Страница 6 из 30 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 296
Тема: Harlequin 128k issue 2D сборка, наладка, подключение переферии
  1. #51
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от romancha Посмотреть сообщение
    при рабочей микрухе, щелчки при нажатии клавиш, бипер, музыка, все через один выход ?
    да и даже магнитофон туда подмешан. Вот кусок audio схемы
    на ебее, 400-500 за 1 штучку, только доставка аж на февраль, капец
    Расчетная дата доставки, указанная на eBay, рассчитывается автоматом из заявленного способа доставки. Если, например, выбрана какая-нибудь Economy Shipping, то расчетная дата доставки будет 2 месяца, а если EMC то – 2 недели. Но в реальности Economy Shipping не значит, что посылка будет идти именно 2 месяца, продавец (в зависимости от цены лота, от его адекватности и т.п.) может отправить с нормальным отслеживаемым треком и тогда посылка может вполне дойти за пару недель.
    Некоторые хитрые китайцы на eBay ставят расчетное время доставки вообще более 60 дней, т.е. когда уже истекает время защиты покупателя и таким образом покупатель уже не может открыть спор на eBay
    Последний раз редактировалось r3d; 05.05.2019 в 14:34.
  2. #52
    г. Чаплыгин
    Подскажите, ещё такой момент, а теоретически, без AY-38912, биппер должен клацать, при нажатии клавиш в Бейсике ? Просто его я так и не слышу(
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. #53
    627
    338 сообщений
    Обязан если динамик запаяли.
  4. #54
    г. Чаплыгин
    Так он там же не запаивается, подключение через Jack. Как вообще подключать? По схеме Harlequin-> mini усилитель->динамик???
  5. #55
    136
    116 сообщений
    Именно так, ибо без усилителя там ничего не услышишь. У меня что-то типа этого
    https://www.aliexpress.com/item/TDA2...799830295.html
    Последний раз редактировалось r3d; 26.11.2018 в 01:44.
  6. #56
    г. Чаплыгин
    Спасибо за содержательные ответы) извиняюсь за бестолковость, ещё раз вернусь к вопросу, без микросхемы AY-38912, биппер судя по схеме ( сигнал spkr U7) должен пищать в динамике?
  7. #57
    136
    116 сообщений
    Совершенно верно. И с AY и без AY на разъеме Audio, J5 будет присутствовать звук бипера (звук при нажатии клавиш, "биперный звук" в играх и т.п.).
    Последний раз редактировалось r3d; 26.11.2018 в 09:17.
  8. #58
    627
    338 сообщений
    Да точно бипера в 128k на плате нет, я просто и 48k и 128k собирал давно и перепутал. В любом случае, на аудиовыход бипер подмешивается без всякой ay. Можно нашники воткнуть, никакой усилитель будет не нужен.
  9. #59
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    Сегодня завершил сборку версии 2D , плату заказывал у Виталия(MV1971).
    Попробую запустить на серии 1533 с 74hc Запаял кварц на 14мГц не посмотрев что в этой версии требуется кварц на 28.375мГц Не запускается в итоге ..
    Может кто знает где в Митино на радио рынке можно прикупить кварц на 28.375мГц? , номинал не стандартный.. думаю не легко будет найти.
    ZX Evolution rev C4
  10. #60
    1,462
    951 сообщений
    есть в магазине кварц (при заводе)
    http://www.quartz1.com
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Superfo Harlequin 128K
    от stepmotor в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 06.03.2019, 09:50
  3. Harlequin 128K Rev. 2D и его Kempson Joystick Port
    от nihirash в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 18.03.2018, 19:34
  4. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
  5. Гамма 2А - сборка и наладка
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
