Страница 16 из 25 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 242
Тема: Специалист МХ2: реализация в CPLD
  1. #151
    190
    121 сообщений
    И последнее. Тип и назначение разъёмов:
    1. XP1, XP2 - BH-10 или DS1013-10S или IDC-10MS, 2 шт., разъёмы для подключения Byte/USB Blaster'а;
    2. XP3 - THP-4MR или 5081R, 1 шт., для подключения питания +5 и +12 вольт;
    3. XP4 - штырьки в 2 ряда по 5 контактов, PLD-10 или DS1021-2x5, 1 шт., для подключения: переключателя Норма/Турбо, пищалки, светодиодов;
    4. XS1 - PJ-002A, 1 шт., подача питания +5 вольт на плату;
    5. XS2 - DHR-15FB или DS1038-15F, 1 шт., разъём для подключения VGA монитора;
    6. XS3 - Mini DIN (6 pin) (DS1093-01-6), 1 шт., разъём для подключения PS/2 клавиатуры;
    7. XS4 - держатель SD карты, 1 шт.;
    8. XS5 - произвольного типа разъём/гнездо для подключения модуля SD/microSD карты, 1 шт., - в этом случае XS4 не ставится;
    9. XS6 - PJ-306A, 1 шт., разъём для подключения магнитофона через Jack;
    10. XS7 - PJ-306A, 1 шт., разъём для подключения звука через Jack.
    Вывод звука возможен через: штырьки XP4, разъём XS7 или пищалку BQ1.
  2. #151
  3. #152
    190
    121 сообщений
    Пока не стали собирать компьютер необходимо выяснить какие номиналы резисторов нужно применить в качестве R12...R20 VGA разъёма.
  4. #153
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    У меня в Протеусе была готовая симуляция такой схемы. Получил номиналы 550R и 2к2 - с ними при нагрузке 75Ом получается выход 0.6В и 0.73В, что примерно соответствует требуемым градациям яркости. Питающие "пины" - 5В.
    Последний раз редактировалось andreil; 22.10.2018 в 09:20.
    "Байт-48"
  5. #154
    190
    121 сообщений
    За схему с симуляцией спасибо. На синхронизацию какие резисторы ставить?
    Последний раз редактировалось fifan; 22.10.2018 в 16:35.
  6. #155
    HardWareMan
    andreil, ага, ага. Кнопка это прерыватель. Выход CPLD - это PUSH-PULL выход. Не, конечно же можно настроить его как Open Source (в противовес Open Drain), но кому это интересно, да?
  7. #156
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ну, на Орионе подобная схематика работает нормально, но там у меня выход на ATF22V10.
    "Байт-48"
  8. #157
    Симферополь
    А ориентировочная цена есть на плату ? есть интерес к одной плате.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #158
    190
    121 сообщений
    Павел Рябцов куда делся? Он платы заказал или нет?
  10. #159
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Да ктож его знает куда он делся))) В пути они вроде, задержка вышла опять, к НГ вероятей всего приедут.
  11. #160
    г. Химки, Московская обл.
    В связи с известными событиями там напишу здесь: хотелось бы заполучить одну в свои загребущие лапки
  1. Ответов: 135
    Последнее: 02.12.2021, 22:50
  2. Специалист МХ2. Сборка на плате VER. 2.2
    от vernigor в разделе Специалист
    Ответов: 20
    Последнее: 06.05.2017, 07:51
  3. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
