Страница 23 из 30 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 296
Тема: Harlequin 128k issue 2D сборка, наладка, подключение переферии
  1. #221
    А можно более подробно, пожалуйста, в чем это глючит конкретно проявлялось?
    если ставлю HC или HCT, карта не читается вообще.
    Т.е. Вы в разрыв 12 вывода U13F (CLKB) и контакта A8 разъема ZX EDGE J3 поставили КР1533ТЛ2 (74LS14, 74ALS14)? А в чем смысл этого действа, если в DivMMC сигнал CLKB (он же CPUCLK) пропускается через 74LVC1G14DBV. Т.е. в Вашем случае сигнал с 12 вывода U13F пропускается через два ТШ последовательно?
    Нет, экспериментировал на своём варианте divMMC, он на макетке распаян, просто меняю микросхему в панельке. Самая стабильная работа divMMC в любой машине 48, 128, +2, +3 при КР1533ТЛ2 от Интеграл.
    Непонятно что на что заменить? В DivMMC уже стоит SN74LVC1G14DBVR, ее нужно на что-то другое заменить?
    у меня divMMC от Bytedelight с HC14, вообще не видит карту в H128 2D.
  2. #222
    1,462
    951 сообщений
    это не арлекин, но может эта схема что-то прояснит https://www.sellmyretro.com/uploaded...Issue%203A.pdf
  3. #223
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    goodboy, тоже самое, т.е. сигнал CLCB реализован аналогично.
    7emen13, ну, если у Вас, как выясняется, "divMMC от Bytedelight" вообще не работает с Harlequin, то зачем сразу ковырять Harlequin. А если подключить Ваш DivMMC к другому Спектруму, то где вероятность того что DivMMC с ним заработает и тогда придется и этот Спектрум ковырять. Может быть, стоит ковырять DivMMC?
  4. #224
    читаете не понимая сути?
    мой вариант с ТЛ2 работает с спектрумами - 48, 128, +2A, +3, H48 G, H128 2D.
    байтделайт работает в принципе со всеми криво
  5. #225
    136
    116 сообщений
    Теперь уж точно ничего не понимаю, ибо Вы абсолютно меня запутали своими рассказами и шифровками.
    Читал тут, что Harlequin 128 issue 2D глючит с divMMC и divIDE. Та же беда. Исправилась пропусканием CLOCK через КР1533ТЛ2, 74LS14 и 74ALS14. С микросхемами 74HC14 и 74HCT14 глючит. Думаю можно заменить в девайсах на SN74LVC1G14DBVR и так же будет нормально работать, но не проверял.
    В этом сообщении Вы говорите, что Ваш DivMMC глючит с Harlequin 128 issue 2D и Вы это исправили путем пропусканием CLOCK через КР1533ТЛ2. И я так понимаю, что эту доработку Вы вставили в свой Harlequin 128 issue 2D, ибо менять что-то в "девайсах" Вы не стали, ну, или, во всяком случае, об этом не сказали.
    Теперь Вы говорите, что Ваш DivMMC с вариантом ТЛ2 работает с другими клонами. Т.е. Вы вставили ТЛ2 в Harlequin 128 issue 2D и у Вас эта переделка повлияла на то, что и в других Спектрумах DivMMC заработал? Либо я тупой, либо попрошу кого-то другого сказать иными словами как понимать эти умозаключения уважаемого 7emen13.
  6. #226
    24
    14 сообщений
    В порядке эксперимента завёл HC0 на 2-ю ножку LVC1G14 в своём DivMMC, - ничего не поменялось, вставляешь DivMMC - сразу красно-белые полосы на экране и мерцает светодиод NMI. С нажатым пробелом, - уходит в циклическую перезагрузку, показывая всё те же полосы. Вытаскиваю DivMMC из Арлекина, возвращаю 2-ю ножку на место, вставляю в серый Spectrum 2+, - после включения сразу показывает splash screen EsxDOS. Как это лечить, по прежнему загадка.
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  7. #226
  8. #227
    136
    116 сообщений
    Не там ищите причину. Сигнал CLOCK, он же CLKB на выводе A8 EDGE коннектора Harlequin-а, нужен только для тактирования SPI на картах памяти и не требует никакой синхронности со Спектрумом и уж тем более не должно быть всего этого "красно-белые полосы, мерцает светодиод NMI, с нажатым пробелом, - уходит в циклическую перезагрузку" и т.п. Сигнал CLKB можно вообще не подавать на DivMMC и все будет корректно запускаться - экран с заставкой esxDOS отобразится, а вот SD карты не примонтируются и соответственно не прочитаются, ну и системные файла esxDOS не загрузятся.
  9. #228
    может так будет понятней
    Вот работа divMMC от Bytedelight на оригинальном ZX 128. Через какое-то время начинает работать корректно. Я х.з. Поменял ROM, RAM, XC9572....
    https://pic.maxiol.com/?v=1603404028...05008.jpg&dp=2
    https://pic.maxiol.com/?v=1603404072...05021.jpg&dp=2
    А это мой прототип divMMC. При установленной КР1533ТЛ2, работает на всех машинах из 48, 128, +2А, +3, Harl48G, Harl128 2D. Но, с серией HC14 или HCT14 не работает только с Harl128 2D.
    https://pic.maxiol.com/?v=1603404240...05151.jpg&dp=2
    https://pic.maxiol.com/?v=1603404279...05211.jpg&dp=2
    Вообще, у оригинальных спектрумов какая-то беда с CLOCK, он разный, из-за этого при разработке своего клона Spectranet долго парился, чтобы избежать использование CLOCK
  10. #229
    1,462
    951 сообщений
    oistalker, если есть возможность посмотрите сигнал на линии M1 проца - есть там `шевеление` ?
  11. #230
    Если работает в сером 2+, значит всё с divMMC нормально.
    Копать надо Арлекин. Проверь сигналы от процессора до ZX BUS.
    Последний раз редактировалось 7emen13; 23.10.2020 в 10:53.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Superfo Harlequin 128K
    от stepmotor в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 06.03.2019, 09:50
  3. Harlequin 128K Rev. 2D и его Kempson Joystick Port
    от nihirash в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 18.03.2018, 19:34
  4. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
  5. Гамма 2А - сборка и наладка
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
