Страница 20 из 30 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 296
Тема: Harlequin 128k issue 2D сборка, наладка, подключение переферии
  1. #191
    г. Гатчина
    Цитата Сообщение от OldSpeccer Посмотреть сообщение
    причем тайминги можно переключать на лету
    Там же кроме перемычек J14 и J15 нужно ведь и квац менять на 28.000 МГц. Или с кварцем на 28.375 МГц и 48-е тайминги прокатывают?
    Пофиксил адресацию AY
    А что, что-то не работало с непофикшеной? Что с ней не так?
    А еще, кто-нибудь уже решил красиво проблему конфликта Kempston джойстика и BDI? Я посмотрел, как это делается в Pentagon 128K (на время обращения к TR-DOS джойстик автоматически блокируется), но что-то у меня получается громоздкое решение. Может можно это сделать в Harlequin-е легко и просто?
  2. #192
    24
    14 сообщений
    По идее, можно поставить в разрыв между 15 ножкой U39 и платой резистор 470 Ом и соединить эту же 15ю ножку с ROMCS от BDI
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  3. #193
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Зачем? Ради полупроцентного отклонения тактовой частоты, которое никто никогда не заметит?
    Так называемые "тайминги" - это СООТНОШЕНИЯ частот, которые задаются делением, и никакого отношения
    к такту не имеют. 28375 кварца у меня не нашлось, нашелся 28322. Ставил этот, и 28, в итоге оставил 28 ибо похер совершенно.
    RodLand например. Но мне это пофиг - я хочу, чтоб корректно было.
    Хоспади, да какое там громоздкое решение?? U39, вывод 1 - к нему идут два диода. Добавляешь третий, на него - сигнал блокировки. Это громоздко?
    Или так.
    Последний раз редактировалось OldSpeccer; 24.06.2020 в 12:56.
  4. #194
    г. Гатчина
    А слона я и не заметил. В Harlequine точно также просто сделана блокировка ПЗУ. А я городил огород с не конфликтующей дешифрацией портов...
    80A-CPU MME - примерно при 5,2
    А у меня, что MME UB880D, что Z0840004PSC работают при любом напряжении. Только UB880D греется сильнее.
    Последний раз редактировалось ASand; 24.06.2020 в 13:09.
  5. #195
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Так вот и мне это не нравится. Тем более, что с любым процом происходит шевеление на всех шинах, запускается, но кому-то где-то явно размаха
    не хватает, скорее всего ОТ процессора. Смотрел все скопом, пока ума не приложу почему.
  6. #196
    г. Гатчина
    где-то явно размаха
    Вот интересно то, что без ПЗУ не удается добиться правильного матраса и не все процессоры работают. Может это как-то связано?
  7. #196
  8. #197
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Не думаю. Отсутствие "матраса" - результат "плавающей" шины данных и вполне нормально. Что и подтверждается включением чистого пзу - когда с ШД читаются все единицы за счет пзу - имеем правильный матрас. Просто у совкоклонов шина
    одна, и всегда "подтянута" - вот и имеем матрас без пзу. А вот проблемка с процами - явно не от этого, что-то еще.
  9. #198
    г. Гатчина
    RodLand например.
    На сколько я понял, на картинке красным отмечено то, что нужно добавить. А зеленым что?
  10. #199
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    В 128 D. этот резистор уже есть на плате (R59).
  11. #200
    г. Гатчина
    А, спасибо, понятно. А можно ссылочку где об этой проблеме написано поподробней?
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Superfo Harlequin 128K
    от stepmotor в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 06.03.2019, 09:50
  3. Harlequin 128K Rev. 2D и его Kempson Joystick Port
    от nihirash в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 18.03.2018, 19:34
  4. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
  5. Гамма 2А - сборка и наладка
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
