Страница 15 из 30 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 296
Тема: Harlequin 128k issue 2D сборка, наладка, подключение переферии
  1. #141
    г. Гатчина
    Эх были бы у кого-нибудь временные диаграммы в ключевых точках платы. Я бы с помощью своего китайского Saleae их бы сравнил.
    Кстати, на процессор приходит правильная тактовая частота 3.52Мгц
    Последний раз редактировалось ASand; 20.05.2020 в 20:16.
  2. #142
    г. Пятигорск
    Цитата Сообщение от ASand Посмотреть сообщение
    U14,U15,U16 (74HC161)
    У меня стоят 74HCT161. И тоже проверял все микросхемы перед запайкой на TL866II PLus.
    А Вы включали полностью собранный комп? Я первое включение делал без Z80, ОЗУ и ПЗУ. Только убедившись, что есть картинка, поставил на место все остальное.
    По своему вопросу насчет AY примерно понял, от чего тест не проходит. Все-таки эти тесты сильно ориентированы на версию клона и насколько она соответствует оригиналу. Микросхемы ОЗУ все еще в пути на замену. Поэтому вопрос совместимости микросхем ОЗУ для меня еще открыт.
  3. #143
    106
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    Я тоже наступал на эти грабли, только замена всех трех микросхем U14,U15,U16 (74HC161) на AC серию решила проблему.
    У меня стоят 74АСТ. Тоже проблем нет.
  4. #144
    г. Гатчина
    Первое включение я делал без ПЗУ. Изображения правильного "матраса" не получил. Потом попробовал запустить с прошитым тест ПЗУ и получил вот это:
    А если запускать без всего, то получаю просто белый прямоугольник на сером фоне.
  5. #145
    г. Пятигорск
    В перечне элементов в примечании есть такая строчка.
    (PS. Подскажите! Как сделать, чтобы картинку крупнее вставлял?)
    Уж не знаю, как влияет, но я ставил то, что смог купить.
    Ну по идее все правильно работает, если выводит белый экран. Что-то мне кажется, что Вам надо копать в сторону ОЗУ экрана и его обвязки. Посмотрите мои сообщения. У меня тоже с виду все работает, но не везде и не во всех приложениях. И именно артефакты на экране
    PS2. Опять же! Тип микросхемы ОЗУ какой у Вас? С43 пробовали ставить?
    Последний раз редактировалось serg_svd; 21.05.2020 в 11:45.
  6. #146
    г. Гатчина
    ОЗУ W24512AK-10
    С43 - что он есть, что его нет, без разницы.
    U13 у меня стоит рекомендованная 74HCU04.
    Так что, я считаю у меня проблемы не со 161 счетчиками, а где-то в выборке данных из памяти для видеоконтроллера.
  7. #147
    г. Пятигорск
    ОЗУ W24512AK-10
    Посмотрел информацию. Тоже высокоскоростная микросхема, High speed access time: 15/20/25/35 nS (max.).
    Мои UM61512 также. Но вот, что смущает.... Разработчик в дальнейших версиях отказался от скоростного чипа памяти для ОЗУ экрана. И стал ставить там HM628128 (70 нс).
    Я об этом чуть выше и писал. И вот для быстрой памяти и нужен был конденсатор С43, но он или требует точного подбора, или не всегда спасает. Как его подобрать с инструментальными замерами я не нашел.
  8. #148
    г. Гатчина
    Ох и проблемный Harlequin у меня получился. Разбирался я со схемой, чтобы понять где какие сигналы должны быть. Даже Протеус к этому делу подключил. Симулировал куски схемы и получившиеся временные диаграммы сравнивал с реалом. Аж голова разболелась. Но в итоге выяснил, что с выхода 3 микросхемы U28 (74HC32) вместо пачек по 32 импульса у меня к каждому импульсу добавлялась иголка. Поэтому микросхема U38 (74HC4040) считала пачки по 64 импульса. Решил я эту проблему подпайкой конденсатора на 180 пф между 3 ногой и землёй микросхемы U28. И ура!, появилась правильная картинка (я так думал). Но затем понажимав клавиши я заметил, что выводится всего 31 символ вместо 32. Последний не виден. Плюс атрибуты первого символа в строке смещены на 1 пиксель вниз, а последнего в начало этой строки. Ну вообще, абзац...
    Вот скриншот для полного понимания:
  9. #149
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Похоже на то что видеоконтроллер считает что видеопамять начинается с адреса #3FFF. Или хз. Короче этой подпайкой ты совсем не исправил ситуацию, а развернул её другой стороной.
    Последний раз редактировалось Dexus; 22.05.2020 в 01:22.
  10. #150
    г. Гатчина
    Наверно, все-таки, придется искать микросхемы 74AC161. Эти три микросхемы прям как фундамент всего компьютера. От их точности и синхронности зависят времянки всей схемы.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Superfo Harlequin 128K
    от stepmotor в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 06.03.2019, 09:50
  3. Harlequin 128K Rev. 2D и его Kempson Joystick Port
    от nihirash в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 18.03.2018, 19:34
  4. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
  5. Гамма 2А - сборка и наладка
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
