Страница 21 из 30 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 296
Тема: Harlequin 128k issue 2D сборка, наладка, подключение переферии
  1. #201
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Цитата Сообщение от OldSpeccer Посмотреть сообщение
    Добавляешь третий, на него - сигнал блокировки.
    Это сигнал ROMCS?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    Это сигнал ROMCS?
    Да.
  4. #204
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    А вот проблемка с процами - явно не от этого, что-то еще.
    Подтяжку на +5В с вывода 6 CPU (clock) ставили (330 Ом по спецификации Z80-CPU, но обычно ставят 470-680)?
    Последний раз редактировалось r3d; 26.06.2020 в 20:17.
  5. #205
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Нет, не ставил. И в спецификации (точнее даташите) Z80 я ничего не нашел про подтяжку. Там только сказано, что клок должен быть однофазным
    и с МОП-уровнями. Подтяжку как раз ставят, когда его от ТТЛ тактируют, и особенно - на ТТЛ нагружают. А арлекин весь на кмоп. Но может я упустил что-то?
    В общем, для "чистоты эксперимента" я конечно попробую, делов-то на 2 удара паялом - мало ли что. Но судя по овцелографу - дело не в клоке.
    UPD. Подтянул. Как и предполагалось - это не изменило ровным счетом ничего, увы.
    Последний раз редактировалось OldSpeccer; 26.06.2020 в 23:25.
  6. #206
    г. Пятигорск
    Цитата Сообщение от ASand Посмотреть сообщение
    Вы все две заменили или можно только какую-то одну? Может достаточно заменить только U8?
    Без артефактов заработало уже при замене одной U8. Но по итогу я обе заменил. Правда панельки под узкие корпуса я не стал выпаивать. В качестве панелек для HM628128 я впаял просто цанговые гнезда.
  7. #207
    24
    14 сообщений
    Собрал себе DivMMC и на Арлекине он у меня не заработал. Эффект такой же, как будто пустая ПЗУ, т.е. красный матрас на экране, при этом мерцает лампочка NMI. Подключал к серому ZX-SPECTRUM +2, там всё работает. Что бы это могло быть? У самого даже идей нет и ничего не гуглиться, к сожалению.
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  8. #208
    136
    116 сообщений
    oistalker, нет сигнала, ну или проверьте сигнал ROMCS, по схеме это romcs1, подается на пин 49 разъема. А у +2 ROMCS подается на другой пин разъема - 29, и сигнал по схеме romcs2.
  9. #209
    24
    14 сообщений
    oistalkerпроверьте сигнал ROMCS, по схеме это romcs1, подается на пин 49 разъема. А у +2 ROMCS подается на другой пин разъема - 29, и сигнал по схеме romcs2.
    Проверил, цепь от 49 пина разъема до эмиттера транзистора - звонится. Сам транзистор тоже проверил, рабочий. От 40 пина (сигнал romcs) XC9572 до базы транзистора - звонится. Сигналы romcs2 и ROMOE2 (для 3+) тоже заведены на слот - 29 и 8 пин, через джамперы (отключены, хотя уже пробовал по всякому). Доставать осциллограф - смотреть линию M1? Или может быть влияет, что клок со слота инвертируется триггером Шмитта?
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  10. #210
    г. Кременчуг, Украина
    25
    12 сообщений
    Quazatron, архив на месте, просто я его переименовал, поэтому ссылка и не работает
    Вот новая ссылка: https://cloud.mail.ru/public/EWrV/xSYWUUwe9
    В архиве четыре прошивки:
    - Spectrum_128k.rom - Оригинальная прошивка ZX Spectrum 128 - 1986 Sinclair Research Ltd;
    - PLUS2.rom - Оригинальная прошивка ZX Spectrum +2 - 1986, 1982 Amstrad Consumer Electronics Plc;
    - PLUS341.rom - Оригинальная прошивка ZX Spectrum +3, version 4.1 - 1982, 1986, 1987 Amstrad Plc;
    - Pentagon.rom - Стандартная прошивка Pentagon-128 с пунктом TR-DOS в меню - 1986 Sinclair Research Ltd.
    Вообще во флешку Harlequin 128, в зависимости от ее объема, можно залить восемь любых прошивок. Каждая прошивка заливается с адреса 00000, 10000, 20000 ... 70000.
    Здесь почти все. И обновляется.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Superfo Harlequin 128K
    от stepmotor в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 06.03.2019, 09:50
  3. Harlequin 128K Rev. 2D и его Kempson Joystick Port
    от nihirash в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 18.03.2018, 19:34
  4. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
  5. Гамма 2А - сборка и наладка
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
