Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Подключить HDD к KAY-256
  1. #21
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от PVG Посмотреть сообщение
    Почему данные о винте через символ видны?
    Аппаратная проблема. Переходи в раздел для КАЙев, находи нужную тему и выкладывай туда фото в хорошем разрешении NEMO-IDE. С обеих сторон. Так же рассказывай, как и кем этот контроллер собирался.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #22
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Подскажите по работе в IS-DOS.
    Прочитал много мануалов по IS-DOS, но так и не нашел элементарных вещей, как выходить из просмотра текстовых файлов?
    Как выйти из программы LBA_tune.com?
    где взять полное описание комбинаций клавиш управления?
    А есть другие альтернативные редакторы под IS-DOS?
    Как привязать/удалить раздел диска к букве например "Н".
  3. #23
    1,460
    949 сообщений
    s/s+a ?
  4. #24
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Не получается сделать на винте разделы is-dos и разделы FAT32 одновременно.
    Когда делаю винт системным и делаю его загрузочным то фат разделы исчезают, после создания разделов фат, перестает загружается с винта.
    Гружусь с дискеты подключаю драйвер разделы is-dos на месте и даже с данными, делаю загрузочным и все заново исчезают разделы фат.
  5. #25
    113
    97 сообщений
    Меня тоже интересовал этот вопрос применительно к КАЮ, его родного ПЗУ с загрузчиком iS-DOS'а и NEMO-IDE с винтом. Есть подозрение, что именно в такой связке беспроблемное существование разделов FAT и iS-DOS невозможно. Но могу ошибаться. Загрузочная информация на винте для iS-DOS хранится жёстко в одном месте (где-то был дебаг ИС-ДОСного загрузчика из ПЗУ) и она пересекается с разметкой FAT.
    А вот со SMUC'ом и ПРОФ-РОМ ситуация намного лучше - там изначально было предусмотрена отдельная разметка под iS-DOS-разделы.
  6. #26
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Так что делать или это невозможно.
    SMUC у меня нет.
  7. #27
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    А если использовать программное обеспечение ПРОФИ (драйвер и т.д.).
    При работе в ТУРБО режиме, не грузится с винта бордюр желтого цвета и висит.
    Загрузка с винта работает в обычном режиме не ТУРБО.
  1. Неисправность KAY 256 v1.4
    от PVG в разделе KAY
    Ответов: 29
    Последнее: 17.05.2019, 08:37
  2. KAY 256 v1.4 неисправность
    от specorg в разделе KAY
    Последнее: 22.03.2017, 22:04
  3. Куплю KAY 1024(256) + BDI
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.01.2010, 17:42
  4. Ищу ROM для KAY 256
    от newart в разделе KAY
    Последнее: 15.02.2008, 16:48
