Показано с 81 по 90 из 296
Тема: Harlequin 128k issue 2D сборка, наладка, подключение переферии
    г. Петропавловск-Камчатский
    156
    1. Теоретически правильно, практически - нужно проверять.
    3. Вывод 15 микросхемы U39 отрезать и на него подать сигнал с вывода 4 микросхемы U5. Но это нужно проверять.
    1. А чем проверять? Есть специальные тесты?
    3. Проверю, но не скоро.
    Цитата Сообщение от romancha Посмотреть сообщение
    У меня Zxkit с Арлекином issue 2D не заработал( а на фото то какой арлекин с zxkit -ом?
    Harlequin 128k issue 2D. Для контакта F14MHz брал сигнал с 14 ноги U14, но там 14,2 МГц. При стандартных настройках монитора картинка сдвинута сильно верх и чуть влево, на фото не видно, но сверху очень тонкий бордюр. На ZXkit1 разомкнуты все перемычки, при замыкании 50 Гц картинка сдвигается. При подключении HARLEQUIN 48K REV G картинка такая же, при подключении Leningrad-2012 и тестовой прошивки картинка ровно по центру. Кабель с заземленным экраном.
    Надо подольше за ним посидеть и понаблюдать.
    Последний раз редактировалось 156; 14.01.2019 в 02:02.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Superfo Harlequin 128K
    от stepmotor в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 06.03.2019, 09:50
  3. Harlequin 128K Rev. 2D и его Kempson Joystick Port
    от nihirash в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 18.03.2018, 19:34
  4. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
  5. Гамма 2А - сборка и наладка
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
