Страница 14 из 30 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 296
Тема: Harlequin 128k issue 2D сборка, наладка, подключение переферии
  1. #131
    г. Пятигорск
    Дополню про ОЗУ.
    Почему-то в более поздних ревизиях HARLEQUIN разработчик начал применять разные микросхемы памяти для памяти экрана (HM628128 или аналог с временем доступа 55-70 нс) и для памяти программ (UM61512 с временем доступа 15-25 нс). При этом конденсатор, стоящий в цепи WE ОЗУ экрана, убран.
  2. #132
    г. Калининград
    Собирал HARLEQUIN 128K из готового набора, купленного на bytedelight. При включении такая картинка появляется. По идее, курсор же должен быть? У меня два варианта: не видит ROM или не подключена клавиатура.
    Последний раз редактировалось bilykboris; 19.05.2020 в 17:12.
  3. #133
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    bilykboris, курсор будет когда нажмете чего нибудь.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    106
    61 сообщений
    По идее, там меню 128-го должно быть, а не 48 васик сразу.
  5. #135
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от serg_svd Посмотреть сообщение
    Ошибка об отсутствии чипа AY…
    Насколько помню, на оригинальных 128К это нормально. Шина данных видеопамяти связана с ШД процессора через резисторы, и Тест 4.30 при чтении порта #BFFD AY вместо ожидаемых FF получает то, что сейчас читается из видеопамяти, и из-за этого считает что AY подключен некорректно.
  6. #136
    1,464
    953 сообщений
    там похоже AY действительно подключается некорректно.
    в дешифрации не участвует сигнал M1, без него PSG гадит на ШД
    (критично в программах где нет полной таблицы для IM2)
  7. #136
  8. #137
    г. Гатчина
    Здравствуйте! Мне нужна ваша помощь. Спаял, наконец, я тут во время карантина свой Halequin128k. Но при первом включении заветной картинки на телевизоре не получил. Разочарованно вздохнув и вооружившись осциллографом я в первую очередь проверил генерацию тактового сигнала на 4 ножке U13 (74HCU04). Прибор показал положенные 28.375Мгц. Затем проверяя выходные тактовые сигналы на ногах 11,12,13,14 микросхем U14,U15,U16 (74HC161) выявил, что микросхема U16 не подает признаков жизни, хотя все входные сигналы присутствуют. Решив, что она неисправна (хотя я почти все микросхемы перед запайкой проверил на исправность программатором TL866) выпаял её. Каково было мое удивление, что при повторной проверке она оказалась исправной. Запаяв на место U16 панельку, я стал вставлять туда разные микросхемы. Некоторые начинали работать, но очень неустойчиво. Читал тут, что сюда желательно ставить вообще AC серию, но у меня такой нет. В результате экспериментов, как ни странно, довольно устойчиво заработала 74LS161. Наконец появилось изображение на телевизоре. Вот только показывало не то, что нужно.
    Компьютер реагирует на клавиатуру. Если войти в Бейсик и понажимать кнопки, то видно, что что-то печатается.
    И печатается одновременно в левой половине и правой половине экрана. Если присмотреться, то можно заметить, что слева печатается низ символа, справа верх.
    Вот еще то, что показывает тест прошитый в ПЗУ:
    Трудность диагностики неисправности усугубляет, то что я запаял напрямую в плату все микросхемы кроме ЦП, ПЗУ и ОЗУ. Подумал, что проверив микросхемы на исправность все заведется с пол пинка. При этом будет все надежней работать без панелек. В результате, вот сижу перед "разбитым корытом" и думаю на что грешить. Жду вашего совета.
    Что-то картинки не показываются. Тогда вот вставлю ссылки на них.
    https://pic.maxiol.com/?v=1589989110...nmenu.jpg&dp=2
    https://pic.maxiol.com/?v=1589989330...48kps.jpg&dp=2
    https://pic.maxiol.com/?v=1589989848...test1.jpg&dp=2
    https://pic.maxiol.com/?v=1589989892...test2.jpg&dp=2
    Последний раз редактировалось ASand; 20.05.2020 в 19:08.
  9. #138
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Я тоже наступал на эти грабли, только замена всех трех микросхем U14,U15,U16 (74HC161) на AC серию решила проблему.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Гатчина
    Вы думаете, что такое неправильное изображение именно из-за этих микросхем?
    На мой взгляд сейчас они у меня вроде правильные сигналы выдают. Да и прямоугольник с бордюром ровненькие выводятся.
    Последний раз редактировалось ASand; 20.05.2020 в 19:47.
  11. #140
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Я уже сейчас не помню подробности, помню что менял по одной и только когда все заменил заработало как надо.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Superfo Harlequin 128K
    от stepmotor в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 06.03.2019, 09:50
  3. Harlequin 128K Rev. 2D и его Kempson Joystick Port
    от nihirash в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 18.03.2018, 19:34
  4. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
  5. Гамма 2А - сборка и наладка
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
