Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 216
Тема: Галаксия (Плюс): сборка и настройка
  1. #101
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    С шифтом должно работать правильно, по крайней мере с цифровыми клавишами.
    так кое-где промахи вышли.
    Shift + o,p я незнаю, что там должно быть.
    это вышло из-за сдвижки кодов 41-46.
    Так с апострафами вверху - буквами сербского языка - я спициально описывал и то только с z,x,c,s.
    это все работает правильно.
    кстати, буквенные клавиши с шифтом должны давать тот же код, что и без шифта, кроме z,x,c,s.
    во вложении мои исправления, работает все, кроме 'буквенные клавиши с шифтом должны давать тот же код, что и без шифта', это еще не доделал, тк весьма трудоемко получается, время нужно...
    Последний раз редактировалось PVV; 26.03.2019 в 12:33. Причина: заменил вложение на полностью откорректированное
  2. #102
    190
    121 сообщений
    Проект Протеуса не грузится.
  3. #103
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Давно уже подготовил все необходимое для окончательной сборки своей Галаксии, и вот сегодня все доделал.
    Сделал клавиатуру, наклейка в виде распечатки 'ламинированной' прозрачным скотчем с двух сторон:
    периметр обклеил двухсторонним скотчем, в три слоя, что бы получился уровень под высоту кнопок
    обратная сторона, ни одной перемычки:
    и с проводами
    тем, же двухсторонним скотчем обклеил периметр снизу, и приклеил собранный бутерброд клавиатуры на свой 'корпус', паяльником сделал отверстия под разъемы, все собрал:
    во вложении файлы печатки клавиатуры для изготовления ЛУТом и 'наклейка'
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    fifan, Вопрос шкурный , это https://zx-pk.ru/threads/29446-galak...l=1#post991353 работает ????
    Прошивка отсюда https://zx-pk.ru/threads/29446-galak...=1#post1004762 ?
    фьюзы какие ????
    Спасибо
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    отвечу я за fifan_а,
    нет, это была лишь идея такой реализации, как оказалось на практике не реализуемая по быстродействию.
    фьюзы какие ????
    а это мой вариант, на практике не проверенный, но начать надо с такого:
    __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_OFF & _LVP_OFF
    тк прошивка рассчитана на работу с 4МГц генератором, а в pic16f628 имеется встроенный RC генератор на 4МГц, то скорее всего заработает так, но если и не пойдет, то нужно будет использовать внешний кварц на 4МГц, и конфиг будет такой:
    __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _MCLRE_OFF & _LVP_OFF
  6. #106
    190
    121 сообщений
    Нашли не проверенную прошивку и схему ну и как это заработает? Схема давно изменилась. На практике у меня попросту пик не завёлся. По какой причине не знаю, руки ещё не дошли разобраться.
    Последний раз редактировалось fifan; 04.05.2019 в 05:58.
  7. #106
  8. #107
    416
    198 сообщений
    Заказал пробных 5 плат на SMD со встроенной клавой
    выглядеть будет приблизительно так размер 100х100 )
    клаву можно отрезать и подключить проводами
ID:	68914   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tank-uk; 01.05.2019 в 15:11.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    а звук что же не развел?? или в атМеге будет?
    Последний раз редактировалось zebest; 01.05.2019 в 15:55.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  10. #109
    416
    198 сообщений
    разьем расширения для этого, AY в таком корпусе ненарыл
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    Если развели PS/2 адаптер, то зря - в природе его не существует. У меня в наличии родная клавиатура и пока я ею доволен. PS/2 с наскоку победить не удалось - но я не отчаиваюсь.
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Сборка, настройка плат недоLUT2017
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 136
    Последнее: 27.12.2020, 14:59
  3. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  4. Галаксия (Плюс): технический раздел
    от fifan в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 79
    Последнее: 15.08.2018, 20:38
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
