Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 242
Тема: Специалист МХ2: реализация в CPLD
  1. #201
    190
    121 сообщений
    Перепрошил обе плисины. Обратил внимание, что сильно греется основное ОЗУ - наверное дохлое. Экран тёмный, но монитор что нет сигнала не выводит.
  2. #202
    Симферополь
    Так может с плисины идет постоянный уровень на выход озу?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  3. #203
    190
    121 сообщений
    Буду подключать осциллограф - так гадать то же нет смысла.
  4. #204
    г. Химки, Московская обл.
    а оно точно 5-ти вольтовое?
  5. #205
    190
    121 сообщений
    По даташиту питание 5 вольт. Полное наименование микросхемы: CY7C1021D-10ZSXI - Fast Asynchronous SRAM, Data width × 16-bits02 = 1-Mbit density, 10 ns, 44-pin TSOP Type II, Industrial Temperature Range.
    Первая плисина управляет выдачей адреса и данных с/на основного/ое ОЗУ. Было нагромождение текста, микросхема постоянно сидела на шине. Я исправил ситуацию. Очередной раз перепрошью. Посмотрим.
    Что-то мне надоели внешние стабилизаторы напряжения (такой временно использую) начинаю паять на плате. Питание будет одно - через разъём 5 В на задней стороне. А то для прошивки отключаю внешние стабилизаторы, вытаскиваю проц.
    Последний раз редактировалось fifan; 03.04.2019 в 07:10.
  6. #206
    385
    347 сообщений
    а зачем для прошивки ПЛИС через JTAG все отключать? или просто провода не дотягиваются?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Я не дописал, что подаю на схему только 5 вольт. Я тут на плате уже спалил проц - подал только 5 вольт - больше не хочу.
  8. #208
    Вот как раз для прошивки приходится подавать на плату питание. Мой китайский usb-blaster недотягивает питалово и при прошивке появляются ошибки (выявил сию особенность на rgb-vga.pal в свое время)
    Я сейчас ожидаю CY7C1021B-15VC в количестве 3-х штук из radel.ru - тоже самое, только корпус SOJ
    Действительно чертовски редкая микросхемка
  9. #209
    Симферополь
    Я примерно подобное и имел ввиду - в плане либо плиска чтото пишет в память в то время когда память в режиме чтения, либо другие устройства. Потому как перегрев всегда идет от того что два(или более) устройства пытаются одновременно давать сигнал в шину. А коллизии никто не контролирует.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #210
    190
    121 сообщений
    Завтра запаяю преобразователь на плате и ещё кое-какие детали. Прошивка тоже планируется. Сделал новую прошивку ПЗУ - её тоже нужно попробовать. Из нового в этой прошивке: убрана поддержка Flash-диска (его теперь нет физически) и добавлен SD loader v.6 от HardWareMan'а. В эмуляторе лоадер работает.
    Мой китайский usb-blaster недотягивает питалово и при прошивке появляются ошибки.
    У меня так же, может он и не предназначен подавать напряжение на плисину?
  1. Ответов: 135
    Последнее: 02.12.2021, 22:50
  2. Специалист МХ2. Сборка на плате VER. 2.2
    от vernigor в разделе Специалист
    Ответов: 20
    Последнее: 06.05.2017, 07:51
  3. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
