Показано с 41 по 50 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    22
    15 сообщений
    По умолчанию Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    Здесь, в первом посте, будут выкладываться и актуализироваться все плоды интеллектуального труда участников проекта: схема, трассировка pcb, прошивки ПЛМ, выводы, предположения и прочие аналитические данные.
    Дополнительные фото
    Оригинальный Союз-Неон ПК-11/16
    Новодельная печатная плата
    Фото новодела, дополнительные
    Первый полностью стабильный экземпляр собран, на демке не виснет несколько часов. Вентиляция обязательна, иначе могут начаться глюки. МФМ-часть и FDD работают идеально. Прочий функционал платы пока не тестировался.
    Прошивки ПЗУ КМ1801РР1
    Прошивки ПЛМ
    Прошивки ПЛМ 1556, ПЗУ КР556РТ2 собранные в результате общего анализа вычиток из экземпляров Неонов Риты (TheGWBV) и Юрия Савчука (ys05).
    Анализ проводили troosh, ys05 и pilgrim: pk1116-firmware-08-10-2018.zip
    Набор с вероятностью 99.9% совпадает с исходным авторским набором (поскольку сверялся между вычитками из разных наборов ПЛМ от разных машин и даже в разных городах, считанных разными программаторами) и сомнению более не подлежит.
    Тот же набор, конвертированный под PALCE16V8/ATF16V8: atf16v8.rar
    Для конвертирования использована утилита PAL2GAL.EXE из проекта opaljr21.rar: Pal2gal.rar. Пример конвертации утилитой PAL2GAL.EXE:
    pal2gal.exe hp4-v1.jed -d p16r4 -g g16v8 -o g16v8-v1.jed
    pal2gal.exe hp6-v3.jed -d p16r6 -g g16v8 -o g16v8-v3.jed
    pal2gal.exe hl8-p1.jed -d p16l8 -g g16v8 -o g16v8-p1.jed
    Также, есть утилита PALTOGAL.EXE: Paltogal.zip - с ней не пробовал работать, на вскидку получился какой-то другой результат.
    В некоторых экземплярах Союз-Неон ПК-11/16 обнаружена альтернативная прошивка v301, которая ставилась вместо v3. Сверить её не с чем (удалось вычитать только одну ПЛМ с данной прошивкой), но в стендовом Неоне она работает, видимых в работе различий с v3 пока не обнаружено. В архиве приложены оригинальный вариант под КМ1556ХП6 и сконвертированный под atf16v8: km1556hp6-v301.rar
    Схемы прошивок: Схемы прошивок.part1.rar Схемы прошивок.part2.rar
    Анализ прошивок ПЛМ от troosh
    Логические формулы всех ПЛМок: pk11logic-v29180727.pdf
    (по результатам одновременного моделирования поведения чипов V1/V2/V9/V3/V4 перешёл на другие версии дампов прошивок PAL16R4/V9/07713384_neon1556hp4_v9_brd1.jed и PAL16R4/V4/379daf18_neon1556hp4_v4_add2.jed, - прошлая версия V9 просто криво работала, а V4 похоже была от варианта для 72Гц развёртки).
    Граф взаимосвязей V1/V2/V9/V3/V4: counters.pdf
    Построен почти автоматом из нетлиста принципиальной схемы и дизассемблера прошивок.
    Граф взаимосвязей всех ПЛМ-ок:
    graph-all-no-fb.pdf - без обратных связей в самих чипах;
    graph-all.pdf - с обратными связями: зелёные через регистры, а красные через комбинаторику, которые потенциально могут также образовывать триггера.
    Домены на V... и P... чипах в виде отдельных графов (связаны слабо): graph-Vx.pdf, graph-Px.pdf.
    Поведенческая модель на Си: V12934.zip
    Трассировка печатной платы и принципиальная схема от Mdesk
    Ревизия №1:
    - выполнен повтор оригинала и оттрассирован весь навесной монтаж;
    - для дросселя дополнительно разведена альтернативная площадка для чип-варианта 1210;
    - на планках памяти площадки под краевые выводные конденсаторы продублированы разводкой под чип-вариант 0805;
    На яндекс-диске и dropbox Михаила:
    <yadi.sk> <dropbox.com> <Зеркало pk-fpga.ru>
    Ревизия №2:
    - добавлен переключатель ПД19-2 в качестве кнопки Reset;
    - разъем мыши выполнен как угловой DRB-09FA;
    - добавлены крепежные отверстия под разъемы ОНП-КГ-56-XX;
    - добавлены альтернативные площадки типа 0805 рядом с оригинальными площадками типа 1812 для чип конденсаторов;
    - добавлена альтернативная площадка чип-типа 0805 под дроссель L1 рядом с резистором R72.
    - созданы гербер-файлы для производства
    upd 01.11.2018: обнаружены ошибки трассировки, для исправления:
    - соединить выводы 1 и 4 микросхемы D55 (V1);
    - развернуть наоборот диод VD11;
    <download from pk-fpga.ru>
    Ревизия №2.1:
    - fix error: соединены выводы 1 и 4 микросхемы D55 (V1);
    - fix error: развернут наоборот диод VD11;
    - добавлены схема, трассировка и гербер-файлы модуля памяти размером 1Мбайт;
    - сдвинуты влево разъемы XP4, XP5, XP7 для более точного соответствия отверстиям в корпусе;
    - отцентрированы по корпусу нижнее левое крепежное отверстие и центральное;
    - углублены грани большего выреза с правой стороны платы, иначе слегка упирались в крепежные стойки;
    - расширены отверстия для крепления подстроечного конденсатора C33;
    - скорректирована шелкография конденсатора C23;
    На яндекс-диске Михаила:
    <yadi.sk> <download from pk-fpga.ru>
    Ревизия №2.2:
    - вывод 2 разъема XP4 "Видео" подключен к +5V;
    - разводка разъема мыши XP7 выполнена под угловой разъем DB-9 "папа" (в прошлых ревизиях был разведен некорректно - внимание при монтаже прошлых ревизий!);
    - крепежные отверстия кнопки Reset выполнены с металлизацией;
    - аккумулятор отодвинут от подстроечного резистора RP1. Расстояние между контактными площадками резисторов R69 и R70 из-за этого уменьшено с 10 мм до 5 мм - оптимальным будет использование резисторов в мини исполнении (L=3.2mm);
    - указана полярность аккумулятора "+" и "-";
    - увеличен диаметр отверстий для выводов аккумулятора и добавлены дополнительные контактные площадки;
    - увеличен на 0,3 - 0,5 мм вырез с правой стороны платы.
    Ревизия №2.3:
    - в схеме P-CAD у ИС КМ1801РР1 (KM1801RR1) изменен тип вывода 2: cтало "Open-H" (было "Output"). Влияет только на SCH-схему (на PCB-плату и PDF-файлы не влияет);
    - не подключенные входы ИС D6-11, D7-11, D8-11, D9-11 подтянуты к +5V через резистор R75 1 кОм.
    Ревизия №2.4:
    - исправление полярности конденсатора C24.
    Описание сигналов модулей памяти от пользователя Kinder: RAM-Module.zip
    Дополнения от Vslav:
    - пассивный переходник-разветвитель с разъема XP3 -> MFM-винт, дисковод + вывод питания для них наружу: 40pin-to-MFM-FDD-adapter.zip
    - прокладка для разъемов СНП15-48/80-10Р-19-2 в виде текстолита без металлизации (производителю это лучше пояснять): [на исправлении]
    Оригинальная прокладка была из пластика толщиной 3мм, поэтому следует заказывать прокладку из текстолита схожей толщины, или по две прокладки на каждый разъем, одну толщиной 1мм, другую 2мм (я выбрал такой вариант с целью удешевления)
    Различные нюансы
    1). Толщина медной фольги на базовом материале: 35 мкм.
    2). Если судить визуально по резисторам на оригинальной плате, то мощностью 0.25Вт установлено только пять штук: R12, R13, R39, R69 (220 Ом) и R27 (11k).
    3). Переключатель ПД19-2 устанавливать на диэлектрическую прокладку!
    4). При осмотре фото разных экземпляров Неона, была обнаружена разница в навесном монтаже (в одном месте):
    http://files.pk-fpga.ru/storage/foto...n/IMG_2099.JPG - провод подходит к D12.15;
    http://files.pk-fpga.ru/storage/foto...n/IMG_0088.JPG - провод подходит к D12.16;
    Анализ показал, что таким образом на разъемы XS4 и XS5, выведены проводами сигналы старших бит физадреса:
    IMG_2099.JPG - PHА17, PHА18, PHА19
    IMG_0088.JPG - PHА16, PHА18, PHА19
    На основе анализа от troosh было решено трассировать исходя из фото IMG_0088.JPG.
    5) Вентиляция в область модулей памяти - обязательна, иначе начинаются глюки.
    6) Эксперимент с заменой серии 1556 на atf16v8b-15pc дал такой результат:
    V1, V2, V6, P1, P2, P10, P11, P13 - уже точно не заработали в варианте atf16v8b-15pc;
    V3, V4, V8, V9, VC, VB, P4, P5, P12, P14 - их замены на atf16v8b-15pc пока считаем условно-рабочие (демка работает с дисковода идентично комплекту, собранному из серии 1556);
    V1 пришлось исключить, т.к. приводит к нестабильности видео-сигнала, периодически пропадает или подергивается изображение.
    7) В производство направляется только ревизия №2 и далее.
    Работа с МФМ-диском и прочая полезная информация
    Распиновка кабеля для 40-pin совмещенного разъема FDD+HDD Неона:
        НЕОН        FDD 34pin      MFM HDD 34pin    MFM HDD 20pin
    1 (out +12V)         -               -                -
    2 (out +12V)         -               -                -
    3 (out +5V)          -               -                -
    4 (out +5V)          -               -                -
    5 (out +5V)          -               -                -
    6 (out +5V)          -               -                -
    7 (GND)              -               -                -
    8                   34              22                -
    9                   33              23                -
    10                  32              14                -
    11                  31              15                -
    12                  30               -               17
    13                  29               -               16
    14                  28               8                -
    15                  27               9                -
    16                  26              10                -
    17                  25              11                -
    18                  24               6                -
    19                  23               7                -
    20                  22               -               14
    21                  21               -               15
    22                  20              24                -
    23                  19              25                -
    24                  18              34                -
    25                  17              33                -
    26                  16               -                -
    27                  15               -                -
    28                  14              26                -
    29                  13              27                -
    30                  12               -                -
    31                  11               -                -
    32                  10               -                -
    33                   9               -                -
    34                   8              20                -
    35                   7              21                -
    36                   6              12               13
    37                   5              13               12
    38                   4               4                -
    39                   3               5                -
    40                   2              18                -
    Для первоначального пуска Seagete St-225 на Неоне необходимо загрузиться с дискеты (образ work.dsk) и выполнить команду @HDinit которая произведет последовательное форматирование, инициализацию и разметку диска на 8 разделов hd0: ... hd7: различных размеров, ориентировочно от мегабайта до 4.5Мб.
    Загрузочным винт можно сделать скриптами стандартной поставки:
    SOUZ-NEON_SYSTEM_0B_IMG/HD1.COM:
    init/noq hd1:
    copy *.sys,*.prc,*.fon,*.sav,*.mnu hd1:
    copy start1.com hd1:starts.com
    cop/boot hd1:rt11sj hd1:
    cop dk:stamem.com hd1:
    SOUZ-NEON_SYSTEM_0B_IMG/HD2.COM:
    init/noq hd2:
    copy *.sys,*.sav,*.mnu,*.key,*.men hd2:
    copy *.mac,*.sml,*.obj,*.dat hd2:
    copy start2.com hd2:starts.com
    copy/boot hd2:rt11sj hd2:
    cop dk:mouse.com hd2:
    cop dk:mscr.prc hd2:
    cop dk:read1.me hd2:
    В процессе работы могут помочь полезные команды:
    .type <имя файла> - выводит на экран содержимое текстового файла
    .show all - выводит конфигурацию системы на экран
    .boot hd0: - загрузка с указанного раздела
    Комбинации клавиш:
    Ctrl/S - притормозить поток вывода
    Ctrl/Q - продолжить
    УПР+ФИКС+ЗАБОЙ (Clrt+Alt+Del) - перезагрузка (из полноценно загруженной системы)
    Видео, скриншоты с работающей реплики
    Развенчание мифов
    Миф №1: ПЛМ серии 1556 ужасно боятся перегрева.
    Абсолютно не боятся, можно смело выпаивать феном с температурой 300 градусов - считались корректно 16 прошивок из 18-ти. Прошивка V1 не читалась вообще - скорее всего они была дохлая изначально (Неон не включался), а прошивка V301 (альтернативная прошивке V3) оказалась рабочей, но верифицировать её не с чем (неоткуда больше считывать). Итого, 17 рабочих прошивок, одна дохлая микросхема. Но окончательно расставить точки над i в вопросе прошивок было бы значительно труднее, если бы не помощь Юрия Савчука, который любезно согласился вычитать и предоставить прошивки из имеющихся у него нескольких комплектов. И ещё повезло, что экземпляр Sterh st-007 у Юрия не требовал заморозки для корректного считывания прошивок.
    Миф №2: Я спалил большую часть прошивок перегревом.
    Данный миф усиленно тиражировался по всем форумам двумя отморозками и сопровождался угрозами физической расправы, а также обвинениями в уничтожении раритетов. По факту (см п.№1) ни одной прошивки уничтожено не было. Доказательства могу предоставить любому составу желающих.
    Миф №3: С ПЛМ 1556 умеет работать только программатор ChipStar
    Опыты показали, что программатор Sterh st-007 также умеет читать и прошивать серию 1556, но с двумя поправками:
    - работает только с микросхемами в узком dip-20 корпусе;
    - если Sterh st-007 читает или пишет серию 1556 с ошибками, следует перед работой его полчаса подержать в морозилке. Определить, читает ли программатор с ошибками легко: при чтении почти любых чистых 1556ХП4 и 1556ХП6 в некоторых местах считываются несуществующие единицы. Несуществующие единицы считываются также и в прошитых 1556, но там сложнее понять, что эти единицы фиктивны. Собственно это и способствовало появлению Мифа №1, т.к. фиктивные единицы создают впечатление "сожженной" прошивки.
    Запись с ошибками - это запись микросхемы фрагментарно, причем повторные проходы записи никак не меняют результат. Микросхема при этом как правило не портится и после охлаждения Sterh st-007 дошивается корректно.
    Программатор Sterh st-011 также работает с серией 1556 безо всяких проблем (прошивку секретных бит не проверял).
    Кроме того, существует замечательный, но снятый с производства программатор Xeltek Superpro 3000u, который умеет шить серию 1556 под видом импортных аналогов от производителя TI. Причем, по моим наблюдениям, Xeltek 3000u справляется с данной задачей даже лучше, чем какой-либо Sterh.
    История возникновения проекта
    Одним из холодных февральских вечеров, увидев скриншоты работающего Неон-эмулятора Titus'а (за который ему огромнейшая человеческая благодарность), впервые увидев на фото, как выглядел реальный Неон, влюбился с первого взгляда в это чудо агонизирующего советского компьютеростроения.
    В виду практически полного отсутствия у человечества экземпляров данного компьютера, а также информации для его повторения, естественным образом возникло желание восполнить этот пробел.
    К тому моменту выяснилось, что реплику уже сделала группа из двух форумчан, а также, что ещё один, требующий ремонта, но хорошо сохранившийся экземпляр Неона есть у Риты и она готова поделиться им с целью "конвертации" его в реплику с открытыми исходниками.
    После недельных переговоров с авторами реплики стало ясно, что ни за деньги (им предлагалось 100 евро за фото демонтированного текстолита или 250 евро за уже имеющиеся у них трассировку и схему), ни бесплатно, делиться какими-либо материалами они не станут.
    На тот момент у нас с Ритой осталась лишь надежда хотя бы выменять трассировку, схему и прошивки ПЛМ на хранящийся у Риты Неон (возможно, с разумной доплатой с нашей стороны). Ну ведь в самом деле, глупо делать второй раз уже сделанную работу и из-за этого портить почти единственный на свете Неон 90х годов? Где-то ещё неделю мы ждали милости из Германии (где проживает один из авторов первой рабочей реплики), то согласие получая, то отказ, в итоге получили неопределенный статус: типа буду думать и может быть когда-нибудь...
    Единственное поступившее Рите предложение выглядело так: хранимый у Риты Неон в обмен на работающую реплику+250евро. Причем прогноза сроков готовности обменной реплики не было никакого.
    В итоге, по сути, выбора у нас не осталось, и авторов реплики мы предупреждали (предупреждали, а не угрожали), что в случае их несогласия на обмен, нам, К ВЕЛИКОМУ СОЖАЛЕНИЮ, ПРИДЕТСЯ произвести демонтаж Ритиного Неона и начать (при неоценимой помощи остальных участников проекта) своими силами делать реплику Неона. Они свой выбор сделали, ну а мы свой.
    Увы, на этом история не закончилась и с того дня в наш адрес полился сильнейший негатив, оскорбления, клевета (в т.ч. из под аккаунтов, написанием сильно похожих на мой или Ритин), угрозы (мне) физической расправы. К текущему моменту этот негатив в значительной степени погашен модераторами двух форумов (за что им огромная благодарность), но враждебный настрой авторов первой реплики всё равно чувствуется.
    P.S. Наш проект не является никому конкурирующим - это всего лишь хобби заинтересованных лиц и желание сделать этот проект в каком-то смысле социальным и доступным каждому. Если не в виде железа, то хотя бы в виде полных исходников.
    Ссылка на тему с эмулятором Союз-Неон ПК-11/16
    Ссылка на исходную страницу проекта, где в числе прочего можно найти перечень ЭК и варианты их замены.
    Ссылка на журнал Downgrade 17'2016, содержащий интервью с Александром Гречишкиным, об истории разработки Союз-Неон ПК-11/16 и его программного обеспечения
    Больше фотоматериалов тут
    Последний раз редактировалось Woland; 06.08.2020 в 14:39.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Woland за это полезное сообщение:
    Kinder5912(27.02.2020), Photocor(01.10.2019), yuriy_sazonov(12.02.2020)
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2025, 07:24
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
