Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 239
Тема: Галаксия (Плюс): сборка и настройка
  1. #221
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    316
    230 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от ivang78 Посмотреть сообщение
    спасибо за бесплатный бета-тестинг При случае поменяю тип переменной для score на unsigned int, 65535 должно хватить
    В большинстве случАев хватит и 65535, но не для меня
    Вобщем вот, абсолютный рекорд для закрытых помещений.
    8к плитку сделал, объясняю, почемуу практически невозможно сделать 16к плитку
    Два нижних ряда идеально сложены, надобно было собрать еще одну плитку 128. Тут я не косячил, играл оптимально.
    даже если бы я смог еще собрать еще одну плитку 64 (32+32), то в оставшихся двух строках я думаю нереально было бы собрать еще 64.
    Ну и вам спасибо , я же не только игру тестил, я еще и железку тестил, на которой она запущена.. Причем нашел косяк, буду много думать )
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #222
    Moderator Аватар для fifan
    130
    74 сообщений
    Две упомянутые игры переместил на сайт. Ещё раз большое спасибо за них автору!
  3. #223
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    134
    81 сообщений
    Сделал Galaksija 2024 на плате по герберам, выложенным на сайте PC Press https://racunari.com/galaksija/
    Что-нибудь подключал к плате - накопитель на карте, звуковой генератор?
  4. #224
    Junior
    г. Котельники
    Неа. А в 2024 версии убраны все возможности расширения, разъём расширения убрали, накопитель встроенный, SPI флешка на 512 мег. Так что если только проводами колхозить, но я не хочу.
    Ещё момент, на Galaksija 2024 демо, которые используют вывода графики высокого разрешения "без плюса" типа Highres-demo от avian6 не работают, вероятно из за немного отличающейся тактовой частоты. Были бы исходники, можно было бы попробовать поправить, но их нету
  5. #225
    Волгоград, Россия
    134
    81 сообщений
    А кварц на 6.0МГц или на 6.144МГц?
  6. #226
    Junior
    г. Котельники
    На 6.0 МГц, как на схеме Galaksija 2024 отсюда https://racunari.com/galaksija/
  7. Этот пользователь поблагодарил ivang78 за это полезное сообщение:
    AlexBel (26.12.2024)
  8. #226
  9. #227
    Волгоград, Россия
    134
    81 сообщений
    А ПЗУ прошивал прошивками с этого сайта, архив eprom.zip? chargen4.rom в ПЗУ знакогенератора 27С256 и galaxya42.rom - ПЗУ Бейсика 27С256? Без дублирования областей?
  10. #228
    Junior
    г. Котельники
    Верно, именно этими прошивками и прошивал, причем даже не я сам, я заказывал ПЗУшки у Павла Chipkin-а, ему же отправлял архив прошивок, он и прошивал и прислал обе 27C256 сразу прошитые.
  11. Этот пользователь поблагодарил ivang78 за это полезное сообщение:
    AlexBel (27.12.2024)
  12. #229
    130
    74 сообщений
    1. Упомянутый компьютер не поддерживает SD карту. Там загрузка gtp файлов по RS-232 интерфейсу.
    2. Вы применяете прошивки для Галаксии 2024 от Галаксии Плюс и думаете всё пойдет? При желании отыскать прошивки для Галаксии 2024 у самого автора или здесь (в самом низу страницы).
    3. И последнее. Тема про Галаксию Плюс, а подняли вопрос про Галаксию 2024. Админы перенесите эти посты в новую тему.
    P.S. Если хотите я спишусь с Войей Антоничем и задам вопросы непосредственно ему. Он будет очень рад, что его компьютером заинтересовались россияне. И повод будет очередной раз с ним поговорить...
  13. #230
    Волгоград, Россия
    134
    81 сообщений
    Несмотря на некоторое неудобство, можно вывести шину и прицепить контроллер карты. Конечно, при этом потребуется скорректировать дешифрацию адреса и пршивку ПЗУ.
    Если это вопрос ко мне, то архив с прошивками взят с сайта, на котором размещён "Галаксия 2024".
    Если я правильно понимаю, "Галаксия 2024" умеет работать и в обычном режиме и в "плюсе". Если так, то никакого отступления от темы нет. Тем более, что о "Галаксии" написано относительно немного и делать вторую тему того же направления - есть ли смысл? Да и если бы "Галаксия 2024" не умела "плюсовать" - есть ли смысл дробить тему? Впрочем, как решит администрация.
    Вопросы, уверен, будут, у меня, во всяком случае, так что ещё обращусь Но не хочется, чтобы они выглядели сумбурно, нужно подготовить. А я, пока что, даже плату не получил, это будет через месяц примерно. Правда, кое-какие вопросы есть, но они, скорее, из любопытства, например - почему исключён звуковой генератор? Ведь есть игры, поддерживающие его. Или - почему удалён разъём системной шины? Зачем так кастрировать компьютер, делать "вещью в себе"? Почему кварц на 6,144МГц был заменён на 6.000МГц и что положительного это дало? Более точные телевизионные частоты?
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Сборка, настройка плат недоLUT2017
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 136
    Последнее: 27.12.2020, 14:59
  3. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  4. Галаксия (Плюс): технический раздел
    от fifan в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 79
    Последнее: 15.08.2018, 20:38
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
