Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Звуковая карта "ZXM-WizardSound"
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Китайский производитель отправил вчера платы, так что недельки через две-три они будут у меня.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Хорошие новости, платы прошли таможню, значит возможно через недельку они будут у меня.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В пятницу вечером получил платки
    Теперь вот надо собрать на досуге.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В пятницу вечер
    Не следил за темой ,а SN тут не будет ,для полной универсальности ?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Пока в данной ревизии нет, дальше видно будет. Сия конструкция чисто пока как TSFM.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ха ха, с ремонтом квартиры я совсем позабыл про этот проект. Но вездесущий Djoni напомнил.
    Что же действительно надо довести до какого то логического завершения, тем более я даже карту собрал тогда, но благополучно отправил ее в чемоданчик с незаконченными проектами.
    Вот фото собранной платы.
    Прошивки пока нет, так как надо все вспоминать что я хотел сделать.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(17.11.2021)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    надо было ставить 2 2203 вместо
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В данной карте наоборот приоритет это TSFM треки на YM2612, а уж что то еще - дальше видно будет.
    Иными словами эта карта не что иное как Turbosound + FM, а именно 2 AY3-8910(или YM2149F) и плюс YM2612.
    Что планируется в базе:
    - рeжим TS (турбосаунд);
    - режим FM (YM2612)
    - частоты AY (1.75MHz, 1MHz, 2MHz)
    - частоты YM2612 (7.68MHz, 7MHz)
    - прерывания от YM2612
    - отключение второго AY
    - карта под NemoBus
    Порты:
    -FFFD и BFFD - это стандартно
    -FFFC - это с ZXM-SoundCard Exterme управление частотой.
    По сути эта карта в некотором роде конкурент другой моей карте ZXМ-SoundCard, но там все построено было вокруг YM2203, тут будет вокруг YM2612.
    Итак вспоминаем, что хотелось сделать и почему. Почему уже история умалчивает, но один факт помню, что некоторые очень негативно относились к чипу YM2203 и Turbosound хотели на "правильных" YM2149 или AY-3-8910. Но понятно, что если делать на "правильных" чипах, то глупо ставить YM2203 только на FM часть, посему для "правильных" чипов нужен был "правильный" FM придаток - YM2612. Тем более там им пытался заниматься JV-Soft
    Теперь о деталях, понятное дело что при попытки сделать подобие TurboSoundFM на связке 2YM2149(AY8910) + YM2612 полной совместимости с оригинальным устройством не получить не удасться.
    И все из за FM части.
    В оригинальном TurbosoundFM 6 каналов FM части были разбиты на 2 микросхемы (в каждой по 3 канала). И в каждой микросхеме управляющие регистры 20...2F свои и их приходится настраивать по отдельности в каждой микросхеме. В YM2612 6 каналов находятся уже в одном чипе и регистры с 20...2F у них общие. То есть как минимум уже одно различие в плеерах будет.
    Я в принципе отдизассамблировал проигрывающий модуль tfc музыки. Если его удастся адаптировать, то вполне можно будет слушать существующие треки.
    Теперь о железной части, то тут начинается самое интересное.
    У нас получается три типа регистров:
    - регистры AY
    - регистры YM2612
    - виртуальный регистр
    Предлагается их разделить так
    - 00...1F регистры AY
    - 20...EF регистры YM2612
    - F0...FF виртуальные регистры конфигурации
    Причем виртуальные регистры, соответствуют оригинальному устройству:
    XXXC - выбор чипа YM2203, в нашем случае выбор AY и каналов YM2612
    Еще стоит упомянуть о приятной особенности, в карте выведен от YM2612 сигнал прерывания. Иными словами можно от его таймера получать сигналы прерывания. Такое уже есть в карте ZXM-Moonsound, что позволяло проигрывать 60Гц треки.
    XXSX - разрешение чтение статуса из YM2203, в нашем случае чтение статуса YM2612
    XFXX - разрешение FM части, по сути разрешался вывод информации в YM3014 (внешний ЦАП), в нашем случае этот бит остается не удел, так как запретить вывод не программно мы не сможем
    Uzix(18.11.2021)
    663
    513 сообщений
    а так могло бы быть 2х2023 + 2612
    можно было бы играть на ниих одно и то жо паралельна))))
    ты вполне мог бы перехватывать запись в нужные реги
    и раскидывать куда надо
    хотя тада будет не интересна
    там серавно наверно выбираетсо "половинка" чипа как в 2608
    и только несколько "общих" регистров дейстующих на обе части сразу
    разница от 2203 минимальна
    это на самое интересное
    самое интересное это балансировка громкостей AY-ков и 2612
    можно сделать "совместимо" с ТСФМ
    а можно и не сделать
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я и написал что у 2612 регистры 20...2F одинаковы для обоих частей, у YM2203 для каждой части свои.
    Но самое интересное что включение или выключение ноты отвечает 28 регистр. И отличие там в маске.
    YM2203
    YM2612
  1. Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 384
    Последнее: 06.12.2025, 22:48
  2. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  3. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  4. Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 86
    Последнее: 24.06.2013, 12:18
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
