Страница 3 из 25 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 242
Тема: Специалист МХ2: реализация в CPLD
  1. #21
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Перехожу на EPM7192SQC160.
    Или на EPM3256ATC144
  2. #22
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Михаил, она совместима(толерантна) с 5 вольтами? Вы бы написали что узнать надо точно по буквам, а то я тут как .... метаюсь))
  3. #23
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Читаем сами - https://static.chipdip.ru/lib/223/DOC000223940.pdf
    Насколько помню других вроде серий у MAX3000 нет, не то что у MAX7000
    Единственно возможно возникнут проблемы если нагрузить ее допустим 8 микрухами РУ5 (фиг знает как там обстоят дела с нагрузочной способностью), но это не точно
    Последний раз редактировалось Mick; 26.08.2018 в 14:35.
  4. #24
    190
    121 сообщений
    Я уже писал, что эти плисины совместимы по уровню +5 В на входах, а вот выходы их нужно будет докачивать до +5 В, т. е. ставить дополнительно преобразователи, что нежелательно.
  5. #25
    HardWareMan
    Нет, докачивать не надо, у конкретно этой MAX3000A на выходе лог.1 = 3.3в, т.е., выше, чем надо до ТТЛ и ниже чем для КМОП. Толерантненько, но не совсем: ТТЛ будет больше грузить выход а КМОП может попасть внезапно в тиристорный эффект.
    Что касается EPM7192SQC160 - это просто к примеру с большим количеством ног. Вы предлагайте свои варианты MAX7000S.
  6. #26
    г. Казань
    Простите что вмешиваюсь,
    но мне кажется что эта "детская болезнь КМОП" давно побеждена.
    По вопросу совместимости:
    Выводы за Вами
  7. #27
    HardWareMan
    Когда кажется - креститься надо. Тем не менее, микросхемы защиты от тиристорного эффекта до сих пор выпускают и что-то там изучают в предмете.
    Выводы за Вами
    К чему эти переведенные филькины грамоты, когда я буквально перед этим дал скриншот из оригинальной оффдоки от производителя?
  8. #28
    190
    121 сообщений
    Количество ног в 160 - это нормально, пользовательских всего 100, вернее на 4 меньше (JTAG - 4). Вот примерно схема, я ещё не нарисовал эмиттерные повторители на VGA, выводы на SD карту. А теперь посчитайте сколько осталось (цепь Net) - не больше десятка.
    Я тут подумал, а какое количество ячеек у нас задействовано? Ведь можно оставить плисину с 160 пинами, а вот количество вентилей понизить? EPM7192SQC160 - это 192 макроячейки. Есть и на 160, и на 128.
  9. #29
    HardWareMan
    Не забываем про Z80. Ибо это МХ2 - комп с возможностью выбора процессора. Все цепи ЛА8 остаются, кроме некоторых моментов:
    1. Из CPLD выходят инверсные nF1 и nF2, которые приводятся элементами ЛА8 в позитивную норму с размахом 12в для ВМ80.
    2. Сигнал nF2 как раз имеет правильную фазу для тактирования Z80.
    3. Буферизацию шин процесса следует оставить, это нужно для усиления сигналов на слотах.
    Остальное по мелочи, буду дописывать по мере вырисовывания идеи.
    http://zx-pk.ru/threads/29464-spetsi...l=1#post976716
  10. #30
    190
    121 сообщений
    Буферизацию можно оставить, а какие ещё слоты? Надобность в разъёмах MX-BUS не вижу.
  1. Ответов: 135
    Последнее: 02.12.2021, 22:50
  2. Специалист МХ2. Сборка на плате VER. 2.2
    от vernigor в разделе Специалист
    Ответов: 20
    Последнее: 06.05.2017, 07:51
  3. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
