Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Т34 ВВ55 просто ввод/вывод
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от azx987sa Посмотреть сообщение
    let a,in 31 - на джойстик реагирует корректно.
    Потому, что после сброса все порты ВВ55 настроены на ввод. Вот оно и читается нормально.
    МГТФ - любимый провод!
    83
    16 сообщений
    только 31. остальные по нулям. Хотя должно быть 255. у меня там подключено через 100ом +5в.
    Ты просто не настроил порты микросхемы.
    В самый старший, "четвертый" порт РУС (А5=1, А6=1) нужно вписать управляющее слово.
    Биты этого слова укажут порту, в какую сторону необходимо передавать данные.
    Скачай даташит на 82C55A. Там есть таблицы аж с картинками, чтобы вычислить управляющее слово.
    Потом пишешь его в старший адрес ВВ55 и дальше пользуешься ею как заблагорассудится.
    ТОЧНО!! даташит. Вот только не пойму, какой адрес получится для "четвертого" порта? 127?
    55 сообщений
    Верно, 127.
    83
    16 сообщений
    Верно, 127.
    out 127, 128(10000000) -вот так все на вывод
    out 127, 155 (10011011) - вот так все на ввод
    правильно мыслю?
    [IMG]https://drive.google.com/open?id=16pUxI09fC_k3kBx3aSfwl1LTiw76mdFB
    Последний раз редактировалось azx987sa; 17.08.2018 в 15:28.
    55 сообщений
    правильно мыслю?
    Да, правильно.
    83
    16 сообщений
    Да, правильно.
    Респект и уважуха! За "Невпадлу ответить на измусоленное" Отдельное спасибо!
  1. Подскажите, можно ли на basic'е сделать ввод русских слов
    от Fishbone в разделе Программирование
    Ответов: 31
    Последнее: 21.12.2014, 23:12
  2. ВВ55 и три ттл входа
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 13.06.2013, 21:31
  3. Ввод с магнитной ленты - форматы
    от AlexBel в разделе Программирование
    Последнее: 05.03.2008, 21:45
  4. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
  5. Нужна документация на ВВ55
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2006, 11:48
