диагонали (так чтобы приращения были отрицательными по обоим координатам и это дало перенос), и мышь не определится... Но считывание с мыши идёт без паузы (при том с запрещенными прерываниями!), а от обоих оптопар должны прийти фронты, прежде счётчик там изменит своё состояние. Наверное можно задался целью с какой скоростью при этом должна двигаться мышь, но мне влом... К тому же, если у кого руки дрожат, то нечего ему мышь за 50$ доверять.
    Т.е. в эмуляторе нужно отслеживать сколько времени прошло от предыдущего считывания байта с состоянием dx, если совсем мало - выдавать нулевые приращения. Плюс там широкий строб является признаком начала считывания первого байта (dy).
    Последний раз редактировалось troosh; 17.09.2019 в 00:18.
  2. #142
    2,238
    881 сообщений
    Думаю, что ты прав. Очень все логично)
    На той же самой корветовской мышке признаком ее отсутствия, если не ошибаюсь, было число 8, считанное из одного из счетчиков. Вот тут - точно не понятно, почему)
  3. #143
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    В корветовской мышке (или в той, которая была прообразом и по-моему это был msx трекбол), использовали в качестве счётчиков микросхему из имеющего ряда, нужно была такая чтобы её можно было сбросить не уровнем сигнала, а в момент его фронта или спада. Нашлась такая, у которой при этом происходила установка в произвольное состояние задаваемое 4-ми пинами. Ну а далее видимо просто выбрали код максимально удаленный от значения 0xF (мышь неподключена), т.е. в любом направлении (инкремент/декремент) потребуется больше всего импульсов чтобы перейти из 8 в 0xF. Ну а потом в драйвере эту восьмёрку вычитают, чтобы получилось число со знаком...
    У корветовской мышки счёт происходит пока сигнал строб в нуле, при этом на выход к 4-х битной шине подключен счетчик dx. Когда пришло время опрашивать мышь считывается это накопившееся значение dx, затем строб устанавливают в "1", - к выходам подключается счётчик dy, который затем считывают. После строб снимают и на этом переходе строка "1"->"0" оба счётчика сбрасываются в значение "8", и далее начинают подсчитывать импульсы с оптопар (от каждой оптопары должно прийти по изменению уровню прежде чем счётчик продвинется, а их фаза определяет направление).
    Для определения наличия корветовской мыши быстро передёргивают строб "0"->"1"->"0" без вычитывания ненужных для этого значений, и уже после считывают как бы второй раз dx, который должен быть "8"-кой, т.к. его только что сбросили. Там нет двойного вызова полной процедуры вычитывания dy/dx/keys так как всё проще из-за того, что счётчики всего лишь 4-х битные. Но идея та же...
    То, что для определения msx мышей проверяют оба счётчика это некоторая избыточность: достаточно было проверить, что сразу после сброса любой из них нулевой, а вместо этого автор(ы) драйвера пытаются не очень надёжно проверь что мыши нет, если по обоим счётчикам прочитали 0xFF (такое может если мышь действительно не подключена или движется по диагонали с первой космической скоростью).
    Этот пользователь поблагодарил troosh за это полезное сообщение:
    Titus(17.09.2019)
  4. #144
    22
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Попробовал провести разметку с обновленным ide6v.prc от troosh, результат неудовлетворительный. Кроме того, если дать команду dir st0: с драйвером
    ide6v.prc - выдает ошибку ?MON-F-No device 001410
    Проверил также новые варианты ide2v.prc и ide7v.prc - ошибка форматирования #10. В общем, принципиально ничего не поменялось. Может эти драйвера рассчитаны на контроллер с другой принципиальной схемой - от руки которая нарисована была.. Или они равнозначны скорее всего???
    Может контроллер банально неисправен, но тогда почему позволяет параметры винта вычитать..
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  5. #145
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Что такое ошибка форматирования?
    Чтобы не гадать какой именно вариант нужно с пользоваться нужно на чипе i8259 посмотреть куда приходят (и приходят ли) сигналы прерывания от ide.
    Судя по исходникам везде используют одинаковые адреса регистров, видимо схемы отличаются дешифратором адресов (на рассыпухе или на дешифраторе).
    Для вычитывания параметров диска как раз прерывания не используют.
    Также прерывания не использует драйвер DH, но он у тебя виснет как и тест памяти
  6. #146
    22
    15 сообщений
    https://ibb.co/R6ZS0GX
    Этот пользователь поблагодарил Woland за это полезное сообщение:
    troosh(19.09.2019)
  7. #147
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    А теперь понял. Код возврата этот драйвер выдаёт если сам диск сообщает о своём аварийном состоянии, либо когда от него не пришло прерывание.
    Надеюсь ты запускал IDHARD.SAV, а не просто HARD.SAV? (они визуально не различаются)
    Эти обе программы работают через драйвер (используя адрес эмулируемого регистра 0177130), т.е. непосредственно с регистрами контроллера не работают.
    Программа HARD.SAV написана на Си и этот исходник я нашел на дисках, IDHARD.SAV очень похожа, но исходник у неё был другой - нужно будет разбираться по дизассемблеру...
  8. #148
    22
    15 сообщений
    Использовал именно IDHARD.SAV
    troosh(19.09.2019)
  9. #149
    2,238
    881 сообщений
    Тут все проще. Просто у этой мыши инвертированный знак. Таким образом, -8 - это нулевое смещение с отрицательным знаком. Т.е. если мышь подключена, но по X не перемещается, то смещение всегда равно 0. Инвертируем знак, получаем -8 (т.к. у нас 4-битный счетчик со знаком). Вот эту восьмерку при инициализации драйвер и проверяет.
    В общем, систематизировал особенности работы драйверов MSX-мыши и Корветовской мыши:
    При инициализации мыши MSX:
    Первый опрос мыши MSX:
    Write word 0x00E0 to unrealized CPU register PPIA from location PC = 0x580 (строб 1)
    Read word from CPU register PPIC from location PC=0x588
    Write word 0x0060 to unrealized CPU register PPIA from location PC = 0x58A (строб 0)
    Read word from CPU register PPIC from location PC=0x5A2
    Write word 0x00E0 to unrealized CPU register PPIA from location PC = 0x5A4 (строб 1)
    Read word from CPU register PPIC from location PC=0x5BC
    Write word 0x0060 to unrealized CPU register PPIA from location PC = 0x5BE (строб 0)
    Read word from CPU register PPIC from location PC=0x5D6
    Write word 0x0060 to unrealized CPU register PPIA from location PC = 0x5F0 (сброс строба перед опросом кнопок)
    Второй опрос мыши MSX:
    При инициализации мышки Корвет:
    Write word 0x00E0 to unrealized CPU register PPIA from location PC = 0x546
    Write word 0x0060 to unrealized CPU register PPIA from location PC = 0x54C
    Read word from CPU register PPIC from location PC=0x550				(X-смещение) ($8 - для стоячей мыши (-0))
    Опрос мышки Корвет:
    Read word from CPU register PPIC from location PC=0x580				(X-смещение)
    Write word 0x00E0 to unrealized CPU register PPIA from location PC = 0x582      (строб 1)
    Read word from CPU register PPIC from location PC=0x5B8				(Y-смещение)
    Write word 0x0060 to unrealized CPU register PPIA from location PC = 0x5BA      (строб 0)
    Write word 0x0060 to unrealized CPU register PPIA from location PC = 0x600	(сброс строба перед опросом кнопок)
    Таким образом, можно выделить признаки, по которым со стороны эмулятора можно четко определить, какую мышь опрашивает драйвер:
    Для переключение на корветовскую мышь - это:
    Строб=1, затем строб=0, без промежуточных чтений порта C.
    (данное состояние происходит при инициализации Корветовской мыши)
    А переключение на MSX-мышь - это:
    Строб=0, затем строб=1, без промежуточных чтений порта C.
    (данное состояние происходит между двумя чтениями MSX-мыши)
    Есть еще и третье подобное состояние, которое встречается перед чтением кнопок для Корветовской мыши:
    Строб=0, затем строб=0, без промежуточных чтений порта C.
    Но оно ни на что не влияет, и отслеживать его не нужно.
    Последний раз редактировалось Titus; 19.09.2019 в 18:56.
  10. #150
    22
    15 сообщений
    Это для чего определять? Написание универсального драйвера для обоих типов мышей?
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 154
    Последнее: 30.12.2025, 18:47
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
