Страница 1 из 22 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 216
Тема: Галаксия (Плюс): сборка и настройка
    190
    121 сообщений
    По умолчанию Галаксия (Плюс): сборка и настройка
    Первый пост буду постоянно обновлять.
    Схема. Схема клавиатуры.
    Прошивка ПЗУ 2764 (DD5). Прошивка ПЗУ 27128 (DD11).
    Микросхемы и их аналоги, используемые в Галаксии:
    Ошибка: цоколёвка транзисторов VT1 - VT3 не соответствует действительности. Если расположить транзистор BC547 (ВС549) или КТ3102 лицом к себе, то цоколёвка - КБЭ, на плате - БЭК. Пришлось раскорячить транзисторы.
    Косяк по цоколёвке мой - не проверил привязку схемного элемента с посадочным местом.
    Последний раз редактировалось fifan; 19.08.2018 в 16:18.
    190
    121 сообщений
    Начал пайку. Первый этап - запаял генератор и счётчики: DD1, DD13, DD16, DD17. Завтра запаяю резисторы и конденсатор генератора и отпишусь о результатах..
    Запаял R1 и R2 по 1 кОм и C1 - 4,7 нФ, кварц на 6,144 МГц. C5 не стал запаивать - на оригинале схемы автора он является подборным.
    Вот осциллограммы основных частот платы. Под частотой подписано, на каком выводе она замерена.
    Приступаю к запайке остальных деталей. На место памяти (ОЗУ и ПЗУ) и процессора впаяю панельки. Цепи магнитофона и SD контроллера не буду запаивать.
ID:	66001   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fifan; 18.08.2018 в 18:41.
    34
    24 сообщений
    интересно, будем следить да
    190
    121 сообщений
    PVV, а я почему-то записал в системное ПЗУ это (см. атач). Не подскажешь, что это за версия?
    • Тип файла: rar 27128.rar (11.6 Кб, Просмотров: 499)
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Это именно та версия, что нужна для этой платы. Это файл GALAXY_ROM16_v8_6.BIN из архива по этой ссылке, который сразу на 16КБ.
    190
    121 сообщений
    Хорошо, поместил ссылку в первый пост. Почти всё спаял, не решаюсь включать.
    190
    121 сообщений
    Не зря я боялся первого включения - тёмный экран с небольшой градиентной белой полосой вверху. Это мы проходили - несоответствие уровней со входом телевизора. Засим дальнейший запуск откладываю до лучших времён.
    Хотя автор обещал, что с подключением к телевизору будет всё в порядке.
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    На днях ко мне пришла эта печатка от Павла, что стало для меня весьма неожиданно, за что Павлу и fifan_у большое спасибо!
    Проведя ревизию необходимых для сборки микросхем и докупив вчера на местном радиорынке несколько недостающих элементов, сегодня я плату спаял, пока без клавиатуры и SD интерфейса.
    Включил без z80, ОЗУ и ПЗУ, посмотрел осциллографом сигналы, все ок. Воткнул z80, ОЗУ на 32КБ и обе ПЗУ, подключил к телевизору, включил и увидел приглашение:
    # READY_ .
    Так что плата вполне работоспособна. На днях подключу клавиатуру и проверю SD.
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Подключил сейчас клавиатуру и распаял SD интерфейс, все работает! На плате ни одного пореза или дополнительных перемычек!
    после приглашения ввел A=USR(&F000) - попал в SDOS, прочитал и позапускал файлы.
    Единственное НО, у меня нет держателя для SD предусмотренного на плате, и я использовал готовую платку с Ali - с держателем microSD, стабилизатором на 3.3В и преобразователем уровней 5->3В.
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Тоже собрал
    Выдал такую картинку
    так транзистор раскорячивать?
    Последний раз редактировалось Pluto; 06.09.2018 в 23:00.
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Сборка, настройка плат недоLUT2017
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 136
    Последнее: 27.12.2020, 14:59
  3. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  4. Галаксия (Плюс): технический раздел
    от fifan в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 79
    Последнее: 15.08.2018, 20:38
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
