Страница 26 из 30 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 296
Тема: Harlequin 128k issue 2D сборка, наладка, подключение переферии
  1. #251
    г. Пятигорск
    Проблема с джойстиком решена. Купил 74HC366E.
    В качестве джойстика использую китайский дешевый манипулятор по типу Sega. Каплю не вырезал. Переделка минимальная. Надо отпаять черный и белый провода, а синий перепаять на плате на +5 В.
  2. #252
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Собрал машину.
    Больше фото тык.
    Вместо OKI-78SR-5 поставил K7805-2000R3. Корпусу закрываться не мешает.
    Счётчики U14, U15, U16 серии HC не заработали, с AC всё ок.
    Изначально изображение было обрезано справа на 7 пикселей - вместо них сразу шёл бордюр. Так же местами были вертикальные полосы в 1 пиксель шириной. Исправил установкой конденсатора 220пФ между 11 ногой U19 и землёй. При меньших и больших значениях изображение не обрезалось, но полосы оставались/менялись.
    Неправильно декодируется порт AY, что может привести к зависанию некоторых программ. Завёл M1 на 6 ногу U4 вместо VCC.
    U31 и U32 74HC253 в доступности нигде не нашёл. Временно поставил КР1533КП12, но с ними изображение (ожидаемо) тёмное. Буду ждать правильных микросхем с али.
    U5 временно поставил серии LS - работает.
    Разочаровало отсутствие снега (тест snow.tap), всё-таки назвать этот клон образцово совместимым не получится.
    В кемпстоне старшие биты подтянуты к 1, могут быть проблемы с софтом, использующим расширенные кнопки.
    Стерео у AY весьма условное - каналы сильно смещены к центру. Вероятно, всему виной С31 и C34.
    В остальном всё работает отлично.
    Думаю, может перерисовать схемку и плату в KiCad со всеми исправлениями?
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Арсений(27.05.2023)
  3. #253
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Uzix, А можно подробнее про все исправления, хотелось бы попробовать довести до ума свой Арлекин, в данный момент меня напрягает, то что не работает BDI-ZX при включенном джойстике.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    24
    14 сообщений
    Можно (нужно) ставить 74HC153. Зачем отключать выходы, на время Blank'а вообще не понятно, тем более они к лог. 0 не подтянуты.
    Выше же уже был рецепт исправления, - допаяйте один диод к 1й ножке U39 и соедините его с сигналом ROMCS
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  5. #255
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Тут проблема в том, что сигнал IORQULA используется для блокирования только порта #FE. Причём так сделано и на фирменных 128К, что, КМК, явное упущение разработчиков. По-хорошему, он должен быть соединён через резистор 470 Ом с IORQ и использоваться при декодировании всех портов.
  6. #256
    106
    61 сообщений
    У меня стоят ACT253. Без проблем работают.
  7. #256
  8. #257
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
  9. #258
    24
    14 сообщений
    Как оказалось, китайский DC-DC преобразователь не самая предсказуемая в поведении штука, если при включении штекера питания неудачно задеть рукой, на плату подаётся повышенное напряжение и почему-то сгорает логический элемент U22B, который в итоге делает лог. 0 на U21A выше (примерно 3.8 вольта) , чем он должен быть, в результате на выходе U28A получается чёткая лог. 1 всегда, и счётчики адресов видеопамяти перестают работать. Проявляется как сплошной белый или чёрный экран. Уже 2 раза так "спалил" плату. Интересно, если по дедовски впаять обычный LM7805 - оно потянет без огромного радиатора ?
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  10. #259
    34
    24 сообщений
    Я вообще отрезал плюс от гнезда и подаю его на плюсовую шину, минуя преобразователи и прочее. Питаю +5, по старинке, чего и вам желаю!
    А можете осветить суть проблемы, точнее - сразу к вопросу - я тут прикупил Just nano sd со встроенным кемпстоном, и оно не заводится на арлекине. На карабасе ок, на 2+ ок а на арлекине - ESX DOS loading error
    Что делать не ясно, да - J16 разомкнут конечно
    Может быть одной природы такая беда?
    UPD - сделал обе модификации, кинул вместо 5в на u4 сигнал М1, а так же ромселект через диод, в итоге изменилось противное дергание экрана, которое было (а может просто что-то пропаялось) а карточка по-прежнему не работает
    Последний раз редактировалось crrush; 02.02.2021 в 21:52.
  11. #260
    г. Лимасол, Кипр
    Здравствуйте . Я новенький.. Решил вспомнить молодость. Собрал версию Harlequin 128k issue 2D полностью на 74HC ну кроме 74HC366 без 8912. если не считать проблемы с единственной соплёй при пайке запустился сразу. микросхемы логику 74HC*** CPU и AD724JR покупал на https://eu.mouser.com/ ну и диоды какие то остальное на алике. Хочу сделать контроллер для USB клавиатуры(может и мышь за место джоистика или какой стандартный USB подключим). вот интересно это форумчанам или нет... также кто то тут хотел перерисовать схему в KiCAD могу поучаствовать... дабы печатка 2D да и 4 версия разведена не ахти как. сам Электронщик и программист ... умею микроконтроллеры
    Фотку своего компа вечером или в выходные выложу
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Superfo Harlequin 128K
    от stepmotor в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 06.03.2019, 09:50
  3. Harlequin 128K Rev. 2D и его Kempson Joystick Port
    от nihirash в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 18.03.2018, 19:34
  4. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
  5. Гамма 2А - сборка и наладка
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
