Отечественный аналог - ЛН6
Я нашел только 155 сериюдумаю будет работать так как я сомневаюсь что превышу частоту нажатий на кнопки джойстика выше чем 10 мГц
по моему такой предел у 155 серии
ZX Evolution rev C4
Сегодня весь рынок обошел и не нашел кварца на 28.275 мГцЗаказал в кварце, в субботу в митино заберу.. буду запускать.
Пока сегодня бродил нашел flash память в DIP32 AMD29F040 90PC 93г.в. в павильоне S-10.
Кто то использовал эту память ?
Какие прошивки лучше заливать ?
Последний раз редактировалось stepmotor; 29.11.2018 в 13:39.
ZX Evolution rev C4
У меня такая стоит с прошивками ZX Spectrum 128, ZX Spectrum +2, ZX Spectrum +3 и Pentagon-128 с пунктом TR-DOS в меню. На большее фантазии не хватило, хотя пробовал еще десяток разных прошивок – большая часть не работает, а из тех, что работают они ничем от выше упомянутых не отличаются.
Кстати почем 29F040?
Последний раз редактировалось r3d; 29.11.2018 в 13:56.
О Спасибо ! Можете ссылку дать или выложить куда нибудь.ZX Spectrum 128, ZX Spectrum +2, ZX Spectrum +3 и Pentagon-128
620р.Кстати почем 29F040?
ZX Evolution rev C4
Сегодня до собирал версию 2D, на 1533 серии даже тактирование не хотело запускатьсяв итоге перекинул микрухи с платы версии 1B, на 74hc серии запустился, работает
но звука через AY нет
.. пробовал менять AY на другой не помогло.
Пробовал менять U4, U50, U51 .. тоже не помогло.. видно с 1B перенес какую то микруху не работающую.
Подскажите что еще в 2D влияет на работу AY кроме U4, U50, U51?
пробовал этот тест запускать http://hype.retroscene.org/blog/747.html
no soundchip пишет .. не видит ничегоможет конечно новый чип дохлый ..
через пиберный тест музычка играет
чип видит.. это я проглядел..
пишет single AY/YM soundchip.. но звук в каналы не выдает..
я уже подумал может на выходе кондеры не те впаял, там на схеме указаны керамические а в версии 1B указаны электролиты .. впаял электролиты звука все равно из AY нет
блин куда еще посмотреть![]()
Последний раз редактировалось stepmotor; 02.12.2018 в 17:48.
ZX Evolution rev C4
у Виталия(MV1971) вместе с платой.
- - - Updated - - -
Долго смеялсявоткнул колонки в EAR по идее это наушники и выход на колонки а надо было подключать в MIC .. так плата разведена ..
Все работает хорошо !
ZX Evolution rev C4
