Показано с 1 по 10 из 33
Тема: [Поиск 2] Инициализация HDD
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    По умолчанию [Поиск 2] Инициализация HDD
    Наконец-то мне в руки попался родной рабочий (я надеюсь) контроллер FDD/HDD. До его появления пользовался импортным MFM контроллером и MIO.
    Дисководы заработали сразу (1.44М + 1.2М), а вот инициализировать MFM винт не удается. Перебрал стандартные варианты (debug g=c800:5, g=c800:6, g=d800:5), попробовал ADM и SpeedStor 6.5 - бестолку.
    Кто-нибудь знает как его правильно инициализировать на родном контроллере?
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Нашел "Руководство программиста". Там сказано, что для физ. форматирования используется спец. тулза HARDFORM. Надо ее искать.
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
    261
    125 сообщений
    Я так понимаю, что контроллер без своего BIOS? В исходниках bios v2.1 программы форматирования low level нет. Есть только обработчик int 13h для жесткого диска. c800, d800 - это область дополнительных расширенных BIOS, и если на контроллере нет ПЗУ, то там (в этой области) 0xFF скорее всего. Убедиться можно командой в том же DEBUG'е d c800 и тд.
    И наверное нужно поступать как с ранними контроллерами для IBM - прям в debug набросать простенькую прогу, типа такой:
    a 100
    mov ax,707
    mov cx,1
    mov dx,80
    int 13
    int 3
    Потом нажать еще раз Enter, чтоб дебаг вывалился в командный режим и потом ввести команду g и Enter. Должно начаться форматирование (функция 07h прерывания int 13h). В AL - 07h - по идее Interleave, тут можно поиграться. Начать с первого сектора нулевой головки (CX = 01h). Первый жесткий диск (DX=80h; DX=81h - второй жесткий диск и тд). int 3 - отобразить состояние регистров по завершению.
    UPD: А, вот нашел, где я это видел: http://minuszerodegrees.net/ibm_xebe..._llf_debug.htm
    А, наверное, не прокатит. В BIOS v2.1 Поиска на месте функции 07h прерывания int 13h (форматирования) - заглушка.
    ; BAD_COMMAND						;
    ;	ЭТА ПРОЦЕДУРА ВОЗВРАЩАЕТ ОШИБКУ           	;
    ; ВОЗВРАЩАЕТ   						;
    ;	AH = 01						;
    HDISK_SEEK: mov    di,1
                jmp    HDISK_VERF
    PARK_HEAD:
    FMT_BAD:
    FMT_DRV:
    RD_BUFF:
    WR_BUFF:
    BAD_COMMAND:
    	MOV	AX,BAD_CMD*256
    	RET
    UPD2: Еще есть вариант попробовать отформатировать через загрузочные дискеты IBM Advanced Diagnostics. Правда я точно не знаю, не вызывается ли там тот же int 13h с функцией 07h, но может повезет, и там они напрямую с WD1010 регистрами работают. В любом случае, попытка не пытка. Как это сделать написано здесь: http://minuszerodegrees.net/ibm_xebe...ec_llf_add.htm
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Tronix, контроллер без ПЗУ
    Идея с форматированием через debug была шикарной, но увы, не работает
    Сейчас попробую еще IBM-овскими утилитами, если они запустятся на не IBM-ке. Отпишусь. Спасибо
    UPD: IBM-овская диагностика запускается, но она не видит HDD контроллера в системе. Соответственно ничего с жестким диском проделать нельзя.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Попробуйте вот эту утилиту HARDPREP.rar
    Ну и эти заодно ;-)
    sstor603.rar
    33.rar
    Последний раз редактировалось dk_spb; 15.08.2018 в 00:05.
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Ну и эти заодно ;-)
    HARDPREP - это SSTOR старой версии. Не помог Остальные утилиты тоже
    низкоуровневое форматирование делалось утилитой hdformat от Checkit-а
    Хмм... Не смог найти такой утилиты в CheckIt (скачал версии от 2.0 до 5.0). Максимально близкое по названию это HDINIT в составе CheckIt 3.0, но он работает только с AT-class machines
    261
    125 сообщений
    Может быть сам контроллер "того"? Есть вариант подменить на время ВГ7 на wd1010 или wd2010 из импортного контроллера?
    Либо, наоборот, вставить ВГ7 в импортный контроллер заместо wd1010.
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Есть такие же мысли. Менял местами ВГ7 из рабочего контроллера Поиск-1. Тоесть сама БИС живая, но может быть дохлая обвязка.
    На днях постараюсь раздобыть вторую такую же плату, сравню поведение. А то какао странно он себя ведет, утилита ADM диск видит, можно запустить тест чтения/записи/проверки_поверхности, головки при этом весело прыгают (команды по 34пин шлейфу выполняются), но данных поступает ноль, как будто дата-шлейф (20пин) вовсе отключен.
    Надо бы схему поискать и посмотреть, через какие микросхемы данные проходят.
    261
    125 сообщений
    Схема: http://www.asvcorp.ru/darch/hardware...hdd_medres.png
    261
    125 сообщений
    Кстати, из FAQ:
    by Кай: На "Искре-1030.11" второго исполнения, низкоуровневое форматирование делалось утилитой hdformat от Checkit-а. HD на ней был ИЗОТ СМ 5508, 10Мб.
    by alecv: Контроллер Искры повторяет очень близко контроллеры WD (чип WD1010), такая же система команд, но DMA сделано на рассыпухе и i8237 (КР1810ВТ37) и скорее всего разметка искровского винта будет читаться на WD1002WX.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. Инициализация TR-DOS
    от valker в разделе Программирование
    Последнее: 04.04.2022, 15:40
  3. new Easy Hdd 1.12 for MB02+ (repaired hdd driver)
    от hood в разделе Софт
    Последнее: 27.05.2013, 22:11
  4. Инициализация мультиколора 8х1
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 17.03.2013, 02:03
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
