Страница 4 из 30 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 296
Тема: Harlequin 128k issue 2D сборка, наладка, подключение переферии
  1. #31
    г. Чаплыгин
    goodboy, так понимаю вы имеете ввиду вот это
  3. #32
    1,462
    951 сообщений
    да, всё верно.
  4. #33
    г. Чаплыгин
    А разве там нужно именно 14 MHz? Если ничего не путаю то там нужно заводить именно частоту кварцевого генератора, ту которая имеется в конкретной модели, с которой будет работать ZXKit1 в данный момент. Все это нужно чтобы засинхронизироваться именно с данной конкретной моделью клона Спектрума, с его кокретным кварцевым генератором, а не с абстрактной частотой 14MHz.
    насколько понимаю там разный прошивки, в зависимости от тактовой частоты
    да, всё верно.
    еще раз спасибо! Сегодня проверю)))
  5. #34
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    да, всё верно
    По-моему метка CLK14 там осталась от предыдущих версий, когда кварц еще был на 14MHz. А сейчас там 28.375MHz.
    Да, правильно там разные прошивки, но там не только все от прошивки зависит. ZXKit1 я давно смотрел и не буду утверждать как он точно работает, но насколько помню там тактовая частота заводится не только ради каких-то абстрактных 14 MHz. Для этого можно было бы поставить кварц на плату ZXKit1 вместо того чтобы тянуть частоту генератора с платы клона. В ZXKit1 важно завести именно точную частоту данного конкретного клона, чтобы именно его частотой и фазой засинхронизироваться.
  6. #35
    г. Чаплыгин
    Взял осциллограф, проверю есть ли там 14Мгц или нет, отпишусь. "... В ZXKit1 важно завести именно точную частоту данного конкретного клона, чтобы именно его частотой и фазой засинхронизироваться. ", вот если так , тогда прошивки для 28.375 Мгц, нет((( Ну да ладно, скоро все прояснится, надеюсь .
  7. #36
    136
    116 сообщений
    Так откуда они там возьмутся, это же выход кварцевого генератора.
  8. #37
    г. Чаплыгин
    ну я не силен, и утверждать не буду, но осмелюсь предположить может после логики 74HC04 все таки возьмется?!
  9. #38
    136
    116 сообщений
    74HC04 это инвертор (логический элемент НЕ), а не счетчик и не триггер.
    Последний раз редактировалось r3d; 20.09.2018 в 16:50.
  10. #39
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    "Абстрактные 14Мгц", кроме прочего, задают также параметры развертки монитора, так что не очень-то они и абстрактные.
    А так в общем и целом это именно частота генератора. Только прошивка должна быть рассчитана именно на нужную частоту.
  11. #40
    г. Чаплыгин
    Голова кругом, мерил частоту, может что нет так смотрел, но частота на 4-U13B 3,6Mhz?! Не 14 и не 28.375... вот, Да и по остальным контактам, как уровень яркости (I), KSI, SSI , где брать, ума не приложу(((( подключал через GBS 8200 rgb s, все показывает, но кажется картинка темновата. А все таки хотелось бы запустить zxkitовский конвертер.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Superfo Harlequin 128K
    от stepmotor в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 06.03.2019, 09:50
  3. Harlequin 128K Rev. 2D и его Kempson Joystick Port
    от nihirash в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 18.03.2018, 19:34
  4. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
  5. Гамма 2А - сборка и наладка
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
