Собрал Speccy2007 по своей плате с кодером и SCART, думал что это разъём для всего.
Оказалось он совсем печальный, из 21 отдано 8 под землю. Ещё 7 просто болтаются, входы или какаято цифровая фигня ненужная спеку.
Фактически рабочих контактов остаётся 7. 1 видео, 3 RGB, 2 стерео звук и общий.
При этом для режима S-Video сигнал видео надо переключить в сигнал синхронизации. Сигнал красного при этом становится сигналом цвета.
В общем без отдельного комутатора или МК на те самые висячие 7 ног(подскажите спец микру если такая есть), одновременно со скарта не получить и композит и RGB и S-Video. Максимум это или композит+RGB, или только S-Video.
Потому и появился вопрос, а нафик нужен этот SCART если ног по факту всего 7.
В советских спеках часто ставился DIN5, потомучто других не было, на него выводилось 3 цвета, синхра, звук и общий был корпусом. Поэтому для Ч/Б выхода приходилось ставить ещё одно гнездо.
У тех(видимо заводов) кому повезло добыть DIN7 ставили в него ещё и питание 5в от телека, тогда общим был свободный контакт и ещё и корпус. Нецветное видео на него не выводили.
Я видел "Симпвол ИК" с 5 и 7 ногим гнездом цвета. Отличалось только тем что в 7 было 5в, а на самом компьютере просто не было входа для БП, похоже только в этом и было его назначение.
DIN7 на плату были крупнее DIN5 и помню встречались не часто. Видел такие один раз, обычно разъёмы были с креплением на железку.
Допускаю что были модели где нецветное видео тоже было, но это чтото редкое.
В общем для моно звука и нецветного видео этих 7 контактов хватает, а вот для стерео уже маловато. Хотя зачем выводить нецветное видео если есть кодер.
Ещё в прошлом году в китае я не смог найти DIN7 гнёзда, их вообще нигде не было. На форумах тогда были поделки под DIN8, и эти гнёзда в китае были. Сейчас в китае гнёзда появились любые. Причём даже больше чем надо.
И тут вылезает вопрос. Решил я купить этих самых DIN7 гнёзд и штекеров, и не знаю каких.
Как оказалось они бывают 270 градусов и 262 и я вообще не в курсе какой из них стандартный и какие к ним штекера, потомучто на штекерах такого выбора нет
https://aliexpress.ru/item/32981543684.html
DIN8 будет совместим с DIN7 (в который влезает DIN5) ?
Подскажите есть ли какой стандарт сигналов по этому разъёму, может какойто с этого форума, видел проекты, да найти не могу.?
Вроде как у комодора были подобные, но там нет стерео звука.
Сейчас приехали микры для кодера, хочется чтото развести, чтоб и микру проверить(хотя она в супер упаковке уже больше 20 лет и скоре всего рабочая)
Ответить с цитированием
