Страница 27 из 30 ПерваяПервая ... 2324252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 296
Тема: Harlequin 128k issue 2D сборка, наладка, подключение переферии
  1. #261
    г. Лимасол, Кипр
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Собрал машину.
    Больше фото тык.
    Вместо OKI-78SR-5 поставил K7805-2000R3. Корпусу закрываться не мешает.
    Счётчики U14, U15, U16 серии HC не заработали, с AC всё ок.
    Изначально изображение было обрезано справа на 7 пикселей - вместо них сразу шёл бордюр. Так же местами были вертикальные полосы в 1 пиксель шириной. Исправил установкой конденсатора 220пФ между 11 ногой U19 и землёй. При меньших и больших значениях изображение не обрезалось, но полосы оставались/менялись.
    Неправильно декодируется порт AY, что может привести к зависанию некоторых программ. Завёл M1 на 6 ногу U4 вместо VCC.
    U31 и U32 74HC253 в доступности нигде не нашёл. Временно поставил КР1533КП12, но с ними изображение (ожидаемо) тёмное. Буду ждать правильных микросхем с али.
    U5 временно поставил серии LS - работает.
    Разочаровало отсутствие снега (тест snow.tap), всё-таки назвать этот клон образцово совместимым не получится.
    В кемпстоне старшие биты подтянуты к 1, могут быть проблемы с софтом, использующим расширенные кнопки.
    Стерео у AY весьма условное - каналы сильно смещены к центру. Вероятно, всему виной С31 и C34.
    В остальном всё работает отлично.
    Думаю, может перерисовать схемку и плату в KiCad со всеми исправлениями?
    А давай попробуем вместе ... перерисовать
  2. #262
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    aleksy, cхему перерисовал (с некоторыми изменениями), а вот на плате запал кончился... https://s.micp.ru/96EDG.png
  3. #263
    г. Лимасол, Кипр
    Ну как и обещял Фотки:
    мощьность 1,5 ват
    Последний раз редактировалось aleksy; 04.04.2021 в 19:39.
  4. #264
    24
    14 сообщений
    Удивительно, что оно у вас завелось с 74HC161... вы их как-то подбирали или (может быть, DC-DC преобразователь выдаёт больше 5V) ?
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  5. #265
    г. Лимасол, Кипр
    Я Думаю что покупал я их не в Китае а на https://eu.mouser.com/ новые качественные... :-) а по питанию стоит https://eu.mouser.com/ProductDetail/919-R-78E5.0-1.0 а вот питание разведено на плате крайне погано.... на проц 4.85 доходит .. а на всех 4.98 ...
    Потребляет Это всё не много 1.25 Ват судя по источнику . А серия 74HC до 40 MHz работает а у нас 28.xxx максимум.
    https://www.esr.co.uk/components/digital-74hc.htm
    Последний раз редактировалось aleksy; 05.04.2021 в 15:01.
  6. #266
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Нет, не удивительно. У меня тоже завелось, и у многих, и вообще, изначально оно было именно на НС161 разработано, ибо оказалось, что дело не только в быстродействии, но и задержках - потому позже, как "fix" стали советовать АС161, костыли хромому. Потому как дурацкая игра с 28 мегагерцами абсолютно не оправдана.
  7. #267
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Что не удивительно, линия питания огибает почти всю плату по пути к процу, я посмотрел это легко можно исправить закольцевав её.
    Но как по мне то версия 2D не очень удачная, слишком много ошибок, почему то никто не собирает версию 2B мне она больше нравится.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Лимасол, Кипр
    по тому что автро гербер выложил.. и плат дофига.
  9. #269
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Да и на версию 2B гербер выложен, иначе я бы и не говорил про неё.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    24
    14 сообщений
    Купил в Чип и Дипе 3 штуки HC161 и картина точно такая же, как с микросхемами с Али Экспресса, т.е. чёрный экран и никакой картинки, - методом научного тыка выяснил, что если оставить вместо U16 AC161, то всё работает отлично (в том числе и с микросхемами из китая в качестве U14 и U15). Ирония тут в том, что U16 формирует 15625Hz и наименее критична к максимальной тактовой частоте... моя версия, на данный момент, что дело в сигнале переполнения счёта, наверное он как-то слишком запаздывает относительно сигнала 28МHz и счётчик не переключается. Возможно дело в том, что на тактовый генератор установлена HC04, а в схеме рекомендуют HCU04. Вообщем, надо встать осциллографом на 2 и 10 ножки U16 и посмотреть, что там реально происходит. Ну и где-то достать HCU04 или HC04 от другого производителя.
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Superfo Harlequin 128K
    от stepmotor в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 06.03.2019, 09:50
  3. Harlequin 128K Rev. 2D и его Kempson Joystick Port
    от nihirash в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 18.03.2018, 19:34
  4. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
  5. Гамма 2А - сборка и наладка
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
