Показано с 11 по 18 из 18
Тема: DRAM SDRAM DDR2/3/4/5
    254
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
    То же, только между самой памятью как таковой и ПК появилась своя логика, которая находится в каждом чипе и управляет им.
    Я про вот это писание:
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    (Dynamic)Переменным ....
    Смысл переменного доступа в (а)переменной длине считвываемого/записываемого потока данных и (б) переменной последовательности слов данных.
    Кстати да, даже SDRAM очень медленная для таких целей и приходится использовать на максимальных частотах.
    Для компов с небольшим объёмом ОЗУ его эмулируют внутри FPGA, по мере роста ёмкости / снижения цены думацо все ретрокомпы можно будет сделать в режиме SoC
    г. Самара
    Это как я понимаю речь именно про MISTer железо. А можно ли отказаться от использования встроенного железного DDR3 контроллера и заменить его на vhdl реализацию с "равномерным" и "детерменированным" распределением торможения в следствии refresh-a и доступа со стороны arm-a? Ну так чтобы retro core имел гарантированную скорость произвольного доступа.
    Теоретически можно отключить встроенный железный контроллер на DE10-nano и использовать софт контроллер на FPGA. ARM в этом случае остается за бортом, ну или в очень ограниченном варианте с OCRAM и доступом к DDR через мосты и FPGA. Но в целом овчинка выделки не стоит. DDR всё равно будет медленнее в рандомной выборке. К тому же потеряются все прелести DDR. Именно благодаря DDR в MiSTer я могу использовать отличный видео скалер. В общем у каждой памяти свои эффективные применения.
    DDR можно использовать и как большое хранилище для некоторых данных для тех же retro cores. Например буффер вавов магнитофона. Некоторые консоли имеют неспешный (или преимущественно последовательный) доступ к картриджам что позволяет запихать туда данные из него, как я это сделал для Genesis и TurboGrfx16.
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Т.е. сейчас Dynamic означает не то, что раньше
    Нет, Dynamic Acess как означал динамический доступ, так и продолжает его означать, и технология самого массива памяти к этому не имеет никакого отношения, как, впрочем, не имела и раньше.
    Что значит "столько было бы"? Оно столько и есть (пропускная способность), но да не в произвольном доступе.
    То и значит, что это пропускная способность в потоковом режиме, то бишь максимально возможная. Однако без оговорки на время доступа к данным (ввод команды, адреса, ожидание готовности данных...) и максимальную длину бюрста 8 адресов. К слову сказать у обычной SDRAM бюрст может быть до размера страницы, то есть 128/256 слов.
    По факту, для тактовой частоты Z80 в 12МГц память пришлось тактировать на все 130МГц, что бы она всё-всё успевала
    12*8(9)=96(108)МГц. 130/12=10,8333 Сбоит небось из-за несинхронности?
    То же время доступа можно было получить при CL=2(6 тактов на операцию) на более низкой частоте. У Влада на ReVerSe есть корки для CL=2 и CL=3, но есть одна тонкость - тактовая должна быть строго кратна частоте доступа.
    В DE-10 Nano блочной памяти >600 килобайт.
    "хватит всем!" (с)
    Ну если STM32F103 на своих 72МГц справляетцо, то почему бы не справится уже сейчас двухъядерному А9 на своих 800МГц?
    Только одна загвоздка - #этонеспектрум.
    Последний раз редактировалось omercury; 11.08.2018 в 12:58.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Я там в ходе экспериментов сохратил задержки чутка, выпилив 1 такт ожидания. Ну и частоту точно уже не помню - может и на 100 запускал. Процессор тактируется 12,5МГц, если точнее - в качестве исходной взял 25МГц, используется как пиксельклок.
    "Байт-48"
    г. Самара
    Моя корка ZX на MiSTer имеет клок 112MHz на SDRAM. Частоты турбо вплоть до 14MHz работают на полной скорости. 28MHz и 56MHz имеют циклы ожидания, но даже на 56MHz эффективность на уровне 85-90%.
    254
    222 сообщений
    Если быть точным, то "dynamic random access", т.е. доступ произвольный, а не динамический. Интересно, что тогда в твоём понимании означает "static" в SRAM?
    Что-то не все так считают:
    Каждая ячейка такой памяти имеет свойство разряжаться (из-за токов утечки и пр.), поэтому их постоянно надо подзаряжать — отсюда название «динамическая» (динамически подзаряжать).
    "хватит всем!" (с)
    Пока на Amiga A600 и кое чего ещё не хватает. Думацо в районе 8 метров уже должно хватить всем ;-)
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    За произвольный отвечает слово Random.
    Ок, на пальцАх не получилось(((
    Таки да, первая буква в DRAM/SRAM означает именно технологию энергозависимой памяти (бинго!), т.е. ячейки статической позволяет хранить данные сколь угодно долго без внешнего вмешательства, в отличие от динамической. Тут ты прав.
    А вот за первой буквой аббревиатуры SDRAM/SSRAM (синхронная) кроется кроме синхронизации с клоком ещё очень много всего интересного. И про это интересное я уже на пальцах в двух словах рассказывать ничего не буду, а отправлю таки Read This Fucking Manual.
    Алаверды.
    г. Хабаровск
    Пытаюсь сообразить, как можно сделать на девборде со вторым циклоном RGBI-VGA скандаблер используя набортную память SDRAM, 140 МГц она должна потянуть, 14 мГц вывести с девборды на комп, а не наоборот. К прошивке скандаблера разработанной и проверенной сообществом добавить контроллер SDRAM, вместо SRAM памяти. Писать строки изображения в пару длинных регистров (встроенная память у него 119 кБит). Один записывает вход с компа, а второй скидывает в ОЗУ, потом меняются. Может получится, как вы думаете?
    Место ещё останется на контролеры клавы, джойстиков и чего-нибудь ещё...
  1. Ответов: 72
    Последнее: 08.12.2019, 00:36
  2. Работа с SDRAM
    от AlexBel в разделе Память
    Последнее: 31.10.2009, 09:18
  3. SRAM vs DRAM
    от Eugene Palenock (500:95/468.1) в разделе Память
    Последнее: 03.10.2009, 18:26
  4. DRAM vs SRAM объясните разницу
    от DimkaM в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.05.2009, 12:18
