Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Оптимизация
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    По умолчанию Оптимизация
    Есть такой код:
    	ld      a, r
    	and     7
    	cp      3
    	jr      c, monster_attack
    	cp      5
    	jr      nc, monster_attack
    если А потом не используется, могу ли я заменить на
    	ld      a, r
    	and     7
    	cp      6
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 24.08.2018 в 18:14.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    ld a,r
    rra
    and 3
    jr nz, monster_attack
    если нужно проверять 2-ой бит (считая от нуля) тогда
    ld a,r
    rra
    rra
    and 1
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 24.08.2018 в 18:21.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    я так понимаю, триггер на два случая из восьми
    365
    239 сообщений
    на 4.
    для двух или одного случая лучше всё таки сравнение юзать.
    275
    167 сообщений
    Есть такой код:
    	ld      a, r
    	and     7
    	cp      3
    	cp      5
    	ld      a, r
    	and     7
    	cp      6
    Если A потом не используется, можно сделать так. Но непонятно, что заставило авторов делать две проверки вместо одной. Возможно, А не используется в ветви перехода, но используется далее по коду? Возможно, в ветви перехода проверяется бит CF (или ZF)?
    на 4.
    Переход на monster_attack делается по значениям 0,1,2,5,6,7 после AND 7, и не делается по значениям 3,4.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Или шесть из восьми?
    Надо убедиться, что:
    R - истинно случайное.
    AF - не используется в обеих ветках.
    Нет самомодифицирующегося кода. Например константы 7,3 и 5 не изменяются.
    Тогда это 6 из 8. То же что 3 из 4.
    LD A,R
    AND 3; 5 или 6. два бита нам нужны.
    JP NZ,m_a
    А R нужно проверить, чтобы не писалось _до_, или читалось _до_ или _после_, за фиксированном количестве тактов.
    г. Арзамас
    184
    129 сообщений
    Зачем нужен R? случайное число получится ахтунговое.
    Если нужно фиксированное тактов, то задача непонятная - а в ветвлениях будет одно количество тактов?
    для перехода удобнее построить таблицу:
    dw bra1 ;0
    dw bra1 ;1
    dw bra1 ;2
    dw bra2 ;3
    dw bra1 ;4
    dw bra2 ;5
    dw bra1 ;6
    dw bra2 ;7
    и получить адрес старым индейским способом.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Да, там стандартные прерывания, так что будем считать, что всё хорошо.
    В смысле?
    Так понимаю, это клёво и быстро, если много ветвлений.
    Тут всего две ветки, и пробую получить минимальный размер.
    275
    167 сообщений
    Сообщение от Шынни
    В смысле?
    Я так понимаю, имеется ввиду, что качество псевдослучайной последовательности на регистре R невысокое. Если в коде нет обработки ввода из портов (либо есть, но из порта идут повторяющиеся данные), она вообще обычно вырождается в повторяющуюся последовательность.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Про это знаю, ага.
    Конкретно тут некритично - просто монстр чуть раньше или чуть позже нападёт.
  1. Оптимизация Conway's Game of Life для Z80
    от blackmirror в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2022, 20:47
  2. Оптимизация Амиги 1230/50 под мр3
    от Alex2 в разделе Amiga
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2017, 01:23
  3. Оптимизация конверченных картинок
    от denpopov в разделе Софт
    Ответов: 60
    Последнее: 31.03.2014, 19:20
  4. Оптимизация в HL
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 33
    Последнее: 22.08.2013, 17:56
  5. оптимизация форума
    от SMT в разделе Форум
    Ответов: 33
    Последнее: 04.04.2005, 13:18
